На форуме: 51
Старый 04.10.2013, 18:43   #1001
уберите в конфиге викарда режим демона
например так:
[global]
active = 1
#log = /tmp/wicardd.log
log_size = 100
#syslog = 1
debug = 1
daemon = 0
затем тушите викард : killall wirardd (имя викарда может оличаться)
можно посмотреть название процесса командой ps
затем стартуете его (викард) :/var/bin/wicardd
как я уже говорил имя может отличаться. может быть wicardd.sh4. зависит от фантазии настройщика до вас
если все получилось - наслаждаемся логом.
стоп - комбинация клавиш: CTRL + C
enjoy
Старый 04.10.2013, 19:14   #1002
upaq
Аватар для upaq
Сказал(а) спасибо: 183
upaq пока неопределено
Благодарю за исчерпующий ответ!Меня за подобные вопросы почти на дружественном форуме засунули в баню блин!А кстати что даёт этот режим daemon?
Старый 04.10.2013, 20:29   #1003
не срать логами в консоль
Старый 05.10.2013, 11:16   #1004
goha
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
goha пока неопределено
куда добавить ident=040620 чтоб заработали виасатовские каналы, особо не фурычу!!
goha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 12:06   #1005
upaq
Аватар для upaq
у меня работает так:
[filter]
name = dvb
rule = caid=0D00,2600;accept
rule = caid=4ae1;ident=11;ident:=0;accept#3KAL
rule = caid=2710;ident=0,6;accept#Lebed
rule = caid=0500;ident=050B00;class=0A,DB;accept#ntv+hd
rule = caid=0500;ident=040600,040620,023100,042400,041700 ,042700,042200,032500,043800,042300,040810;accept# viacses
rule = reject
Старый 05.10.2013, 18:34   #1006
slav9n
Ресивер: openbox s6pro+
slav9n пока неопределено
скажите что озночает эта запись в логе?
11:52:21 192.168.1.143 DVB0[STAPI]: write cw0 demux_id: 0
11:52:21 192.168.1.143 DVB0[STAPI]: write cw1 demux_id: 0
11:52:21 192.168.1.143 DVB0[STAPI]: both CWs changed!!! demux_id 0
slav9n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 02:00   #1007
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Сообщение от slav9n Посмотреть сообщение
Эта запись означает, что ключ полученный Вами с сервера уже изменился и не пригоден для открытия канала.
Это случается при проблемах в сети интернет, как на Вашей стороне, так и на стороне провайдера или по пути следования пакетов. Нужно в этот момент пинговать сервер с ресивера и проверить трассу с помощью команды tracert имя хоста
Команда tracert последовательно опрашивает и измеряет время задержки до всех маршрутизаторов на пути прохождения пакета, пока не будет достигнут целевой хост. Если между какими-либо двумя маршрутизаторами наблюдается большой рост задержки, значит этот участок маршрута влияет на увеличение пинга.
При постоянных проблемах нужно сменить сервер на сервер с наименьшим временем пинга и с трассой с наименьшим колличеством прыжков.
Старый 09.10.2013, 06:28   #1008
mrakdk
Ресивер: dm500hd
mrakdk пока неопределено
Стрелка
Мне нужна помощь. Извините за мой плохой русский.
Вопрос в том, как дать Reshare режиме на 1 счет.
Я хочу дать C линию от Wicardd не линии N
[account]
login = wicard
password = wicard
auto_update = 1
нравится, что когда я ставлю C линию на CCcam я не имею Reshare
[server]
type = cccam
auto_provider = all
port = 15550
cc_version = 2.0.11
cc_build = 2801
debug = 3
active = 1
ecm_queue_size = 8
с N линиями это все хорошо, но как использовать протокол с CCcam Reshare режиме?
большое спасибо
mrakdk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 17:13   #1009
slav9n
затыки на 1 HD канале, на других HD каналах работает нормально,подскажите в чем может быть дело?
