На форуме: 39
Старый 16.01.2018, 22:10   #981
Anat
Ресивер: GI s8120
Сказал(а) спасибо: 94
Anat пока неопределено
pavel_horol (А яка різниця.В чом попадав? )
Попадав в тому, що прошив 50x HD вливши від 55х HD два файла DB_Default(00000000).bin та dbsystemset.bin не змінивши ПО. В налаштуваннях що не робили працювали тільки деякі канали на Амосі і тириндець.
Правильно - спочатку ПО, а потім два файла з такого ж ПО ті що вище вказані. Може і саме желізо винувате.
Anat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 12:50   #982
pavel_horol
Ресивер: evo infinity
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
pavel_horol на пути к лучшему
Anat.Да я користувався тим списком в ПО який зберігае 5 файлів.
pavel_horol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 17:18   #983
Глобік
Аватар для Глобік
Ресивер: TIGER X100 HD, Sat Integral 1311
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 102 раз(а) в 38 сообщениях
Глобік немного плохого в прошлом
Сообщение от Anat Посмотреть сообщение
Я десь читав інформацію що файл dbsystemset.bin можна заливать тільки від свого в свій ресивер,а от файл списку DB_Default(00000000).bin можна й від чужого
Глобік вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 01:10   #984
Глобік
Аватар для Глобік
Оновлення ключів PowerVU для телеканалів:
Тип файла: rar SoftCam.rar 348 байт 127
Последний раз редактировалось kreshnot; 24.01.2018 в 10:36.
Старый 25.01.2018, 20:28   #985
Гуркот
Аватар для Гуркот
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
Прийшлося сьогодні ремонтувати Х55.
Симптоми: вертикаль іде, горизонталь -"сигнал відсутній".
Без навантаження 13/18 В є, а під навантаженням -тільки 10В.
Причина: "підсмажився"стабілітрон? на материнці біля роз"єму,
куди подається живлення.
А "смажитись" його заставив дуже роздутий фільтрувальний конденсатор
у вторинному колі БЖ. Та й інші два були не менш пузаті і, відповідно, замінені.
Але цікаве інше.
Ремонтував тюнер з материнкою версії SPHE 1506G_V1.8.
А у мене про запас лежить тюнер (свого часу також були проблеми з 13/18В)з материнкою SPHE 1506G_V1.6.
У тюнерів не тільки відрізняються материнки, але і БЖ.
Крім того, мені здалося, що саме тюнери з материнкою SPHE 1506G_V1.8 "лягали" від альфабоксівської прошивки, а тюнери з SPHE 1506G_V1.6 нормально її приймали.
Трохи фото і відео:
1:
SPHE 1506G_V1.8
SPHE 1506G_V1.6
Старый 25.01.2018, 23:24   #986
Anat
Ресивер: GI s8120
Уважаемый Гуркот. У меня почти аналогичная проблема с горизонталью -"сигнал відсутній". Материнка стоит v1.9 но развязка 13/18 В по рисунку такая же. Стабилизатор B6286 исправен,транзистор SS8550 тоже, а вот обвязка - три резистора (справа от шестиножки по Вашему фото и три ниже -нет номиналов. Влепили туда совсем не то. Транзистор 1AM не в режиме.Не попадается аналогичный ресивер чтобы вскрыть.Схем на эти платы нет.Если не затруднит,-сделайте замеры этих резисторов. Очень буду благодарен. Спасибо.
Старый 25.01.2018, 23:32   #987
Сказал(а) спасибо: 3,195
откуда известно что не в режиме?вы ведь не спец?или до вас резисторы меняли?
Старый 26.01.2018, 21:42   #988
Anat
Ресивер: GI s8120
Спасибо за отзывы. Резисторы один кулибин сдувал.Какой куда вдул-не известно и сам пропал. Заехавший друг хозяина ресивера взялся сделать. Долго делал и вернул не сделав.
Вложение 35425 не открывается.Ниже фото участков сбрасываю. В rar т.к. не смог вписаться в открытый размер.
Последний раз редактировалось Anat; 26.01.2018 в 22:20.
Старый 26.01.2018, 22:12   #989
Anat
Ресивер: GI s8120
Фото участков.
