#1061 |
![]() Регистрация: 11.05.2007
Ресивер: OPENBOX
Поблагодарили 82 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 19 ![]() |
Тюнер SkyPrime HD был прошит последней двухфайловой прошивкой. Какое то время примерно 3 недели нормально работал Сечас при старте выбрасывает на заставке SW is wrong. Please download again 2.При подклчении флешки файл 2 прошивается. Файл 1 нет. Через компорт вобще ничего не шьтся выбрасывет ошибку Е114. Еще если подключить лан кабель на екране появляется другое сообщение. Go to the software or -ht-p://gforum.mine.nu/phpbb/ download new software and access -h-p:/charge-ser.tv to renew the service. Как с этим бороться.Что за хрень.
#1062 | |
![]() Регистрация: 20.02.2013
Ресивер: u2c denis
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 13 ![]() |
#1063 |
Ресивер: OPENBOX
Прикол в том что в меню войти невозможно. При нажатии на меню появляется вкладка Установки IP. Там можно поменять ип адрес, шлюз или днс, больше ничего сделать нельзя. Как его збросить в заводские? Есть идеи?
#1064 |
Ресивер: u2c denis
прямой ссылки нет на установку айпи адреса, може у вас пульт стебеться ))), методом математического тыка ищите кнопку меню, и потом уже пробуйте описано выше, помоему у всех моделей пульт одинаковый и идея о том что у вас не то ПО это не вариант,но без зброса на заводские
#1065 |
![]() Регистрация: 17.07.2015
Ресивер: U2C S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 79
Вес репутации: 11 ![]() |
Попробуй эту прошивку скачать с другого ресурса и прошить вторым файлом, сразу после включения в сеть жми кнопку USB и ставь ПО с флешки. Кстати какой Sky Prime HD у тебя mini, mini L, mikro, CI или М3, для них прошивки разные, нужно выбрать для своего, думаю после повторной прошивки можно будет откатится на заводские. Удачи!
#1066 |
![]() Регистрация: 23.08.2015
Ресивер: Sky Prime HD .Openbox S2 HD. Gi Matrix Lite.
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 41 раз(а) в 19 сообщениях
Здравствуйте! У меня возник вопрос по вводу ключей BISS в данный ресивер. Открыл в меню новый ключ, затем через функцию F1 надо ввести частоту транспондера, скорость потока, затем ID, но у меня поляризация прописывается автоматом Н, а надо V, как изменить поляризацию, в самом меню нет возможности.
#1067 | |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,289
Поблагодарили 5,947 раз(а) в 2,321 сообщениях
Вроде бы если так то нужно только ключ ввести. |
#1068 |
Я с этим ресивером мало знаком, поэтому эту комбинацию не знал, спасибо.
#1069 |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Ресивер: ОПЕН 770
Сказал(а) спасибо: 47
ресивер новый прошил двухфайловой прошивкой ,все вроде нормально , но не запоминает каналы 36 градуса все активировал ,а при поиске видно что каналы есть,
Если была при покупке ресивера то её нужно просто активировать повторно, делается так; жмём F1 набираем 111 откроется меню выберите "интернет", далее F1 набрать 666, дальше выбираем 40 сервер, жмём F1, все сервер активирован. в ресивере g шара есть |
#1070 |
Ресивер: OPENBOX
У кого стоит на тюнере SkyPrime HD прошивка SkyPrime_HD_encrypt_V1.09.15301_20151218 слейте пожалуста дамп. Но именно на этой версии ПО
#1071 |
Обновлен весь триколор от 29.03.2016