вот конфиг
[global]
active = 1
log_udp = 192.168.1.101:514
syslog = 3
debug = 1
daemon = 1
[webif]
active = 1
port = 8081
[dvb]
active = 1
debug = 1
auto_update = 1
rerequest_not_decoded = 1
filter = dvb
[filter]
name = dvb
rule = caid=4ae1;ident=11;accept
rule = caid=0500;ident=040600,040620;accept
rule = caid=2710;ident=0,6;ident:=0;accept#Lybid
rule = reject
[reader]
active = 1
name = ntv
type = newcamd525
account = хххх:хххх@ххххххх
multiport = 7000
debug = 1
Старый 16.10.2013, 20:10   #1010
genya20041
Ресивер: openbox800,Amiko Viper 4k51
Сказал(а) спасибо: 1,234
Поблагодарили 316 раз(а) в 111 сообщениях
genya20041 может только надеятся на улучшение
вот конфиг***
Ничего не меняешь ,берешь тест отсюда
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=982
смотриш тот же HD канал,делаеш выводы
genya20041 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 20:18   #1011
valet1906
valet1906 пока неопределено
Добрый вечер. Подскажите как вот это правильно прописать в викарде чтобы можно было HD и CD юзать одновременно
CWS = 50.7.182.157 11006 q10028 ncas86 0102030405060708091011121314 # HTB+SD (36.0°E)
CWS = 50.7.182.157 11008 q10028 ncas86 0102030405060708091011121314 # HTB+HD (36.0°E)
valet1906 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 20:45   #1012
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от valet1906 Посмотреть сообщение
Ну ты парень даёшь... в открытом доступе свои логин и пароль...
Поменяй в биллинге пароль, по крайней мере..
В викарде делается два подключения на разные порты или мульти порт...
Мульти порт:
[reader]
active = 1
name = all
type = newcamd525
account = q10028:ncas86@50.7.182.157
multiport = 11008, 11006
reconnect_delay = 10
emm_cache = 1
debug = 1
Два ридера:
[reader]
active = 1
name = SD
type = newcamd525
account = q10028:ncas86@50.7.182.157:11006
debug = 1
emm_cache = 1
[reader]
active = 1
name = HD
type = newcamd525
account = q10028:ncas86@50.7.182.157:11008
debug = 1
emm_cache = 1
Старый 16.10.2013, 20:45   #1013
Dimon1978pl
Сказал(а) спасибо: 39
в фильтре добавить (изменить) строки
rule = caid=0500;ident=040600;accept с порта 11006
rule = caid=0500;ident=050B00,040620;class=0A,DB;accept c порта 11008
добавить ридер:
[reader]
active = 1
name = shara
type = newcamd525
multiport = 11006, 11008
debug = 1
Старый 16.10.2013, 20:52   #1014
genya20041
Добрый вечер. Подскажите как вот это правильно прописать в викарде чтобы можно было HD и CD юзать одновременно ****
Можно так,без фиьтра
Старый 16.10.2013, 23:28   #1015
CKBB
Аватар для CKBB
Ресивер: S5
CKBB пока неопределено
поставил викард на опен s5,но,что то с ним часто подвисает тюнер и не работает триколор,нтв+ sd-hd,лебедь работают,может у кого то есть нормальная рабочая версия плагина?
CKBB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 12:30   #1016
valet1906
Спасибо добрые люди. Сейчас попробую.
А логины и пароли не мои, а тестовые. Они могут и день работать, а могут и три месяца.
Старый 18.10.2013, 07:56   #1017
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
Ребята а кто нибудь пробывал протокол camd357 как на нем работает?
kurto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 08:03   #1018
upaq
Аватар для upaq
Сообщение от kurto Посмотреть сообщение
Да пробовал работает нормально ели нужэн пример то сотри в этой ветке ответ #886,страничка 45!
Последний раз редактировалось upaq; 18.10.2013 в 08:31.
Старый 28.10.2013, 09:24   #1019
upaq
Аватар для upaq
Добрый день Ув.форумчане!У кого нить возникает проблема с посмотром Tricolor TV на трансподерах 11804 L,11881 L,12149 L?Лично у меня при просмотре 5-7секунд идёт изображение а потом малевичь!В фильтре прописую стандартно
rule = caid=4ae1;ident=0,11;ident:=0;accept # trico
В логе вроде всё норм,но возможно ошибаюсь...
