#1061 | |
![]() Регистрация: 27.12.2010
Сказал(а) спасибо: 787
Вес репутации: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vu+ solo 2,Dreambox DM 800 HD PVR SAT-90e-4w Powertech DG-380 Triax TDS110 - 1,1м |
#1062 | |
![]() Регистрация: 07.11.2011
Ресивер: GI-S8120
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 80 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
Если этой строки нет в секции DVB, то по умолчанию используется значение type = AUTO и Wicardd сам автоматически понимает с каким железом он работает. При этом минимальный конфиг, необходимый для работы, будет выглядеть типа: [dvb] debug = 1 [reader] type = newcamd525 account = Login:Parol@Server:Port Главное в секции DVB должна быть хоть одна строка. |
#1063 |
![]() Регистрация: 18.06.2013
Сказал(а) спасибо: 276
Вес репутации: 16 ![]() ![]() ![]() |
Естественно. За год работы викарда не было ни одного сбоя и всего пару затыков по вине шародателя...
Все это прописано в документации по викарду, но мы же не хотим читать инструкции... Я не собираюсь спорить, это просто совет, не хотите не пользуйтесь. Посмотрите хотя бы пару предыдущих страниц - проблемы у тех, кто не использует фильтр вообще и в конфигурации пишет всякую чушь, но это просто может по не опытности еще, но то, что предлагают некоторые в качестве решения - это во многих случаях еще хуже...
" Учимся говорить правильно! Не путаем ресивер и тюнер. Ведь в одном ресивере может быть несколько тюнеров! " |
#1064 |
Ресивер: GI-S8120
Так речь шла не о фильтрах и затыках, а о том надо писать
type = ..... в секции [dvb], или нет. |
#1065 | |
Весь смысл - оптимизировать работу викарда, чтобы он не шарахался и не делал не нужную или лишнюю работу. Если оставить по минимуму, как было предложено выше и поставить debug = 3 для вывода полного лога - можно увидеть сколько действий производит викард, многие из которых совсем не нужные. Поэтому и эта строка и правильно настроенные фильтры важны. Повторюсь - лишние действия плагинов - это лишняя нагрузка на процессор, а значит он греется еще интенсивнее и начинает глючить. У нас мало у кого стоит внутри ресивера вентилятор, а с криво приклеенными радиаторами пассивного охлаждения это более чем актуально. Мы же хотим, чтобы ресивер проработал хоть пару лет.... P.S. По разным форумам многие дают такое решение: "Наплевал на гарантию, открыл корпус ресивера и направил внутрь обычный бытовой вентилятор для охлаждения - и сразу перестали зависать плагины, в том числе и викард, а также сам ресивер после нескольких часов работы...больше проблем не было".
#1066 |
Если прописывать правильно рес вешается ! Ваши предложения для решения этого вопроса. На моём конфиге нет ни зависонов и затыков
#1067 |
снимите лог работы. и покажите, что в логе когда викард не работает.
может он падает? |
#1068 |
Ресивер: GI-S8120
#1069 |
![]() Регистрация: 04.11.2013
Ресивер: Openbox S4 HD
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 12 ![]() |
Посмотрите пожалуйста каналы с нтв восток иногда не открываются. Вот лог:
00:37:05.928 allshara8000: ECM80 (0500:050C00/DB89.0) for DVB0[STAPI] decoded (873/873 ms) 00:37:05.930 DVB0[STAPI]: write cw1 demux_id: 0 00:37:05.935 DVB0[STAPI]: ECM (0500:050C00/DB89.0) 'unknown' decoded by allshara8000 00:37:10.599 DVB0[STAPI]: CAT filter started 00:37:10.600 DVB0[STAPI]: Register ECM filter 0500:050C00 00:37:10.604 biss: ECM80 (2600:000000/DB8A.0) for DVB0[STAPI] not decoded (0/1/1 ms) 00:37:10.604 DVB0[STAPI]: ECM (2600:000000/DB8A.0) 'unknown' not decoded by biss 00:37:10.605 biss: ECM80 (2600:000000/DB8A.0) for DVB0[STAPI] not decoded (0/2/2 ms) 00:37:10.606 DVB0[STAPI]: ECM (2600:000000/DB8A.0) 'unknown' not decoded