#1 |
![]() Регистрация: 23.09.2010
Ресивер: Sat-Integral 1210
Поблагодарили 68 раз(а) в 16 сообщениях
проблема , в меню ресивера нет пункта -интернет,прошивал и родное по и альтернативное ,делал сброс в заводские,заливал разные версии по и дампы,через юсб и com, ничего не помогает.до етого все было ок ,настроил шару поставил человеку. Может кто подскажет ??? заливаю родное по http://gisclub.tv/proshivki-globoopt...sej-serii-x4)/ пункт -интернет есть ,но зайти не получается.
Последний раз редактировалось suand; 07.04.2016 в 08:08. |
#2 |
За справедливость!
![]() Регистрация: 31.05.2009
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Видно проблема с железом, что-то перегорело и не определяется...
В моем 403-м перегорело тоже порт интернета после молнии, но пункт в меню был, подарил рес коллеге, которому инет не нужен. П.С. Попал я раз на глобик 7010сх кажется, так в нем пропало меню со спутниками, а вместе с ними и каналы, тоже что не делал, не получилось восстановить и даже мастерам с пояльникам.. Вот такая загадка..
#3 |
![]() Регистрация: 27.03.2016
Ресивер: gi fly
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
что нового в ппрошивке 1,5,72 заявлена работа пауерву проверял кто?
#4 |
![]() Регистрация: 12.02.2011
Ресивер: Ferguson Ariva 100E
Доброго дня!Чи можна розкодувати канали в кодіровці PowerVu?
#5 |
![]() Регистрация: 20.02.2016
Ресивер: ортон x 403hd
#6 |
![]() Регистрация: 20.08.2011
Ресивер: Dreambox 800
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
Ребята, я опять со своим отсутствием звука на канале DIscovery и т.д. Заметил,что нет звука там,где Dolby D и выбрать нельзя. Там где выбор есть переключаю дорожку на обычный звук и он появляется. Как с этим бороться. Демодулятор на плате ВЧ менял еще раз,не помогло.
#7 |
![]() Регистрация: 17.09.2012
Сказал(а) спасибо: 80
Проблема с каналами по шаре на нтв+, с 16 мая там изменения , решил поудалять каналы и заново просканировать, теперь те каналы которые ранее покпзывали показывают а вот те что перешли на новые частоты звук есть изображения нет , короче на нескольких частотах нет изображения а звук есть , прошивку менял не помогло . на другом тюнере тойже шара все окей
#8 | |
НТВ+ открывается с задержкой нужно подождать. бывает до 3-х минут. На форумах проскакивала инфа что НТВ-шники что то намутили с скоростью потока. Хотя каналы др. провайдеров в этом стандарте открываются нормально. Придется или терпеть эту каку, или менять рес. Может еще умельцы подправят ПО, |
#9 |
Все что на процах ALi 3601 3602 3606так и будет показывать,только менять тюнер . С прошивками можете не играться,не поможет.
"подробнее о глюке. нашел на форуме: в старом значение Standard : Component а в новых каналах Standard : PAL , а Для PAL максимальное значение GOP (Group Of Pictures) - 15 кадров, а они выставили 28 вот и глюки." "Format settings, GOP : M=4, N=28", хотя максимальное значение по стандарту N=15. И все ресиверы, в которых реализован только стандарт - в пролёте." Хотя может производитель что-то поправит в прошивке,если это не в железе проца проблема. Помните тюнера,которые выше 30000 скорость потока не принимали и все лечилось перепрошивкой? Последний раз редактировалось Serge7; 03.09.2016 в 19:02. |
#10 |
![]() Регистрация: 16.11.2013
Ресивер: U2C DENYS H.265
Сказал(а) спасибо: 564
Вес репутации: 12 ![]() |
Подскажите на дисплее высвечивается 8888,что можно сделать,ни на что не реагирует(пульт,флешка).
#11 |
![]() Регистрация: 22.06.2009
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
кто ставил софт 1.5.74,как работает на ней шара? стоит ли её ставить? как он льётся,с флешки?
Последний раз редактировалось sokol2007; 28.07.2016 в 22:39. |
#12 |
Шара работает нормально на некоторых каналах НТВ+ тормозит открытие видео, но это болезнь этих ресов. Заливал с флешки. После сохранил каналы+ключи на флешку, сбросил на ,,заводские" и залил обратно. Глюков не наблюдал.
#13 |
Ресивер: Gi8120
#14 |
#15 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Ресивер: SKYTER LIGHT HD, GI 8120 HD,GM 990 HD
Поблагодарили 4,294,967,295 раз(а) в 17 сообщениях
НАРОД ПОМОГИТЕ
GLOBO X 403p на нём работают только SD каналы, а HD ни на одном спутнике не работают, ни немецкие открытые, ни +++, изображение рвёт на пиксели, темнеет, светлеет, меняет цвет какой-то кондёр полетел, скажите что перепаивать
GM 990 HD, SKYTER LIGHT HD, GI HD FTA шаринг - VIP Европа (23.5°E + 19°E + 16°E + 13°E + 9°E + 5°E + 1°W ) 36Е - 19Е - 13Е - 9Е - 5Е - 1W - 4W |
#16 |
Для начала ПО обнови со сбросом в ,,заводские", затем уже за паяльник хватайся. 2.5.74 вроде нормально все пашет.
#17 |
Возможно причина в микросхеме ALI M3501 на платке с ВЧ блоком,особенно если раскаляется . У меня такое было,именно на HD. Ну сначала разумеется проверка питания и емкостей. Прошивка вряд ли.
#18 |
![]() Регистрация: 24.12.2010
Ресивер: dreambox dm800se
Сказал(а) спасибо: 13
Здравствуйте,
ув форумчани помогите разобраться случилась беда,на ресивере satq st05 после двух минут просмотра пропадает сигнал и вообщем начинает ресивер тупить не слушается пульта. Поменял конденсатор 400в 47мкф включил в роди все пошло проработало 30-мин все хорошо выкл вкл три раза и на четвертый раз после 5 минут просмотра снова та же проблема появилась,кто что может посоветовать может конденсаторы 16в 1000 мкф еще барахлят. буду благодарен любой информации совету. |
#19 |
![]() Регистрация: 11.06.2008
Ресивер: skywey classik 4
Вес репутации: 18 ![]() |
если действительно беда - тогда меняй все кандюки и на БП и на мамке. Их там совсем не много. И тогда будет тебе счастье. А если не беда, тогда ресивер в мусорку. И купи хороший.
#20 |
![]() Регистрация: 20.02.2017
Ресивер: orton hd x403p
как выставить порты дисека?
Редакторы и загрузчики для Globo HD X402p,X403p | SLAVASAM | Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) | 12 | 05.03.2020 15:17 |
Дампы для Globo HD X402p,X403p | PRAPOR | Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) | 35 | 12.05.2019 11:46 |
Прошивки для Globo HD X402p,X403p | gurasik431 | Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) | 159 | 23.05.2016 08:45 |
Ключи и каналы для Globo HD X402p,X403p | Lubomir | Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) | 65 | 02.12.2014 20:57 |
FAQ по ресиверу Globo HD X402p,X403p | Admin | Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) | 18 | 20.06.2012 14:29 |
