Тем: 4,588, Сообщений: 361,056, Пользователи: 159,925
На форуме: 16
Старый 22.11.2021, 21:06   #981
Сказал(а) спасибо: 7,884
Поблагодарили 17,617 раз(а) в 7,239 сообщениях
Вес репутации: 86
Сделал Бэкап Биоса платы Машинист.
Плата H81M-PRO S1/ver.4.6.5./06.12.21.Может Кому будет нужно:
Тип файла: rar AmericanMegatrendsInc.-4.6.5.rar 1.89 Мб 1
Старый 26.11.2021, 18:53   #982
Вес репутации: 86
Установил плату Гигабайт GA B81M-D3V Plus SI,память 2х4 гб 1600,процессор Intel Core i3-4130 , 3.40 GHz.Систему пока не менял,пока 7,добавил только нескольео драйверов.
Основной куллер:92мм вентилятор с гидродинамическим подшипником и PWM контроллером+Светодиодная подсветка(см.скрин...)
Характеристики:
1:
Модель Performance C I250PWM (XC136)
Совместимые сокеты LGA 1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150
Количество предустановленных вентиляторов 1
Размеры вентилятора 92 × 92 × 25 мм
Скорость вращения 800 - 2500 об/мин
Воздушный поток 44.25 CFM
Уровень шума 17.6 - 26.4 дБ
Тип подшипника Hydro Bearing
Разъемы подключения 4-pin PWM
Подсветка есть
Материал радиатора алюминий
Рассеиваемая мощность, до 95 Вт
Высота кулера 69.5 мм
Размеры 95 × 95 × 69.5 мм
Вес 326 г
На мост установил также маленький куллер через резистор 100 Ом,чтобы меньше были обороты.
Вот температурные характеристики во время скачивания и просмотра фильма:
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 69.6 Кб 9
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 68.6 Кб 8
Старый 08.12.2021, 09:34   #983
Вес репутации: 86
Дальнейшая "модификация" ПК:
Прикупил пару "косичек",буду переделывать фронтальную панель.У Меня только под USB2 ,уже видавшие виды.
А ТУТ по два USB2 и 2 USB3.Да и цена смешная-30 гр. за комплект.Брал в Одессе.
Хочу "вмандячить" на место флоппика.
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 29.1 Кб 13
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 34.1 Кб 13
Старый 08.12.2021, 10:32   #984
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,284
Вес репутации: 65
У меня давно такой установлен вместо флопи.
Кардридер STLab U-405P
Кардридер STLab внутренний для установки в отсек копьютера 3.5". Имеет 6 слотов для разлиных карт памяти и дополнительный USB 3.0-порт на передней панели.
Слоты:
1) CF1 / CF2
2) SD / MMC
3) MS / MS Duo
4) microSD/microSDHC/T-Flash (без адаптера)
5) XD
6) M2
Особенности::
Поддерживает такие карты памяти: microSD/microSDHC/T-Flash (без адаптера), CF/MD, SDXC/SDHC/MMC/RS-MMC, MS-XC/HG/MS-PRO/MS-DUO, XD M&H type, M2/MS-micro
Принимает карту microSD без адаптера
Интерфейс передачи данных USB 3.0
Не требует установки драйверов (Plug and Play)
Светодиодные индикаторы состояния
Он конечно дороже чем твой, уже не помню за сколько брал, вроде до 200 гривен.
Только толку что я его брал, передней панелью почти не пользуюсь хотя на ней все исправное и подключено.
Старый 08.12.2021, 11:36   #985
Вес репутации: 86
Сейчас типа такого в модификации "флоппи" 400 гр.В Китае чуть дешевле.Я в принципе тоже передком не пользуюсь,но за такую сумму весь комплект не грех взять.Кроме портов и гнёзд Аудио в комплекте ещё кнопки включения и перезагрузки+индикаторы.Одни кнопки с включение сейчас около 70 гр.Я решил впихнуть всё прямо в старый флоппик предварительно "выпотрошив" внутренности.Как сделаю,выложу фотку.
Кстати была косичка и с картридером,но Он мне не нужен,есть отдельно.
Старый 16.01.2022, 11:32   #986
Вес репутации: 86
Kerish Doctor 2022.
Очень полезная программулина для оптимизации и исправления ошибок на ПК.Юзаю с 07.01.22.Понравилась,работаю с Portable-версией.Нашла кучу "г.",исправила автоматом.Работает в фоновом режиме,сама исправляет системные ошибки.Короче,пробуйте Сами.
Основные возможности Kerish Doctor:
1:
Ремонт
- Предотвращение сбоев Windows в реальном времени.
- Исправление ошибок системного реестра.
- Контроль температуры компьютера.
Очистка
- Очистка цифрового "мусора".
