#1 |
![]() Регистрация: 11.10.2015
Ресивер: AMIKO
Попался в ремонт Sky Prime HD!На дисплее ресивера BOOT,на экране Малевич!Прошивал через RS232,прошивка загрузку проходит,но на ресивере всё то же BOOT,после нескольких попыток прошить на дисплее ON и тишина!Помогите пожалуйста!Заранее спасибо!
#2 |
![]() Регистрация: 17.02.2016
Ресивер: sky prime hd
Вес репутации: 10 ![]() |
ничего конкретно не скажу,но у меня была такая же поломка,и в сервисе сказали что прошивка через RS232 не поможет,короче они его вскрывали и что-то внутри делали(через какую то хрень внутри прошивали).
#3 |
![]() Регистрация: 22.03.2016
Ресивер: sky prime hd mini l
Такой вопрос: ресивер Sky Prime mini L, подключен хитрый просмотр. Хочу найти патч позволяющий смотреть ютюб (перестал показывать с полгода назад после обновления ютюба.) Если найду и прошью хитрый просмотр останется?
Кстати если у кого есть этот пат дайте ссылку. И как посмотреть есть ли еще доступные каналы? |
#4 | |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,005
Поблагодарили 5,820 раз(а) в 2,274 сообщениях
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Патча я не встречал, есть последние версии прошивки здесь в теме, вроде в сентябре прошлого года выкладывали. Найдите скачайте на карту памяти (флешку), распакуйте архив, вставить флешку в ресивер, сбросить ресивер до заводских установок, из папки на флешке залить последнюю прошивку для вашего ресивера. Будьте внимательны не залейте прошивку от других ресиверов! Если все пройдёт успешно, залейте свои сохраненые настройки и каналы.
И опыт сын ошибок трудных... |
#5 |
Сделал все как описали. Сохранял отдельно каналы, ключи, дамп. Скинул на заводские настройки ВСЕ. К сожалению на попытку установить обновление получил ответ "невозможно" Для восстановления хватило только дампа.
#6 | |
На мой " SkyPrime Micro" двух файловая прошивка, обновились только вторым файлом. Первым файлом тоже выдавало "ошибка", хотя по инструкции которая идёт с прошивкой нужно было обновить сначала первым файлом а потом вторым.
#7 |
Один файл, у меня не микро, а мини. Может дело в последовательности установки прошивок? Нет предыдущей прошивки не встанет новая.
#8 |
интересует такой вопрос ,можно ли в этот ресивер самостоятельно добавить сайт в расширения?
#9 |
как-то утихла тема iptv,неужели никто не пользуется?
#10 |
Новая проблема. Ресивер перепрошил, исчез доступ к серверу клюей его надо прописать. Кто знает как? У кого такой-же спутник 36/4 с хитрым просмотром помогите. Свою базу ключей подкидывал не помогает. Надо именно сервер прописать. Пакет НТВ плюс
Последний раз редактировалось Padla; 23.03.2016 в 12:44. |
#11 | |
У меня G-шаре, так что помочь ни чем не смогу.
#12 |
#13 | |
А настройки совсем в другом расширении, ищем файл DataBase.sdx – это и есть настройки, если вы их сохраняли. В таком же расширении sdx каналы.
#14 | |
Я попробовал запустить бекап но пишет ошибка. Что можно сделать чтоб все вернуть? |
#15 |
Сравнил картинки с инета со своим меню. В настройках сервера нет желтой кнопки с надписью включить ММЕ. Походу из-за прошивки эмулятор слетел. Какая бы не была хорошая прошивка она не стоит эмулятора. Буду искать возможность перепрошить обратно на заводскую.
#16 |
в серверах появилась вот такая хрень
#17 | ||
На верно шара кончилась.
#18 |
#19 |
![]() Регистрация: 20.03.2011
Ресивер: SkyPrime HD Nova HD+
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
Прошился двухфайловой прошивкой.Тюнер пераестал видить файлы key.Может кто знает что за фигня?
#20 | |
Если нет, то актвируй; жми F1 потом быстро 000.
