Тем: 4,562, Сообщений: 362,264, Пользователи: 160,691
На форуме: 13
Старый 20.02.2022, 19:27   #1041
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,414
Вес репутации: 65
Сообщение от Вася 30 Посмотреть сообщение
Ось тут Без TPM, UEFI, Secure Boot 22000.434.220105-1833.CO_RELEASE_SVC_PROD1_CLIENTMULTI_X64FRE_RU-RU-FIX.ISO [5.6 ГБ, так як ноотбук не підтримує.
Я тоже там брал Windows11 два раза, оба раза установилось все баз проблем.
Старый 20.02.2022, 19:30   #1042
Вес репутации: 65
Щоб не смикати долю за яйця, краще взяти офіційну. На цьому ресурсі є навіть абсолютно все для встановлення ОС з флешки. https://support.microsoft.com/ru-ru/...f-40c3b507420d
Наприклад: Windows 10 (Затем выберите Скачать средство сейчас.)
Согласен на 100%, но без танцев с бубном Windows11 от туда не поставить.
Старый 20.02.2022, 19:30   #1043
ВВ
Аватар для ВВ
Сказал(а) спасибо: 2,019
ВВ на пути к лучшему
В общому все працює, ніяких нарікань, не тормозить не зависає.
Якби ще виправити дану проблемку при старі , то вобще булоб супер.
Старый 20.02.2022, 19:43   #1044
Вес репутации: 65
А устанавливал с подключённым интернет и с учётной записью Майкрософт?
Я устанавливал с отключенным интернет и создавал локальную учётную запись, хотя от учетка от Майкрософт у меня есть.
Старый 20.02.2022, 19:47   #1045
ВВ
Аватар для ВВ
Так, все як повино бути.
Старый 20.02.2022, 20:03   #1046
Вес репутации: 65
Вот по этому у тебя при пуске просит пароль, это все правильно в целях безопасности но не удобно.
Как вариант выполнить вход в локальную учетку вот только я не помню как будет потом при пуске ПК будет просить с какой учетной записью войти. Надёжней будет переустановить Windows и при установке отказаться входа с учётной записью Майкрософт и создать локальную учетку. Интернет при установке на всякий случай при установке отключи и ни в коем случае не соглашайся на подключение интернет, как бы тебя Windows не просила включить его.
Старый 20.02.2022, 20:11   #1047
ВВ
Аватар для ВВ
Та тощо просить , то добре, суть в чому що комп сам по собі вносить свій пін код, ніби хтось то робить за мене, після чого вибиває невірний код,
Наприклад ;
далі я нажимаю ок, та вношу свій пін, та вхожу у систему.
Старый 20.02.2022, 20:23   #1048
Сказал(а) спасибо: 7,973
Поблагодарили 17,776 раз(а) в 7,310 сообщениях
Ничего переустанавливать не нужно.
Нужно только изменить Локальную учётную запись, добавить пользователя с правами администратора без ввода пароля и сразу же при пуске исчезает окно для ввода пароля, Гость и пр."нечисть".
Тип файла: jpg Screenshot_11.jpg 90.8 Кб 12
Старый 20.02.2022, 20:29   #1049
Вес репутации: 65
Вносить пароль он может на уровне биос, тут нужно входить в БИОС и смотреть настройки БИОС, смотреть там нужно настройки связанные с безопасностью.
Старый 20.02.2022, 23:05   #1050
Сказал(а) спасибо: 2,285
Поблагодарили 3,333 раз(а) в 1,665 сообщениях
Вносить пароль он может на уровне биос...
При старті самого ПК так, але хіба це має відношення до конкретно входу в сам віндовс?
Старый 21.02.2022, 10:34   #1051
Авжеж,ніяково.
Пароль Біос-а відповідає за вхід до самого комп'ютера,навіть коли він "голий" і там немає ніякої системи.
Є дві основні причини захисту паролем BIOS :
1. Запобігти зміні налаштувань BIOS — Якщо зломщик має доступ до BIOS, він може набудувати завантаження з дискети або компакт-диска. ...