- Удаление устаревшего кэша приложений.
- Очистка недействительных разделов и ярлыков.
Оптимизация
- Ускорение игровых приложений.
- Оптимизация настроек Windows и работы системных служб.
- Оптимизация скорости интернет-соединения.
Защита
- Защита от вредоносных программ.
- Устранение уязвимостей Windows и установленного ПО.
- Контроль значимых событий ПК.
Ссылка:
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 94.5 Кб 8
Старый 16.01.2022, 19:56   #987
Вес репутации: 65
Kerish Doctor 2022.
Хоть я не люблю всякие оптимизаторы системы но всё же по пробовал:
но только это, если кто желает больше по пробовать то рекомендую сделать бэкап системного диска, это на всякий случай.
Ну а программа вроде хорошая.
Старый 16.01.2022, 20:33   #988
Вес репутации: 65
Вот первый "Баг" Kerish Doctor 2022, она сделала видимим скрытый системой том диска "С", но это легко устранимо да и не надо забывать про бекап перед работой с любым оптимизатором системы.
Старый 16.01.2022, 20:41   #989
Вес репутации: 86
У Меня такого не наблюдалось.Прогнал Все ф-ции.Теперь программа Сама Меня оповещает,даже вслух,какие есть нарушения и где.Сама находится в трее и "тихонько отдыхает".
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 7.5 Кб 4
Старый 16.01.2022, 21:02   #990
Вес репутации: 65
У меня Windows 11 по этому может программа не корректно с ней работает. Пока её оставил, посмотрю ее работу, удалить всегда успею.
Ну а тут;
как всегда антивирусы не любят такие программы.
Старый 17.01.2022, 19:21   #991
Вес репутации: 86
Да,согласен,Defender уж больно капризный.В ин-те встречал жалобы на Него,воспринимает иногда даже Узаконенные программы как инородные.Короче,ТО,что не Майкрософтовское-ТО чужое.Так и тут.
У Меня вроде нормально,ругнулся Прадедушка Defender-а когда скачал через Торрент,но потом вроде опомнился и освоился.
Может не нравится то,что в самой программе предусмотрены ф-ции защиты от Троянов и нежелательных программ?
У Меня "Працює" нормально и что нравится,даже разговаривает.
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 93.7 Кб 6
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 79.9 Кб 5
Старый 25.01.2022, 14:10   #992
Вес репутации: 86
Прочитав многие сайты по решению вопроса об установке и эксплуатации ОС Windows 10,11 встретил много вопросов типа:
1.Как удалить учетную запись гостя в Windows 10,11?
2.Как убрать парольную защиту при загрузке Windows 10,11?
Вариантов решения вопросов очень много,но как правило-результат негативный.Одни предлагают отключения ф-ций в разделе Учётные записи пользователей-Варианты входа путём различных манипуляций с Windows Hello.
Другие -изменять записи в реестре,что часто ведёт к неработоспособности системы и в отказе к загрузке.
А решение вопроса очень простоеп.Семья и др.пользователи добавить нового пользователя путём создания Локальной учётной записи (следую подсказкам системы).Новому пользователю (назовите Его любым именем,как хотите) дать Права администратора.Перегрузить Комп.Теперь ОС будет загружаться быстро и не будет требовать ввода назойливого пароля и показывать каких-то "Гостей".
Вот так,как-то....
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 60.2 Кб 10
Старый 04.02.2022, 19:47   #993
Вес репутации: 86
TCP COM BRIDGE
TCP COM Bridge это утилита, которая работает как программный конвертер RS232-TCP/IP и позволяет направить данные от реального (physical) или виртуального COM порта в сеть через Ethernet или Интернет. Используя TCP COM Bridge, вы можете превратить любой компьютер в "Serial Device Server". С помощью программы вы можете соединить два COM порта на разных компьютерах, в том числе и через Internet. Это позволяет построить распределенные системы сбора данных, используя существующее ПО, работающее только с COM портами.
Программа позволяет сэкономить средства на покупке аппаратных терминальный серверов, и использовать компьютер с TCP COM Bridge для той же самой задачи. Возможно подключить или создать до 256 COM портов на одном компьютере, который будет работать с 256-ю RS232 устройствами одновременно.
Как пользоваться:
1:
После инсталляции программы TCP COM Bridge, запустите ее с помощью иконки в меню "Пуск -> Программы". Программа предложит вам создать новое соединение, с использованием виртуального или реального COM порта. Вы можете ответить "Да" и выбрать номер порта и параметры TCP соединения в диалоговом окне. Затем кликните на кнопке "OK" в диалоговом окне. Теперь программа установит и настроит соединение, и если надо добавит виртуальный COM порт в систему.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Универсальность. Вы можете создать соединения 256 реальных или виртуальных COM портов.
