На форуме: 48
Старый 20.12.2010, 02:20   #1
xeox
xeox пока неопределено
Сообщение от foil Посмотреть сообщение
Что мне делать? Лезть на крышу, менять прошивку или менять тюнер?
прошивали после заводской?
xeox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 20:06   #2
foil
Ресивер: CosmoSat 7810
foil пока неопределено
Сообщение от _aleksey_ Посмотреть сообщение
мой тюнер "Cosmosat 7810 usb pur" подскажите пожалуйста, что входит в прошивку? только програмное обеспечение? или в свежую прошивку уже входит список каналов, свежие ключи и т.д. ? я просто впервые столкнулся с этим. очень интересно!
В прошивку входит все что вы перечислили, а так же настройка антенны. Т.е. если дисеки на вашей антене установлены не том порядке, что на прошивке, необходимо потом установить их вручную. Однако, можно обновлять только список каналов или ключи без полной перепрошивки.
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=873 #9
foil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 00:56   #3
Сказал(а) спасибо: 2,260
как правило,в свежей прошивке от "первого лица" каналы отсутствуют.Если кто-то её "подрихтует" и снимет дамп,тогда будут и каналы,но это уже не есть прошивка от её создателя.
Старый 19.12.2010, 01:50   #4
xeox
Всем привет. Купил Cosmosat 7820, на оф сайте нашел обновления для него и некоторые устранения неполадок, при перепрошивке на экране появились полосы и тюнер пергрузился, вернее больше не загрузился. покурив тему понял что такое уже было у ребят с 7800, цитирую:
Ребята, добралась и до меня проблема, когда мой Космосат 7800 при обновлении прошивки умер. Никого не виню, так как это могло произойти по моей вине. Сначала я ошибочно пытался загрузить прошиву от 7810, на что тюнер сказал, что это не та прога. Потом, в процессе установки правильной проги в телеке звук заскрипел и картинка меню появилвась в виде полосок. Все, тюнер завис. После перегрузки ничего не работает, только на дисплее тюнера горит: BOOT.
Пытался восстановить через CosmoSAT ROM Uploader, но ничего не помогло.
теперь вопрос, в уплоадере на офсайте в списке нет прошивки для 7820, только для 7800 и 7810. прошу помощи, как оживить моего космо, юзаю только 2 недели и убил -обидно, знал бы -не прошивал бы. мне бы его хоть в работу привести с любой прошивкой, что посоветуете
Старый 19.12.2010, 17:49   #5
Прошивки Cosmosat 7800, 7810, 7820 USB PVR
Востановление 7800,7810,7820
Старый 20.12.2010, 02:09   #6
xeox
Отдельное спасибо! Сегодня целый день потратил на свой 7820. Для тех кто надумал покупать это Гавно (сорри), хотелось бы отметить, что втыкать в него флешку с какими либо обновлениями и прошивками - для него смерть. ввиду того что для него софта практически не существует, и разработчики не че нового не дают... после того как я жаловался что умер мой 7820 при перепрошивке... ни кто практически не откликнулся... отчаявшись, сегодня я на рынке купил "мамку" rs232 испортил usb шнур от принтера и спаял для своего ноута таки нормалшьный нул-кабель, после чего начал испытания над ним прошивок с помощью уплоадера (просто был в отчаянии, если не че не подойдет - не че не потеряю), так вот, все найденное в паблике было перепробовано и не че толком не лилось и не работало, не с оф сайта не с посторонних сайтов. хотел уже было его просто выбросить этот гадкий обрезаный 7810 . ну думаю последняя надежда -отнести туда где покупал, и вы не поверите мне его оживили... !!!! заработал, но любопытство взялои вверх, в меню - инфо о системе показывает прошивку 7810 версия 1.0.5 !. парадокс - где ее нашли!? . хотелось бы спросить, так как при просьбе у мастеров дать копию прошивки - отказали - в нете этой версии не где нет. если у кого есть - просьба поделится, так как для людей у кого 7820 - кроме нее не че не подойдет. - сам проверил.я с украины - мне обошелся ремонт в 40 грн. на сайте оф -прошивки этой нет, если я слепой -покажите! Для тех кто уже обзавелся или хочет - НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ НЕ ЧЕ НЕ ПИХАТЬ С ОБНОВЛЕНИЯМИ ИЛИ ПРОШИВКАМИ ЧЕРЕЗ USB НЕ СТОИТ, ТЕМ БОЛЕЕ ЕСЛИ НЕТ КАБЕЛЯ RS 232 - вам дороже будет.
Все что можно на данный момент обновить на 7820 - это настройки спутников и транспордеров сканалами, и введенными biss по ссылке http://files.dvb.net.ua/files/cosmos...2010.10.28.rar
все что для него пока подходит - проверил лично
всем спасибо
Последний раз редактировалось xeox; 20.12.2010 в 02:17.
Старый 20.12.2010, 18:18   #7
В посте #1067, а дал Вам полную инструкцию по востановлению этих ресиверов, в этом же посте и есть ссылка на прошивки, каналы, ключи.
Все это дело без проблем работает на Космосатах!
А про ввод Бисс ключей на форуме уже много раз писалось, ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ФОРУМ.
ЗЫ: Прошивки, каналы и ключи заливаю через ЮСБ, проблем небыло!
Старый 21.12.2010, 00:23   #8
foil
Может я не достаточно точно выразил проблему? Попытаюсь еще раз.
Берем 7810 с V2, устанавливаем тарелку, подключаем. В процессе использования выясняется, что периодически пропадает пакет каналов Интер. Затем берем другой 7810 (старый), ставим на его место. Интер показывает без сбоев. Точнее нет ни каких проблем ни на одной частоте.
