Тем: 4,577, Сообщений: 362,446, Пользователи: 160,812
На форуме: 21
Старый 06.12.2022, 11:31   #1061
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,414
Вес репутации: 65
Сообщение от artur66 Посмотреть сообщение
может была у кого нибудь такая ситуация а именно при включении компьетера выходит вот такое сообщении о поломке жесткого диска.Хотел востановить несколькоми програмами безрезультата.Ошибок на диске нет.Поврежденых секторов не обнаружено.
Проверьте для начала все разъёмы идущие к диску, с обоих сторон от материнской платы так и на самом жёстком диске. Хотя я не уверен что у вас есть какие повреждения разъемов, обычно при повреждениях разъёмов ЖД периодически отключается.
Думаю что у вас ошибки выдаёт всё таки HDD.
Старый 08.12.2022, 16:10   #1062
Сказал(а) спасибо: 7,973
Поблагодарили 17,780 раз(а) в 7,311 сообщениях
Всем привет может была у кого нибудь такая ситуация а именно при включении компьетера выходит вот такое сообщении о поломке жесткого диска.Хотел востановить несколькоми програмами безрезультата.Ошибок на диске нет.Поврежденых секторов не обнаружено.Незнаю что еще придумать.Что посаветуете.Что то фото не загружаеться закинул в winrar Спасибо.
Для начала:
1.
-Нажмите Пуск и выберите Мой компьютер.
-Щелкните правой кнопкой мыши жесткий диск для сканирования и выберите Свойства.
-В окне Свойства локального диска откройте вкладку B]Инструменты[/B].
-Нажмите Проверить сейчас.
-В окне Проверка локального диска установите флажок Автоматически исправлять системные ошибки.
-Нажмите Пуск.
2.Переподсодините диск к другому порту,а лучше проверить на другом компе.Последний вариант сразу покажет ЧТО виновато-железо или система.
Старый 21.01.2023, 14:46   #1063
ВВ
Аватар для ВВ
Сказал(а) спасибо: 2,019
ВВ на пути к лучшему
Доброго дня, систричка попросила перестановити віндовс з 7 на 10, ноотбук ASUS , все зробив ок, але чомусь великі значки, що на робочому столі , що на панелі задач.
На робочуму столі зменшив , на панелі задач зменшив , а коли відкриваю меню "Пуск", чи мій компютер ,вихдить великим , також налаштування , і тому подібне.
Прошу допомогти. Дякую.
Старый 21.01.2023, 16:04   #1064
Вес репутации: 65
Сообщение от ВВ Посмотреть сообщение
Похоже что нужно установить драйвера видео карты, Windows 10 по идее должна сама драйвера подгрузить и установить, если этого не случились то нужно искать нужные драйвера и установить.
Смотрите в "Диспетчере устройств":
если как у меня Windows видит вашу видео карту то значит драйвер установлен, если же в диспетчере пишет что то типа установлен стандартный драйвер от Майкрософт то драйвера видео нет и его нужно искать и устанавливать, искать желательно на официальном сайте сайте вашего устройства. После того как установится нужный драйвер то все значки придут в норму.
Также можно здесь:
выбрать параметры дисплея, но это как временный вариант по тому чтобы все правильно работало нужны драйвера.
Последний раз редактировалось skaner2222; 21.01.2023 в 16:40.
Старый 21.01.2023, 19:11   #1065
ВВ
Аватар для ВВ
Дякую , за допомогу, неміг найти даний драйвер,так як старий уже ноут, то закачав програмку Driver Booster.
Старый 07.05.2023, 08:54   #1066
ВВ
Аватар для ВВ
Доброго дня Вам.
Windows 11, не взмозі оновите !!!
1:
Випуск Windows 11 Pro
Версія 21H2
Дата інсталяції ‎06.‎05.‎2023
Збірка ОС 22000.376
Взаємодія Пакет інтерфейсу для компонентів Windows 1000.22000.376.0
-Оновлення"2023-04 Попередній перегляд накопичувального оновлення для Windows 11 для базованих на x64 системах (KB5025298)"
Драйвера оновив, і знову те саме, завантажує,інсталює , а далі вибиває ошибку(Ox800f081f)перезавантажую, і знову пропонує оновлення.
Старый 07.05.2023, 09:05   #1067
ВВ
Аватар для ВВ
Вибачте, що морочу голову, але то причина була в NET Framework, зараз пробую скачати , далі відпишусь .
Старый 07.05.2023, 09:26   #1068
ВВ
Аватар для ВВ
Встановив, перезагрузив пк, і та сама ошибка
Може то обша помилка у всіх, можете відписатись. Дякую.
Старый 07.05.2023, 09:58   #1069
Вес репутации: 65
Доброго дня Вам.
1:
Версія 21H2
Збірка ОС 22000.376
С официального сайта:
Код ошибки 0x800F081F
Этот код ошибки может возникнуть, если указан альтернативный источник установки и выполнено одно из перечисленных ниже условий.
В расположении, заданном путем, не содержатся файлы, необходимые для установки компонента.
Пользователь, который пытается установить компонент, не имеет доступа к расположению и файлам даже на чтение.
Набор установочных файлов поврежден, неполон или недопустим для используемой версии Windows.
