На форуме: 29
Старый 03.07.2018, 13:39   #1061
Сказал(а) спасибо: 3,193
Ну я написал, а потом тормознулся. Если там стоит эмиттерный повторитель на выходе с проца с открытым эмиттером, то как раз обрыв резитора 75 Ом может показывать такие симптомы. Хотя так не встречал, чтобы делали.
нет там на выходе транзистора
вопрос вообще ниочём
если разговор о постоянке то пробой видеовыхода проца + пробой керамики,если разговор о "переменке" то на выходе и должно присутствовать 3в
что измеряли и чем непонятно
Старый 03.07.2018, 14:19   #1062
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
Конечно же нет, по схеме все видно. Я разглагольствую о транзисторе, что возможно стоит в корпусе проца. Хотя от этого не легче. Все что можно проверить - лежит на ладони, 3 мин делов то. Но как я писал, есть вероятность, что по цифре работать будет.
Старый 03.07.2018, 14:43   #1063
открытой схемы проца нет чтоб посмотреть да и смысла гадать что пробило в микросхеме нет
если в цифре будет работать проверить на нагрев проц,будет перегрев можно попробовать отключить 99пин
Старый 03.07.2018, 15:20   #1064
lidersm
Аватар для lidersm
Полностью поддерживаю.
П.С. Только не вижу обратной связи от "хозяина" вопроса. Получается поумничали двое и все. Ау, хозяин тюнера, Вам еще вопрос интересен, отпишитесь.
Старый 10.08.2018, 08:46   #1065
lidersm
Аватар для lidersm
Налетай, свежие ключи на Дискавери.
Тип файла: rar SoftCam.rar 598 байт 189
Старый 19.08.2018, 16:27   #1066
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сказал(а) спасибо: 1,825
Альтернатива для 55x hd (без индикации и работы кнопок на панели управления)
KDP1100HD_GETMECOM_4M
Тип файла: rar KDP1100HD_GETMECOM_1506G_16071Special_180629.rar 3.41 Мб 64
Тип файла: rar KDP1100HD_GETMECOM_HD009A_4M_1506G_180629.rar 3.41 Мб 52
Старый 20.08.2018, 00:54   #1067
mister1968
Аватар для mister1968
Ресивер: Samsung 9500via ci
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 32 раз(а) в 12 сообщениях
mister1968 пока неопределено
Нашел на другом ресурсе.
Проверил на своём 50х.
Кнопка выкл\вкл громкость+.Остальные не работают.
50X HD,решение по не рабочему дисплею при прошивке в тюнер с ютубом и иптв: меняем местами на шлейфе с платы управления 5data на 4clk(помечены маркером на фото).Дисплей работает нормально.
mister1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2018, 07:27   #1068
mister1968
прищепкой не выпаивая получиться восстановить флеш ? 50х hd
Программатор есть..прищепка в пути.Торопиться некуда. В наличии только старый паяльник.
Старый 23.08.2018, 08:17   #1069
lidersm
Аватар для lidersm
Сообщение от mister1968 Посмотреть сообщение
Нужно пробовать. Но, в моем понимании, лучше программировать выпаянную.
П.С. ЧИП берегите, "левый" не становится, с ним после секундной картинки - "малевич", в ОТР имеется защита.
П.П.С. Работа над клонированием ЧИПа ведется.
Старый 23.08.2018, 08:29   #1070
Нет не получится. Прищепка -полный аццтой, нужно снимать флеш с материнки. При считывании через прищепку - каждый раз новые данные, больше мусора, без фена делать нечего.
Последний раз редактировалось users12; 23.08.2018 в 10:03.
Старый 23.08.2018, 09:52   #1071
Сказал(а) спасибо: 7,879
Поблагодарили 17,610 раз(а) в 7,237 сообщениях
Вес репутации: 86
Нет не получится. Прищепка -полный аццтой, нудно снимать флеш с материнки. При считывании через прищепку - каждый раз новые данные, больше мусора, без фена делать нечего.
ЭТО точно."Обвязка" как бы не хотел,влияет.Как-то тоже пытался перепрограммировать без выпаивания,не получилось.Правда вместо прищепок использовал тонкие иглы от мед.шприцов.К ним провода от программатора,остриё втыкаешь под ножки.Держится хорошо.
Старый 23.08.2018, 10:14   #1072
mister1968
Спасибо за ответы.
Отдам на выпайку. Хочу сам поднять её.
Что заливать ?Родное ПО?
Нашел -Romsat-50x-HD-SPHE1506G_v1.6_GD25Q32B.4M.bin - образ флешки для восстановления ROM через программатор.
Старый 23.08.2018, 10:29   #1073
lidersm
Аватар для lidersm
Спасибо за ответы.
Я бы залил восстановительный дамп, а потом накатывал все что нравится.
Все необходимое есть, например, в посту 252. Пробуйте, удачи!!!
Старый 04.09.2018, 13:04   #1074
aleks89
Ресивер: Orton4100c
aleks89 пока неопределено
когда то тоже пробовал программировать прищепкой ничего не получилось , выпаивал и после на tl866.
aleks89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 11:03   #1075
moons
Аватар для moons
Ресивер: 4100С Foros Openbox S3 U2C Denys Zero4k
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 126 раз(а) в 36 сообщениях
moons может только надеятся на улучшение
По умолчанию Дамп Startrack 5x HD
Приносили на ремонт , слил полный дамп программатором.
Данным файлом можно пользоваться для "воскрешения умерших" ресиверов (переименовав файл в ROM.bin) ,если не помогает то через программатор.
4W - 5E - 13E BISS -OK, PoverVu - OK
Тип файла: rar Dump_flash 5xX_full_30.08.18.rar 3.43 Мб 203
moons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 17:09   #1076
Сообщение от moons Посмотреть сообщение
moons, Неправильное описание. Не достаточно данных. Нужно указывать Тип и Название флеши с точностью до Буквы. Когда на эти ресах дохнет флеш, им уже ничего не помогает, никакой программатор.
Старый 06.09.2018, 17:15   #1077
lidersm
Аватар для lidersm
Счастье
Ну как ничего не помогает, а как же доноры, их никто не отменял .
Старый 06.09.2018, 17:36   #1078
А донором будет являться любая SPI FLASH на 4194304 байта? Без проблем?
Старый 06.09.2018, 18:17   #1079
lidersm
Аватар для lidersm
Ага, с уже прописанной защитой.
Старый 06.09.2018, 19:56   #1080
mister1968
что то я не то делаю.
На моей флеш написано с трудом разобрал AH 1543 25Q32cs1GB ED62305.
В программках для прогера таких нету.
Выбрал 25/26 SPIFLASH GIGADEVICE GD25Q32 ??
Может что в настройках не так выставлено..ОТР??
при заливке в конце написало
данные не совпадают с буфером чипа.
Первый раз пытаюсь освоить программатор.
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