"Проблемный" 7810 с V2 устанавливаем на место старого. Обнаруживается вот что: Интер показывает без сбоев. Зато пропал первый российский и евроньюз (уровень сигнала около 70%, но иногда пропадает до нуля, качества нет совсем). Прошивки менял, не помогает ни чего.
Старый 21.12.2010, 00:27   #9
foil
Что касается поста #1067, огромное спасибо еще раз. Тот ресивер я восстановил. Это совсем другая история.
Старый 23.12.2010, 13:06   #10
DasBoot
Ресивер: orotn 9500hd
DasBoot пока неопределено
ТРК Украина и Футбол вроде идут в статике, ключи кто-то вводил уже, работает?
DasBoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 19:52   #11
zabel
zabel пока неопределено
Ребята, помоготе?!
У бати Cosmosat 7810 USB PVR, говорил нету ОРТ и какого то детского (внуки смотрят), решил долго не мучиться, скачал прошивку то ли с этого сайта то ли с СатСисИнфо, за 15 или какой то декабря, а пред этим была за 19 ноября проишвка с каналами и ключами.
Ну, долго не раздумывая, скинул бин-файл на флешку, и запустил обновление...
Сразу же после старта картинка превратилас ьв "кашу", на экранчитке ресивара расветились оба индикатора желктый и красный и все.. заглох... не оживает.
Забрал домой, подключил по инстукции нульможемным кабелем, запускал прошу CosmoSAT ROM Uploader.exe и записывал с удачным результатом sps1002_s_loader_1.0.3_7810.bin
После завершения прошивки, индикатоыр шаснут, показывает 8888 на экране. Вырубаю питание, снимаю джампер которым закорачивал контакты.
Включаю ресивер снова светятся индикаторы, загрузки ресивера нету
Что делаю не так и как полечить?
Заранее благодарен за помощь
Тип файла: jpg ROM_Update_1.JPG 73.4 Кб 259
Последний раз редактировалось zabel; 08.03.2011 в 20:19.
zabel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 01:43   #12
Сообщение от zabel Посмотреть сообщение
Ребята, помоготе?!
... решил долго не мучиться, скачал прошивку ...
А теперь попробуйте логически обьяснить (хотя бы самому себе), что есть общего в прошивке и списке каналов (откуда такая 100% уверенность в том,что в этой прошивке,точнее в чьем то дампе,подобраны как раз те каналы,что Вам нужно ? И для чего была необходима перепрошивка ?
Последний раз редактировалось kotiaj; 09.03.2011 в 01:45.
Старый 09.03.2011, 16:58   #13
zabel
это вопрос на вопрос, что не есть красиво...
но я все же отвечу - бытовыми ресиверами я интересуюсь мало, отцу просто поставил потому что он просил. Сам же я сижу на РС-САТ тюнерах все время. Ну не важно..
Так вот - как найти канал который ему захотелось? сканить просто список? а потом ловить снова из общего мусора в 1000 каналов нужных 20 каналов? И как то я привык доверять людям, что если выложили для тюнера моей модели список, да еще и написано нужные спутники то каналы будут те что нужно, т.е. русские+украинские и этого хватит. остальные не смотрит родня.
Но на поверку оказалось что был баг в этой прошивке и сразу как то глюкнул ресивер.. А может так сошлись планеты... Не знаю
В общем, игрался я и аостанавливальщиком щзагрузчика и прогой - не помогает она, при включении ресивер все равно сияет всеми огнями и пользы НОЛЬ.
Потом взял чуть по ранее чей то дамп (спасибо этому человеку), и о чудо! прошивалось долго, но прошилось и тюнер включился, при чем и натсройки стояли на те спутники чт оу меня на квартире, а не как у отца... ну это тоже не важно, потому как нужно будет перенестраивать на месте дислокации ресивера в частном секторе. Главное что я дистанционку забыл и уже настроенный дамп мне помог..
такие вот дела.
Так что желаю Вам в дальнейшем на ваши просьбы о помощи получать именно помощь а не нервные сарказмы в ответ.
еще раз спасибо человеку за рабочий дамп,
всем удачи, Мира и Добра
Старый 29.12.2010, 20:25   #14
calm
calm пока неопределено
Печаль проблема с российскими каналами
помогите плиз!!!! пропали российские каналы. сканирую спутники -не могу найти
calm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 21:34   #15
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от calm Посмотреть сообщение
Может быть несколько причин:
1. сгорел порт дисека.
2. проблема с кабелем от дисека до конвертора, плохое соединение.
3. сгорел конвертор.
4. может в настройках ресивера кто-то заменил, порт дисека или настройки LNB.
Выявить причину можно подсоединить кабель напрямую к конвертору, и убедится в наличие сигнала.
Конечно, инфы мало, что проделал с ресивером и какая модель его, ну и какие спутники работают, какие нет!
Удачи!
Последний раз редактировалось Cotea; 29.12.2010 в 21:38.
Старый 29.12.2010, 21:58   #16
calm
ресивер COSMOSAT 7810
залил прошиву и список каналов обновил
Старый 29.12.2010, 22:10   #17
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
В настройках порт дисека установи правильный!
Старый 29.12.2010, 22:32   #18
GUK
Вы хоть бы указали после чего что пропало и какие спутники сканируете.
Надеюсь те, что и были ранее
Старый 15.02.2011, 21:28   #19
moredeneg
moredeneg пока неопределено
По умолчанию Проблема с 7810
Подскажите, скачал какую-то прошиву для 7810, поставил, а там пароль при включении, как можно его сбросить?
moredeneg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 22:29   #20
А кто ж знает чью прошивку Ты поставил. Установи другую, или пробуй пароль 2009, 2010
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
