#1021 |
![]() Регистрация: 23.01.2018
Ресивер: TIGER X90 HD
Принесли 50X HD залитый водой, на дисплее горит "Load". Хорошо промыл материнку, высушил на газу, включил - горит "Load". Запустил через rom.bin все идет загружается, по завершении вытягиваю флешку идет на перезагрузку загорается "Load" и все. Несколько раз пробовал через rom.bin результат один -"Load". В чем может быть причина.
#1022 | |
![]() Регистрация: 15.10.2015
Сказал(а) спасибо: 1,238
Вес репутации: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1023 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
если был залит водой нужно начинать с другого
когда вопрос Цитата:
#1024 |
![]() Регистрация: 12.03.2016
Ресивер: стронг 6205
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 10 ![]() |
#1025 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Почитайте Тему:http://forum.volsat.com.ua/showthrea...F1%E8%E2%E5%F0
Там рассматриваются варианты подбора рессиверов под СВОИ нужды...
#1026 |
![]() Регистрация: 28.02.2017
Ресивер: u2c+maxi
Добрый день. У меня 55XHD. Работал нормально, сильных претензий не было, хотя и на шуре сидел. После выключения перестал включаться. Я перепрошил через rom.bin. Все как будто загрузилось через голубой экран, все ОК. Перезагрузился он. Появилась основная картинка по настройке тюнера (язык и др.) После я настроил LNB и загрузил каналы. Однако после переключения на канал появляется картинка и звук (в течении пол секунды) и сразу переходит в темный экран и ничего больше не происходит - ни видео, ни звука. Далее переключаю на другой канал, та же история. Иногда в режиме МЕНЮ перескакивает с режима МЕНЮ в СОХРАНИТЬ или Другие предыдущие с интервалом БЛИК-БЛИК.Может это флеш память, а может, что ни будь другое? Посоветуйте.
С уваженеим, Александр Васильевич. |
#1027 |
![]() Регистрация: 03.01.2010
Вес репутации: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
После перепрошивки через Rom.Bin,нужно скинуть на заводские и прошить последней прошивкой и обратно на заводские.(Вы этого не писали,делали или нет).Потом отсканировать по новому каналы и ввести ключи с пульта.И если это не поможет,тогда до мастера.
4W.5Е.13Е.36Е. |
#1028 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,258
Я звичайно бажаю щоб дана рекомендація допомогла , але здається, скидай, не скидай - відпрацював він вже своє. Це симптоми покодженої ОТР області флеші.
Про причину можна гадати. Можливо через некондиційний БЖ ресивера, а може й флеш "хіленька" попалась. В мене один аналогічний ресивер Q-44 знова 2 дні попрацював і гавкнула флеш (так само спочатку злетіла прошивка , а після відновлення ... болт, великий та смачний ![]() p.s. відскочити на шаріка можна , якщо випадково rom.bin був не від 55XHD - просто перешити потрібним rom.bin. Последний раз редактировалось kotiaj; 19.03.2018 в 22:16. |
#1029 |
#1030 |
Попробую вгадати : в ОТР 55hd всі 00 або всі FF ? В такому разі я радий, що помиляюсь і вибачте.
не знаю ![]() Якщо хтось що небудь порадить (наприклад , на що звернути увагу при виборі флеші, де знайти), буду вдячний і можу з ним ще погратись. |
#1031 | |
по поводу Q-44,вы ОТР считывали с рабочих девайсов,сравнивали? берите по параметрам подходящую флеш,размер не имеет значения лиш-бы не меньше,делаете клона и все дела |
#1032 |
![]() ![]() Простіше знайти Q-44 і заново зчитати. Флешки рідної всеодно вже десь немає, нема з чим порівнювати. Хоча ... попробую шось ковирнути і з наявного металобрухту. |
#1033 | |
смотрите название флеши и подберите аналог,там ремонта на 10 мин |
#1034 |
Скорее всего в OTP действительно прописан серийник, согласно которого и раздается шара. На работоспособность устройства OTP никак не влияет. Был у меня в ремонте экземпляр, "защелкнулась" SPI, не удавалось ее стереть при всех сброшенных битах защиты стирания/записи. Взял постороннюю от балды с SatIntegral, прошил FullDamp, впаял, перепрошил обычным образом - работает, шару не проверял, скорее всего отвалилась.
#1036 |
Именно Q44 не пробовал, а 50X HD да, личный опыт. Флеша до сих пор в коллекции валяется, чем я ее не пытался "вылечить". Регистр статуса прописывается, стирается - без проблем. Но содержимое поменять не получается. Как то так. Пробовал на нескольких программаторах, просто интересно. Так и забросил, не стоит она того.
#1037 | |
написал-же как сделать без экспериментов
прежде чем советовать нужно самому знать что и к чему |
#1038 |
![]() Регистрация: 06.06.2010
Ресивер: амико алиен 8900
Сказал(а) спасибо: 726
Вес репутации: 16 ![]() |
может скинет кто Список каналов и ключей
4w,5e,13e,+90 |
#1039 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Ресивер: GI ET 11000 4K
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили 329 раз(а) в 145 сообщениях
ПО(SKN_S1_V2.0) и список каналов(есть Польские) +FAV снятого с него от 6.05.2018.
Спутники:4W+4.8E+13E |
