#1041 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,494
А уточните у автора "мистера Мускула", если не верите мне.
#1042 |
а как вы делаете вывод, что у вас не работает именно автозапуск?
может проблема в каком то другом месте? вы можете проверить, после рестарта, что в логе мгкамда? есть ли он в списке процесов? а то мы тут и колесо подкачиваем и в трубу выхлопную дуем - а под капот не заглядывали ни разу. вы так и не представили нам схему подключения вашего ресивера. |
#1043 | |
![]() Регистрация: 16.01.2010
Сказал(а) спасибо: 421
Вес репутации: 20 ![]() ![]() ![]() |
#1044 |
![]() Регистрация: 10.08.2009
Ресивер: Amiko SHD8900
Вес репутации: 16 ![]() |
Подскажите как можно смотреть видео с оперы? пишет что нет Flash плеера. Реально это как то?
#1045 |
![]() Регистрация: 13.01.2013
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
У меня ресивер амико 8900 прошивка 1.2.69,у меня такая проблема пишет на экране ОШИБКА и не один канал не показывает потом выключил включил и некоторое время показывает.Может кто не будь с такой проблемкой сталкивался подскажите спасибо!
#1046 |
Проверьте, это выключается после перехода со спутника(горизонтали) на другой спутник(вертикаль)???
#1047 |
![]() Регистрация: 29.12.2013
Ресивер: amiko shd8900
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили 59 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 12 ![]() |
Нужна помощь как установить пароль на канал,установил замок ,но по умолчанию установлен пароль 0000 где его менять не нашел.
#1048 |
#1049 |
#1050 | |
![]() Регистрация: 04.08.2012
Ресивер: amiko
Сказал(а) спасибо: 32
Mgcamd 1.38a by mixvt, patched bei LEON on Jan 21 2012 [mg] Net:1:7:2:2s Show ecm:1, emm:0 Up:0 Au:0 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:1:192.168.1.100:514 Reread:0 [mg] Ecm cache time: 36000 Box type: mips dreambox (dm7025, dm800) Keys readed [config] newcamd route = ***************** [config] newcamd route = ***************** newcamd keep alive: 300, incoming port: 12000 [mgcam] emm thread started [newcamd] Connecting to *****************... [newcamd] Connecting to *****************... [newcamd] Login to ***************** accepted (7ms) [newcamd] Login to ***************** accepted (7ms) [newcamd] Card data from ***************** (28ms): Userid 19 caid 500 providers 4 Idents: 041700 043800 023100 024700 [newcamd] Card data from ***************** (29ms): Userid 22 caid 500 providers 3 Idents: 040600 040620 050B00 [newcamd] Ping to *****************... [newcamd] Ping to *****************... [newcamd] Pong from ***************** (11ms) [newcamd] Pong from ***************** (11ms) [newcamd] *****************: problem, will try to reconnect [newcamd] Connecting to *****************... [newcamd] Login to *****************accepted (15ms) [newcamd] Card data from ***************** (28ms): Userid 22 caid 500 providers 3 Idents: 040600 040620 050B00 Канал не открывает презагружаю плагин [mgcamd] signal 15 received Mgcamd 1.38a by mixvt, patched bei LEON on Jan 21 2012 [mg] Net:1:7:2:2s Show ecm:1, emm:0 Up:0 Au:0 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:1:192.168.1.100:514 Reread:0 [mg] Ecm cache time: 36000 Box type: mips dreambox (dm7025, dm800) Keys readed [config] newcamd route = ********************** [config] newcamd route = ********************** newcamd keep alive: 300, incoming port: 12000 [mgcam] emm thread started [newcamd] Connecting to **********************... [newcamd] Connecting to **********************... [newcamd] Login to ********************** accepted (5ms) [newcamd] Login to ********************** accepted (5ms) [newcamd] Card data from ********************** (19ms): Userid 22 caid 500 providers 3 Idents: 040600 040620 050B00 [newcamd] Card data ********************** (21ms): Userid 16 caid 500 providers 4 Idents: 041700 043800 023100 024700 got 128 cmd 9F [mg0] namespace 1682EDC t-id 13 on-id 70 [mg0] descramble on 1, source 0 [mg0] service 4AAA index 0 pmt pid 77A (1), pids: video 0x00D6, audio 0x0072 0x013A 0x019E 0x0202 0x0266 0x02CA 0x0392 [mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1076 ProvID: 040620 [mg0] ECM: CaID: 0x5601 -> CaPID: 0x032E ProvID: 000000 [mg0] No viaccess key(s) found for id 40620 keynr 08 [mg0] -> ECM to newcamd ********************** [mg0] <- CW from newcamd **********************0 (205ms) [mg0] 205 msec -- Thu Jan 2 20 ![]() system: Viaccess caid: 0x0500 pid: 0x1076 prov: 040620 cw0:0 F1 BE D7 86 6B ED AB 03 cw1:0 7E A3 93 B4 28 B0 80 58 [mg0] -> ECM to newcamd ********************** [mg0] <- CW from newcamd ********************** (1236ms) [mg0] 1236 msec -- Thu Jan 2 20 ![]() system: Viaccess caid: 0x0500 кино пошло |
#1051 |
то есть с автостартом проблем нет! все стартует!
как ресивер подключен к инету? проводом? "беспроводом"? |
#1052 |
#1053 |
Ресивер: amiko
#1054 |
у меня такая же проблема была можно сказать.. В общем у меня было в Дисеке свободное гнездо я перекинул на свободное гнездо амос и вроде бы работает. но всеравно бывает повторяется такая ерунда, но редко.. а вообще я думаю нужно покупать новый дисек.и еще... чтобы не перезагружать тюнер заходите в Редактор спутников и на том спутнике где выключился канал Питание ставьте Выкл. а потом ставьте 13/18. поможет до следующего перехода с горизонтали на вертикаль.....
#1055 |
однозначного совета нет.
нужно проделать ряд шаманских действий обновление ПО recovery image сброс настроек обновление на актуальную версию (69-ю 61-ю 54-ю - какая вам больше нравиться) сброс настроек обновление плагинов я советую использовать вместо доменных имен прямые IP адреса. есть один какой то изъян в тп линках, почему то отваливается ДНС. еще советую использовать викард. от нас вы можете получить только совет - все остальное делать лично вам. -------------- если все вышеперечисленое не поможет - нужно сходить в церковь и поставить свечку. а затем проделать все то же самое сначала. |
#1056 |
![]() Регистрация: 26.10.2011
Ресивер: AMIKO SHD 8900
посоветуйте прошивку на Amiko SHD8900 стабильную
сейчас 1.2.32 __________________ Ресивер: Amiko SHD8900 |
#1057 |
![]() Регистрация: 11.04.2010
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 339
Поблагодарили 367 раз(а) в 177 сообщениях
Вес репутации: 18 ![]() ![]() ![]() |
ставьте последнюю 1.2.69
GI-S8120 4W+5E+13E+36E+Strong SRT2100 30W-90E |
#1058 |
Сказал(а) спасибо: 136
#1059 |
#1060 |
![]() Регистрация: 21.04.2008
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 236
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
почему если 100% не клон можно рыпаться
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 2 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 1921 | 23.05.2012 22:15 |
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 1 | kuki | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 2393 | 19.01.2012 00:18 |