by biss 00:37:10.606 biss: ECM80 (2600:000000/DB8A.0) for DVB0[STAPI] not decoded (0/3/3 ms) 00:37:10.607 DVB0[STAPI]: ECM (2600:000000/DB8A.0) 'unknown' not decoded by biss 00:37:11.194 allshara8000: ECM80 (0500:050C00/DB8A.0) for DVB0[STAPI] decoded (327/327 ms) 00:37:11.195 DVB0[STAPI]: write cw0 demux_id: 0 00:37:11.197 DVB0[STAPI]: write cw1 demux_id: 0 00:37:11.199 DVB0[STAPI]: ECM (0500:050C00/DB8A.0) 'unknown' decoded by allshara8000 00:37:13.535 allshara8000: ECM81 (0500:050C00/DB8A.0) for DVB0[STAPI] decoded (672/672 ms) 00:37:13.536 DVB0[STAPI]: write cw0 demux_id: 0 00:37:13.539 DVB0[STAPI]: ECM (0500:050C00/DB8A.0) 'unknown' decoded by allshara8000 00:37:23.825 allshara8000: ECM80 (0500:050C00/DB8A.0) for DVB0[STAPI] decoded (960/961 ms) 00:37:23.826 DVB0[STAPI]: write cw1 demux_id: 0 00:37:23.828 DVB0[STAPI]: ECM (0500:050C00/DB8A.0) 'unknown' decoded by allshara8000 00:37:33.531 allshara8000: ECM81 (0500:050C00/DB8A.0) for DVB0[STAPI] decoded (667/667 ms) 00:37:33.534 DVB0[STAPI]: write cw0 demux_id: 0 00:37:33.537 DVB0[STAPI]: ECM (0500:050C00/DB8A.0) 'unknown' decoded by allshara8000 00:37:43.825 allshara8000: ECM80 (0500:050C00/DB8A.0) for DVB0[STAPI] decoded (958/959 ms) 00:37:43.826 DVB0[STAPI]: write cw1 demux_id: 0 00:37:43.828 DVB0[STAPI]: ECM (0500:050C00/DB8A.0) 'unknown' decoded by allshara8000 00:37:53.539 allshara8000: ECM81 (0500:050C00/DB8A.0) for DVB0[STAPI] decoded (670/671 ms) 00:37:53.541 DVB0[STAPI]: write cw0 demux_id: 0 00:37:53.544 DVB0[STAPI]: ECM (0500:050C00/DB8A.0) 'unknown' decoded by allshara8000 00:38:05.149 allshara8000: ECM80 (0500:050C00/DB8A.0) for DVB0[STAPI] decoded (2241/2241 ms) 00:38:05.149 DVB0[STAPI]: write cw1 demux_id: 0 00:38:05.158 DVB0[STAPI]: ECM (0500:050C00/DB8A.0) 'unknown' decoded by allshara8000 00:38:13.566 allshara8000: ECM81 (0500:050C00/DB8A.0) for DVB0[STAPI] decoded (650/651 ms) 00:38:13.570 DVB0[STAPI]: write cw0 demux_id: 0 00:38:13.575 DVB0[STAPI]: ECM (0500:050C00/DB8A.0) 'unknown' decoded by allshara8000 00:38:23.825 allshara8000: ECM80 (0500:050C00/DB8A.0) for DVB0[STAPI] decoded (892/892 ms) 00:38:23.827 DVB0[STAPI]: write cw1 demux_id: 0 00:38:23.830 DVB0[STAPI]: ECM (0500:050C00/DB8A.0) 'unknown' decoded by allshara8000 00:38:33.618 allshara8000: ECM81 (0500:050C00/DB8A.0) for DVB0[STAPI] decoded (667/667 ms) Последний раз редактировалось romarik; 06.11.2013 в 08:27. |
#1070 |
Смайлы не вставлял. Само так прописывается на сайте!
#1071 |
![]() Регистрация: 01.03.2011
Сказал(а) спасибо: 1,196
Отредактируй сообщение в розширеном режиме и отключи смайлы поставь галочку и будет все ок.
uClan Ustym 4K PRO,uClan B6 FULL HD,uClan X96 mini SMART TV,Xiaomi Mi TV 4S 43" UHD 4K,Xiaomi Mi TV Q1E 55'' UHD 4K , Strong 2100(15W-95E) |
#1072 | |
![]() Регистрация: 02.04.2009
Сказал(а) спасибо: 112
Лог в порядке. Ключ поступил через 0.5 сек. после переключения на канал и дальше все в норме. Если Вас смущает
Что касается проблем с НТВ восток, к сожалению, из этого лога никаких выводов сделать нельзя. |
#1073 | |
Решается просто или отключением действительно ридера emubiss или добавлением в фильтр викарда строки с фильтрацией каналов, которые закодированы в бисс по их сидам. Например так: rule = caid=2600;ident=0;sid=c,4,3,17ed,1,1b4e,17de,19d2, b,1a18,321,322,fa,325,326,fb,fc,7,323,324,fd,17e8, D;accept где sid=..... - сиды каналов через запятую, ключи которых прописаны в файле SoftCam.Key (открываем файл SoftCam.Key, смотрим какие каналы там есть и потом для каждого канала в его свойствах находим его сид и прописываем)
#1074 |
Ресивер: GI-S8120
#1075 |
Это не ко мне вопрос, а к НТВшникам))) Но она там есть и поэтому викард так реагирует.