Тип файла: rar обвязка.rar 372.5 Кб 84
Тип файла: rar стаб-на нет.rar 1.20 Мб 63
Старый 26.01.2018, 22:37   #990
в наличии у меня нет такого ресивера замеры не сделаю
но вы начали не с того,отремонтировать можно и без второго ресивера
нужно начинать с переключения поляризации-работает значит нет 22кГц,не работает -проверить DC\DC ,проверить управление переключения поляризации
22кГц подаётся через два транзистора-проверить 22кГц
определиться и ремонтировать
определиться с резисторами тоже можно,главное знать чего нет на антенну
схема простая без всяких заморочек
Старый 27.01.2018, 00:43   #991
Anat, там примерно такая схема
Старый 29.01.2018, 16:55   #992
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
По умолчанию Отсутствие старта 50X HD
Принесли тюнер в ремонт 50X HD с проблемой не включается, горит красный светодиод. Как всегда, подумал, что линули какого то мусора. Вскрыл, проверил напряжения БП - в норме, на плате DC-DC - норма , тактовая генерит. Ну, думаю, перезалью софтинку. Залил, впаял - борода. Неосторожно двинул плату - запустилась, все работает. Думал, самая коварная неисправность - непропай. Пропаял ОЗУ, проц. Вроде бы работает, собрал, полежал - тоже самое. И на этом месте я хотел выразить свою благодарность ув. Kreshnot за новогодний подарок в виде схемы на тюнера на процессоре Sunplus 1506G, где есть цоколевка и схема его подключения и обвязки. Оказалось, что микросхема сброса выделывалась (трехножка). Вся обвязка ее в порядке и в номиналах и звонится, но выход импульса сброса висит в лог "0", постучишь по корпусу этой микрухи, выдается "1" и рес стартует. Не стал я ее искать и сделал по аналогии с глобиком и вопрос закрылся. Пишу об этом потому, что может кому пригодится, мне не жалко. Ну и картинка с переделкой в студию!!!
Тип файла: jpg Reset1.jpg 236.3 Кб 171
Старый 05.02.2018, 16:33   #993
lidersm
Аватар для lidersm
Информация к размышлению:
Столкнулся сегодня с творчеством горе-прошивальщиков. Тюнер 50X HD. Не могу прошить, прогресс прошивки тупит и ничего не меняется. Восстановительным дампом - идет все по кругу. Выдергиваю на ходу питание, ничего не ложится и не стирается, а как работало так и работает. Вскрываю тюнер - вижу следы выпаивания флеш. Выпаиваю Флеш и на программатор ее. И Офигеваю от того, что вижу. Все флаги запрета записи, стирания подняты, т.е. полный запрет на стирание и изменение содержимого. Все, что захочется изменить и просканировать при перезапуске пропадает. Не понятно, зачем такое делать? То ли для того, чтоб никто посторонний не мог прошить, то ли чтоб пользователь ничего плохого с тюнером не сделал, непонятно. Либо просто "криворукий" программист, работает и ладно. Просто интересно, чем этот "прошиватель" руководствовался, когда такое делал?
Старый 05.02.2018, 16:58   #994
скорее всего было установлено случайно
Старый 05.02.2018, 17:54   #995
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Как выключить AU Power Yu? Смотрю каналы дискавери итд с Сириуса и постоянно жду прилета ключей. Вводил вручную и открываются сразу, но после выключения срабатывает AU и стирает те ключи что я вводил и приписывает по-новой.
Старый 06.02.2018, 00:29   #996
Глобік
Аватар для Глобік
А який у вас SoftCam? спробуйте цей на 8каналів дискавері та Biss в constant
Тип файла: rar SoftCam.rar 348 байт 69
Тип файла: rar Constant.rar 1.4 Кб 58
Старый 06.02.2018, 10:06   #997
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
Глобiк А чем отличается если залить ключи с флешки, или я введу с пульта? Я имею ввиду ключи Power. Что перестает срабатывать AU и каналы открываются сразу? А биссы мне нужны не только на дракон, но и на все остальные спутники. Биссы у меня сейчас все вбиты вручную и работают все на все спутники 90-55-46, ну и дракон соответственно.
Старый 06.02.2018, 13:34   #998
Глобік
Аватар для Глобік
Наскільки я знаю є Softcamи де потрібно прописувать ключі PowerVU для кожного канала щомісяця,а є з автообновленням,треба просто почекать хвилин 10 на каналі...у мене вже 3місяці без проблем....софткам з АУ
Тип файла: zip constant.zip 1.8 Кб 166
Тип файла: rar SoftCam.rar 2.3 Кб 239
Старый 06.02.2018, 18:15   #999
petry
Ресивер: globo 4100
Сказал(а) спасибо: 191
Сегодня ко мне обратился сосед что бы я раскодировал ему каналы Animal (12322), насколько я понял, ему нужно залить ключи павер ву. Процес заливки описан в посте №5, а какие ключи ему залить? Постом выше есть constant.zip и SoftCam.rar. Что из этого ему залить?
Старый 06.02.2018, 18:35   #1000
igorkus96
Сказал(а) спасибо: 17
igorkus96 на пути к лучшему
Каналы Animal (12322),SoftCam.rar. constant.zip то бісс
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
