Тем: 4,593, Сообщений: 361,200, Пользователи: 159,960
На форуме: 47
Старый 03.01.2015, 21:15   #1021
musstang12
Аватар для musstang12
Сказал(а) спасибо: 46
Графика black synaps
Тип файла: rar amiko_0A070A00_black synaps_gi_1.6.54_gisclub.tv.rar 3.27 Мб 67
Старый 06.01.2015, 16:59   #1022
vovan-di
Ресивер: openbox x820
vovan-di пока неопределено
привіт всім,хто може скинути дамп amiko mini hd 4/5/13/36 буду дуже вдячний.
vovan-di вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 20:27   #1023
musstang12
Ключи свежие
Тип файла: rar mcaskey.rar 4.3 Кб 88
Старый 12.01.2015, 15:52   #1024
michael74305
Ресивер: AMIKO 8900
Сказал(а) спасибо: 17
michael74305 пока неопределено
привет всем , скиньте пожалуйста кто-нибудь дамп 4/5/13/36/46/56, буду очень признателен.Желательно на новом софте
michael74305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 17:51   #1025
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
michael74305
Не реальные задачи ставите,это как эго,волентюризм))))
ЗЫ Шукайте в гуглі,є форуми де роблять дампи під заказ ,за денюжку)))
Старый 13.01.2015, 18:23   #1026
ivanguliychuk
Ресивер: AMIKO mini HD
ivanguliychuk пока неопределено
Восклицание
AMIKO Mini HD 1.6.53
Скажите, у кого установилась хоть какая-то из этих трёх прошивок? У меня при установке данних прошивок с версии 1.6.38 (сейчас установлена) ниодна неработает. Ставится нормально (но некорректные транспондеры на спутниках). При закиданнии списка каналов с прежних версий получаю полный бред
ivanguliychuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 00:38   #1027
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
ivanguliychuk для начала прочтите эту тему ТУТ а потом расскажите что делаете не так!!!
Старый 16.01.2015, 14:08   #1028
killespin
Ресивер: amiko mini hd
killespin пока неопределено
Доброго времени суток.
Собственно вопрос, пользуюсь амико мини хд больше года.
При переключении на транспондер 11823/v/27500 (место приема - киев) на спутнике eutelsat w4 на пару-тройку секунд шкала уровня и качества сигнала падает до 0, причем на этом транспондере происходит это с разными интервалами от нескольких секунд до нескольких минут. Потом сигнал приходит в норму, уровень 90 качество 82, соответственно как и на всех хд транспондерах на 36 град у меня (на сд качество 75 ). Зеркало сам ставил, настроил правильно. Началось это с первого дня. Головка инверто. Дисек не помню (вторая тарелка на три головы). Кабель не самый дешевый, его кстати где-то метров 60. Есть ли смысл лезть к головке и дисеку?
Еще бывают глюки в виде того что тюнер выполняет не те команды которые выбираю на пульте.
И самое главное в момент переключения каналов или в момент настройки бывают произвольные перезагрузки ресивера.
Понимаю что перезагрузки могут быть из-за проблем с питанием, есть ли смысл сменить прошивку? Неохота лезть в блок питания (подозреваю что конденсаторам там могло поплохеть, потому как эксплуатируется почти сутками).
Прошивка стоит та с которой покупал 1.5.13 ему.
Какую прошивку можете посоветовать для ресивера так что б и ключи были для амоса сириуса и хотберда, с 36 вопросов нет.
Качество картинки на сд каналах заметно лучше при 576i, возможно ли сделать что бы сд выводились на телевизор (32 дюйма) в качестве 576 а хд каналы в 1080?
killespin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 15:46   #1029
killespin
Решил проблему.
Перепрошил на 1.6.44 ему, официальную.
Все эти блек синапт и тд. лично мне не нравятся цветовыми схемамы, светло голубая как-то меньше режет глаз.
С транспондером 11823/v/27500 дело поправилось. С пультом тоже пока глюков не замечено.
Список каналов только редактором удалось корректно перенести. Ключи бисс подошли от старой прошивки.
Прошивка (имхо) слегка кривовата- при настройке шуры, после ввода серверов портов и тд, если нажать красную (сторе, сохранить), а потом зеленую (рестарт сервера) происходит перезагрузка ресивера, не уверен что так должно быть.
Перезагрузок в работе больше не замечал.
Единственное что смутило, так это затыки шуры по-первах после прошивки, потом вроде прошли.
И по-поводу переключения ав режимов, теперь при нажатии ф1 на пульте происходит переключение между 1080 и 576.
Отаке.
Старый 18.01.2015, 13:34   #1030
Konstantin_K
Аватар для Konstantin_K
Ресивер: Openbox s4, Amiko mini HD,Amiko mini HD SE
Поблагодарили 115 раз(а) в 26 сообщениях
Konstantin_K на пути к лучшему
Сообщение от vovan-di Посмотреть сообщение
Выкладываю свой дамп для AMIKO_MiniHD на базе прошивки ver.1.6.38 Emu
________________________________________________
Спутники:
-Astra 4.8°E,
-Hotbird 13.0°е,
-Amos 4.0°W,
-Eutelsat 36.0°E.
DiSEqC - выставляем свой
Фаворитные списки:
- Украина + НТВ+(Astra, Hotbird, Amos, Eutelsat) - Megafull.
- Триколор (SD, Eutelsat 36.0°E)
- Экстра ТВ (Amos at 4.0°W, Astra 4.8°E)
И для любителей сладенького
- ХХХ (36е, 13е)
Все остальное - правим сами
Тип файла: rar AMIKO_MiniHD_ver 1.6.38Emu.rar 3.14 Мб 75
Konstantin_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 20:28   #1031
Ekaterina
Ресивер: Globo x405p
Ekaterina пока неопределено
у кого есть прошивка 1.6.57 на amiko mini hd ?
Ekaterina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 23:02   #1032
Ekaterina
на ней неработает пульт
Старый 20.01.2015, 17:19   #1033
yura150480
Ekaterina
ПЗ для GI mini ,а не AMIKO mini
Старый 20.01.2015, 18:27   #1034
klym
Ресивер: amiko HD mini, AzBox Premium+, OptiBox Anaconda, Amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 287 раз(а) в 98 сообщениях
klym на пути к лучшему
Ekaterina
Судя по коду 0A070A00 это ПО для Amiko. Для GI этот код 0A070B00. И одно ПО не встанет на другой рессивер. Ресс его просто не увидит!
klym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 18:56   #1035
michael74305
Ресивер: AMIKO 8900
Ekaterina
подтверждаю.Поставил, пульт не реагирует.
Старый 20.01.2015, 19:07   #1036
musstang12
Сообщение от michael74305 Посмотреть сообщение
ПУЛЬТОМ GLOBO 5000.Потом нормально откатываемся с USB
Старый 20.01.2015, 20:42   #1037
michael74305
Ресивер: AMIKO 8900
Откатился через RS232
Старый 20.01.2015, 20:58   #1038
yura150480
Взята на форумі клубу
Тип файла: zip AMIKO_MiniHD_1.6.57_emu.zip 3.12 Мб 121
Старый 23.01.2015, 18:25   #1039
prokhoda
Ресивер: Amiko Mini HD
prokhoda пока неопределено
Подскажи как откатится назад
prokhoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 18:27   #1040
musstang12
Сообщение от prokhoda Посмотреть сообщение
через RS232 Можно использовать для прошивки ресивера через шнурок,или восстановления
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