23:00:17.567 3KAL: Server detected: mpcs
23:00:17.576 NTV: Server detected: mpcs
23:00:17.580 XTRA: Server detected: mpcs
23:00:17.581 XXX: Server detected: mpcs
23:00:17.594 Polsat: Server detected: mpcs
23:00:17.597 Cyfra: Server detected: mpcs
23:00:17.598 Lebed: Server detected: mpcs
23:00:17.603 SkyItalia: Server detected: mpcs
23:00:17.628 3KAL: MSG_CARD_DATA_REQ
23:00:17.637 3KAL: E4 10 17 38 4A E1 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00
23:00:17.637 3KAL: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
23:00:17.641 3KAL: CAID 4AE1, providers 1, UA 0000000000000000
23:00:17.641 3KAL: provider 0: id 000000, SA 0000000000000000
23:00:17.642 3KAL: auto update disabled
23:00:17.656 3KAL: provider data updated
23:00:17.662 3KAL: reconnecting... connected
23:00:25.201 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
23:00:25.203 DVB0[DVBAPI3]: Register ECM filter 4AE1:000002
23:00:25.217 DVB0[DVBAPI3]: Register ECM filter 4AE1:000011
23:00:25.321 3KAL: average decode time 1 ms
23:00:25.322 3KAL: ECM81 (4AE1:000000/148.2) from DVB0[DVBAPI3] inserted into queue
23:00:25.327 3KAL: ECM 47 bytes, msgid=3
23:00:25.328 3KAL: 81 00 2C 56 0E 01 56 00 00 52 6D 7E D2 B6 C0 AF
23:00:25.328 3KAL: 48 D8 F1 28 80 DE 0A CE 88 53 61 66 07 E7 BF EC
23:00:25.328 3KAL: 62 1E 50 AB 1B C7 75 06 05 80 0B 1C B5 19 78
23:00:25.479 3KAL: received 19 bytes, msgid=3
23:00:25.480 3KAL: 80 10 10 25 46 33 9E 04 07 29 34 8A 54 C4 A2 D3
23:00:25.480 3KAL: 23 59 4F
23:00:25.481 3KAL: pending ECM 3 found
23:00:25.481 3KAL: ECM81 (4AE1:000000/148.2) for DVB0[DVBAPI3] decoded (159/160 ms)
23:00:25.482 DVB0[DVBAPI3]: Stoping ECM filter 4AE1:000002
23:00:25.490 DVB0[DVBAPI3]: write cw0 demux_id: 0
23:00:25.491 DVB0[DVBAPI3]: write cw1 demux_id: 0
23:00:25.493 DVB0[DVBAPI3]: ECM (4AE1:000000/148.2) 'unknown' decoded by 3KAL
23:00:31.854 DVB0[DVBAPI3]: CAT filter started
23:00:31.856 DVB0[DVBAPI3]: Register ECM filter 4AE1:000002
23:00:31.864 DVB0[DVBAPI3]: Register ECM filter 4AE1:000011
Можэт гдето в конфиге нужно гайки подкрутить?Жду ваших предложений!
Старый 28.10.2013, 10:41   #1020
Evg77734
Аватар для Evg77734
upaq, для Триколора должно быть
rule = caid=4ae1;ident=0,11,02;ident:=0;accept
А проблемы были после того, как Триколор ТВ добавил еще по одному пиду для карт 13 серии в поток, и в потоке стало два пида с одним идентом и одной и той же длиной ключа и вероятно два ключа оверкрипта, каналы и тыкались по этой причине с этой серии карт. Поэтому и проблемы, возникли даже у тех, кто смотрит официально с этой серии карт.
Не знаю, как сейчас с официальными картами, но по шаре уже почти двое суток все работает без проблем, после того, как был выложен сервис ключ для карт 13 серии Key H0 4AE1-13.
Сейчас проблем с просмотром не должно быть, во всяком случае на ресиверах на линуксе.
Метки
плагины
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