вы видите? викард ее сначала хватает для одного и того же канала DB8A ECM (2600:000000/DB8A.0) а потом берет и правильную ЕСМ (0500:050C00/DB8A.0) |
#1076 | |
Если внимательно последите за логами, то обнаружите, что викард с помощью ридера бисс пытается открыть не только каналы плюсов, но и всех других провайдеров тоже. Нет кодировки бисс в потоке ни у плюсов, ни у остальных. Это "особенность" викарда последних версий (вроде начиная с 1.14), не один раз уже обсуждаемая. |
#1077 |
Ну это известная проблема, возникает, когда человек настроил шару, а бисс каналы не хотят открываться ни в какую, хотя ридер emubiss прописан правильно.
Тогда люди чтобы ридер emubiss начал открывать каналы в бисс прописывают в фильтр строку rule = caid=2600;ident=0;accept и начинается конфликт кодировок 2600 и 0500, хотя теперь каналы в бисс открываются замечательно. Одно из гарантированных решений в посте №1071. "То есть очень даже обращается." - обычно не обращается, если фильтр прописан для шары изначально правильно, а этот Вы просто не видели... А насчет "ОТКУДА она ТАМ?????" я постараюсь найти первоисточник, но чуть по позже. |
#1078 |
Тогда напрашивается такой вопрос! Может использовать связку эмуляторов(один шара, другой бисс)? У меня Openbox, а в нем нет вшитого эму. Какая лучше всего связка?
#1079 |
Проще прописать в фильтре сиды по рецепту из сообщения 1071.
#1080 |
Прописал, но в логе все равно бардак почему то!? Вот так со всеми пакетами!
03:38:21.795 DVB0[STAPI]: write cw0 demux_id: 0 03:38:21.798 DVB0[STAPI]: ECM (0652:000000/708.15) 'unknown' decoded by allshara50006 03:38:31.366 allshara50006: ECM80 (0652:000000/708.15) for DVB0[STAPI] decoded (447/448 ms) 03:38:31.368 DVB0[STAPI]: write cw1 demux_id: 0 03:38:31.370 DVB0[STAPI]: ECM (0652:000000/708.15) 'unknown' decoded by allshara50006 03:38:41.463 allshara50006: ECM81 (0652:000000/708.15) for DVB0[STAPI] decoded (518/519 ms) 03:38:41.465 DVB0[STAPI]: write cw0 demux_id: 0 03:38:41.467 DVB0[STAPI]: ECM (0652:000000/708.15) 'unknown' decoded by allshara50006 03:38:51.403 allshara50006: ECM80 (0652:000000/708.15) for DVB0[STAPI] decoded (447/448 ms) 03:38:51.404 DVB0[STAPI]: write cw1 demux_id: 0 03:38:51.408 DVB0[STAPI]: ECM (0652:000000/708.15) 'unknown' decoded by allshara50006 03:39:01.664 allshara50006: ECM81 (0652:000000/708.15) for DVB0[STAPI] decoded (710/710 ms) 03:39:01.665 DVB0[STAPI]: write cw0 demux_id: 0 03:39:01.668 DVB0[STAPI]: ECM (0652:000000/708.15) 'unknown' decoded by allshara50006 03:39:11.405 allshara50006: ECM80 (0652:000000/708.15) for DVB0[STAPI] decoded (449/450 ms) 03:39:11.406 DVB0[STAPI]: write cw1 demux_id: 0 03:39:11.408 DVB0[STAPI]: ECM (0652:000000/708.15) 'unknown' decoded by allshara50006 03:39:22.277 allshara50006: ECM81 (0652:000000/708.15) for DVB0[STAPI] decoded (1322/1323 ms) 03:39:22.277 DVB0[STAPI]: write cw0 demux_id: 0 03:39:22.280 DVB0[STAPI]: ECM (0652:000000/708.15) 'unknown' decoded by allshara50006 |
Метки |
плагины |
CSC плагин для шаринга | HIM | Плагины/Plugins | 11 | 23.02.2020 17:15 |
Wincsc.dll плагин для шары (настройка.) | HIM | Плагины/Plugins | 4 | 02.07.2016 10:28 |
Плагин для IPTV | paska | Плагины, редакторы и инструкции для Spark | 11 | 24.03.2016 14:56 |
плагин MyTube | sergey99911 | Enigma 2 | 5 | 24.07.2013 22:20 |
Прошивка с mpcs, oscam, wicardd для ASUS RT-N10U, RT-N15U, RT-N16, wl500gp, wl500gpv2, wl500w | max_mad | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 1 | 25.02.2013 23:16 |