2.Запобігти завантаженню системи
Старый 21.02.2022, 11:17   #1052
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 478
Поблагодарили 1,307 раз(а) в 604 сообщениях
Вес репутации: 34
А версію з залипанням клавіш не розглядали ? А то щось слабо віриться в синтетичний інтелект який сам пароль набирає .
Старый 21.02.2022, 19:21   #1053
Тут зовсім інше.
У п.1056 від skaner2222 Він вже писав про таке "явище".
Коли встановлюєте ОС ,то робіть це через Локалку,не використовуючи Обліковий запис Майкрософта.Тоді пароль на екран вже не буде виводитися.А якщо "прогавили" цей момент ,тоді виправляти так,як Я написав у п.Вище у п..1048.
Старый 21.02.2022, 21:24   #1054
Вес репутации: 65
Тут зовсім інше.
Да но по чему
ПК это делает?
Когда подключена учётная запись Майкрософт просто пароль просит без всякой самодеятельности ПК.
Вот это главная загадка?
Старый 22.02.2022, 09:47   #1055
Когда подключена учётная запись Майкрософт просто пароль просит без всякой самодеятельности ПК.Вот это главная загадка?
Присутствует функция автослежения.
Старый 16.06.2022, 12:45   #1056
berkov
Аватар для berkov
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 1,106
Знатоки,подскажите пожалуйста.Сейчас поддержка виндовс 7 прекращена.А антивурусник пишет что для меня есть обновления .И сморю и есть и критические ,важные.Нужно ли обновляться.Не подсунут они мне какую то гадость.У меня на виндовс 7 все обновления отключены.
Мой ресивер GI S8120 HD.
Старый 16.06.2022, 14:37   #1057
Вес репутации: 65
Знатоки, подскажите. И сморю и есть и критические ,важные. Нужно ли обновляться. Не подсунут они мне какую то гадость.У меня на виндовс 7 все обновления отключены.
Желательно обновить всё даже виндовс но если все работает то можно не обновляться, гадость не подсунут если обновляться с официального сайта Майкрософт, с других ресурсов не советую.
Старый 17.06.2022, 10:22   #1058
Я как полгода назад "откатился" на 7.Слишком уж много было "трабблов" с 10,не говоря о 11.Все обновления отключены "из коробки".ОС работает стабильно и быстро,всё лишнее удалено.Загрузка с SSD 120 Гиг от момента пуска до полной боеготовности всего 7 секунд (на 10 было до 30-40 сек.)
Что посоветую:Не знаю ,какой у Вас антивирусник,но скорее всего НОД или Аваст.В них вшит Алгоритм напоминающий о необходимости постоянного обновления Виндоус.
У Меня уже давно установлен MSE который продолжает поддерживаться и обновляется регулярно.Так что советую установить его как Штатным.
Тогда никаких лишних "напоминаний "не будет.
Ссылки:1.https://biblprog.org.ua/ru/microsoft...ition-updates/
Эта может не загрузиться
2.https://www.microsoft.com/uk-ua/down...n.aspx?id=5201
Эта должна работать.
Тип файла: jpg Антивирус.jpg 71.9 Кб 13
Старый 06.12.2022, 09:03   #1059
artur66
Аватар для artur66
Ресивер: OPENBOX
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 34 раз(а) в 27 сообщениях
artur66 может только надеятся на улучшение
Всем привет может была у кого нибудь такая ситуация а именно при включении компьетера выходит вот такое сообщении о поломке жесткого диска.Хотел востановить несколькоми програмами безрезультата.Ошибок на диске нет.Поврежденых секторов не обнаружено.Незнаю что еще придумать.Что посаветуете.Что то фото не загружаеться закинул в winrar Спасибо.
Тип файла: zip WinRAR ZIP archive.zip 52.7 Кб 10
artur66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 10:47   #1060
kosmos71
Для начала отключите в BIOS/UEFI проверку SMART для HDD.
Windows получает информацию о состоянии диска от контроллера диска.
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