Чтобы устранить эту проблему, убедитесь, что полный путь к источнику указан верно (x:\sources\sxs) и у вас есть доступ к расположению хотя бы на чтение. Для этого попытайтесь обратиться к источнику непосредственно с компьютера, на котором возникла проблема. Убедитесь, что источник установки содержит допустимый и полный набор файлов. Если проблема не исчезнет, воспользуйтесь другим источником установки.
Думаю что нужно войти в систему от администратора.
Старый 07.05.2023, 10:00   #1070
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
На форуме microsoft.com пишут, что эта ошибка может быть из-за установленной у вас версии 21H2. Тогда как крайняя 22H2. И советуют обновиться до 22H2.
А это опять скачать ISO образ и устанавливать (обновлять) с сам начала.
Старый 07.05.2023, 10:18   #1071
Вес репутации: 65
Сообщение от kosmos71 Посмотреть сообщение
Совершенно верно, у меня;
все без проблем обновляется.
Старый 07.05.2023, 10:18   #1072
ВВ
Аватар для ВВ
Пробую завантажити, перестановлю ,відпишусь.
Наразі дякую.
пс; тіки я один завжди , щось хімічу )))))
Старый 07.05.2023, 14:26   #1073
ВВ
Аватар для ВВ
Перевстановив, я вже, але без змін.
Вище вказана помилка присутння і у цій версіїї.
Вже заходив у меню включення та виключення компонентів віндовс , то там поставив галучку на NET Framework 3.5, зберіг.
І теж без змін.
Віндовс встановив без TPM 2.0 и Secure Boot, може бути у цьому.
Старый 07.05.2023, 15:49   #1074
Вес репутации: 65
Не должна быть в этом, у меня установлено так же и работа системы без проблем.
Старый 07.05.2023, 15:55   #1075
Вес репутации: 65
Вот на всякий случай последняя версия Rufus я ей всегда флешки пишу.
Rufus - это утилита, которая помогает форматировать и создавать загрузочные Flash/Pen/Key диски, карты памяти и т.д.
Rufus будет особенно полезен в случаях, когда:
необходимо создать загрузочный USB-диск из загрузочного ISO-образа (Windows, Linux, UEFI и др.)
необходимо работать на системах, которые не имеют установленной ОС
необходимо прошить BIOS или другую прошивку из-под DOS
необходимо запустить низкоуровневую утилиту
Несмотря на небольшой размер, Rufus умеет делать все, что вам нужно!
Тип файла: rar rufus-4.0p.rar 1.32 Мб 4
Старый 07.05.2023, 16:45   #1076
ВВ
Аватар для ВВ
Відформатував розділ, завантажив з офіційного сайту Windows 11 Pro, та завантажив , вище вказану Вами програмку, і усе запрацювало, багото чого зміненно.
Дякую.
Старый 06.06.2023, 19:56   #1077
Сегодня,в качестве эксперимента решил установить на "древний" ноутбук Samsung R730 Windows 11.
Версия:Windows 11 22H2 Professional [22621.1702] Mod 8 (10.05.2023)
Уставливал через лаунчер (см.скрин..).
К Моему большому удивлению процесс установки прошёл без особого напряжения.
Драйвера установились автоматом,разрешение экрана,звук,инет-ОК.
Автоматом прошла активизация+обновление.Встроенный Эдж-браузер без проблем засинхронизировал с Хромом на пароли и вкладки.
Установил на SSD,но второй HDD почему-то не определялся,хотя в диспетчере устройств всё отображалось.Через меню управления дисков с-мы инициализировал, переназначил букву,теперь всё в норме.Доставил Тотал Коммандер.Завтра "погоняю"-отпишусь.
Вывод:Можно ставить и на старые модели (Был приятно удивлён).
Фото установщика:
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 145.8 Кб 13
Старый 07.06.2023, 08:54   #1078
Так я давно писал что 11-я без проблем устанавливается на старое железо, конечно есть очень древнее железо то на него выше 7-ки уже ни чего не установить.Желательно устанавливать образ с официального сайта
Для "старичка" и так сойдёт.Все основные программы установились из WPI Ogorskogo,для этого на время "приглушил" Defender,а то сразу "поднял голову".Всё ему кажется.....
Драйвера под принтер загрузились,принтер на связи.
Пока не устанавливал Оффис,чтобы сильно не загромождать и не морочиться с его "регистрациями".Хочу поюзать ОпенОффис,пробовал его вариант в Линуксе-понравился.Даже лучше,чем Лайбр...
Да забыл,11 теперь грузится через Grub 4 Dos,у Меня в параллели установлена Linux Puppy.
Винду в файле конфигурации выставил первой .Таймаут на выбор систем установил на 5 секунд.
Старый 08.06.2023, 17:26   #1079
Питання до тих,Хто вже використовує Windows 11.
Яка на ваш погляд краща-Домашня чи Про?
Хто "юзав" обидві для порівняння?
Який активатор краще ?
Старый 08.06.2023, 18:10   #1080
Вес репутации: 65
Они почти одинаковые, но в про/версии не которых компонентов больше и т не мого больше можно удалить встроенных программ официально а не официально в обоих можно удалять что угодно, но без фанатизма.
Активатор вроде на них одинаковый, я активировал очень давно еще 10-ку и теперь у меня автоматически активируется при первом подключении к интернет.
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