Варианты. С помощью программы можно соединять COM порты по сети, получать доступ к реальному COM порту с удаленного компьютера, разделять COM порт на два и более COM порта, получить доступ к одному порту из двух приложений, обеспечить передачу данных по сети в приложениях, которые изначально могут работать только с COM портами.
Виртуальные COM порты. Вы даже можете совсем не иметь реальных последовательных портов в вашей системе.
99.9% эмуляция. Другие приложения никогда не увидят различия между реальным последовательным портом и виртуальным COM портом, созданным TCP COM Bridge.
Сеть. По сети данные могут передаваться по протоколам TCP и UDP как в локальной сети, так и через Internet.
Гибкость. В сети Internet программа может работать с динамическими IP адресами, используя доменное имя.
Локальное использование. Вы можете создавать локальные соединения в пределах одного компьютера.
Разделение портов. Данные от одного COM порта можно разделить на два или несколько направлений (serial port splitter).
Режим службы. Программа может автоматически запускаться как служба и создавать виртуальные COM порты, устанавливать сетевые соединения еще до логина пользователя в систему.
Контекстная справка. Вы можете использовать F1 в любом месте нашей программы и получить исчерпывающую информацию по использованию программы.
Установить:
Тип файла: rar tcp-com-bridge.rar 4.51 Мб 3
Старый 07.02.2022, 15:08   #994
Вес репутации: 86
Тест 10-летнего жёсткого диска WD Ноутбука Lenovo 2,5 дюйма.
Тип файла: jpg Test WD.jpg 143.4 Кб 14
Старый 08.02.2022, 12:54   #995
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Есть мышка -вроде рабочая! Но курсор как то бегает не чётко...рывками ....сложно попасть на кнопку окна например! Может быть из за отсутствия зазора между подошвой мышки и ковриком? Низ стёрт до пластика почти ...
Старый 08.02.2022, 13:18   #996
Вес репутации: 65
У моей мышки низ стерт до блеска но работает четко. Так что думаю причина плохой работы мышки в другом, возможно провод переломан, перелом провода у меня был, обрезал подозрительное место и соединил внутри мышки, получилось как по заводу.
Старый 08.02.2022, 19:02   #997
Вес репутации: 65
Вот такая у меня рабочая мышь, степень износа видно на верхней часть про нижнюю часть там все от полировано да блеска.
Есть еще две мыши, беспроводная и новая простая, но все равно пользуюсь старой; привычка и рука привыкла.
Старый 09.02.2022, 02:50   #998
haykazun
Аватар для haykazun
Ресивер: Skyway Nano 3
Сказал(а) спасибо: 192
Поблагодарили 223 раз(а) в 117 сообщениях
haykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всемhaykazun это имя известно всем
... курсор как то бегает ...
Был интересный случай, говорили курсор сам себе бегает ... оказалось использовали без коврика, а поверхность стола толстый слой лака ... перелом луча в лаке и бег курсора. Листок бумаги и курсор успокоился.
haykazun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2022, 09:33   #999
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Если меняете мышку и все нормально работает, то понятно, что мышь виновата.
А если не меняли (мышь одна), то посмотрите в Диспетчере задач загрузку Центрального процессора. Обычно так себя ведет курсор когда система чем то загружена, выполняет какие-то задачи. Например, обновление.
Старый 09.02.2022, 10:50   #1000
ВВ
Аватар для ВВ
Сказал(а) спасибо: 2,019
ВВ на пути к лучшему
Привіт.
Виникла проблемка у мого ноотбука "Леново G580"
Чи точніше збій, сам неможу пояснити , стикнувся з цим вперше.
При запуску ноотбука , потрібно вибрати, віндовс з яким я хочу працювати, перше вибирало автоматом , протягом пару секунд.
Далі вибрав віндовс починає загрузку , висвічує логотип леново і все, поки не нажму пробил, перше цього небуло.
Далі при входженні у віндовс просить пароль, але комп сам наберає пароль, незрозуміло який, на що віндовс реагує, так як неправельний пароль, так може бути до 2 раз.
Далі , коли вже загрузився віндовс , оперативка якось страно себе поводить , то загруженна більше як половину, то зависає.
курсор теж зависає, поки не нажму ескей, або пробел.
Проводив чистку на віруси утілітою доктор веб, все нормально.
На даному ноуті встановлено три віндовси 8.10.11 і на усіх така проблемка.
Жосткий диск 1 тб ссд усе нормально , оперативка на 8 гб.
Маю сумніви , що усе це почалось після того , як антивіруска нод , перестала запускатись з віндовсом, насило удалив її , але при встановлені другої антивіруски, вибиває помилку , мов інстальований нод.
Якось таку маю , неприємність.
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
