Тем: 4,592, Сообщений: 361,164, Пользователи: 159,951
На форуме: 48
Старый 06.11.2020, 01:13   #981
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Sasha2020 , поясните плз. ,у Uclan se hd internet кварц установлен или нет?
Старый 06.11.2020, 08:55   #982
Сообщение от kin369 Посмотреть сообщение
___То есть если прошивку от приставки с кварцем залить в приставку без кварца - будет норм?
зависит от того где стоит кварц и на какую частоту
в Uclan Т2 SE HD internet один кварц 27 МГц возле проца,в Uclan Т2 HD internet стоит 2 кварца,возле проца 27 МГц и возле тюнера 16МГц
Старый 06.11.2020, 10:10   #983
kin369
Аватар для kin369
Ресивер: U2C S+ mini
Вес репутации: 6
kin369 пока неопределено
где стоит кварц
___Кварц стоит или не стоит у процессора.
на какую частоту
  Если кварцы у процессоров установлены, но на разную частоту - тоже будут траблы, только не помню какие.
___Писарь батьки Махно.
Старый 06.11.2020, 10:52   #984
US5IVZ
Сообщение от Sasha2020 Посмотреть сообщение
От альфабокс установил прошивку на Uclan se hd internet (пульт ДУ от Uclan)- все работает ....
Я пробовал наоборот. На GS T26,где успешно работает прошивка от Альфобокса Т24 ,ставил ПО от Uclan T2 SE HD Internet и получал полукирпич.
После лого Укланов,на полсекунды выскакивает "Гид по установке" -затем квадрат Малевича с Unauthoried. При этом приставка видит USB, появляется соотв .значок на Малевиче , при подключении флешки. Реагирует на комады от пульта: ON-OFF, Menu, Exit. Работают часы на дисплее.
Реанимация через UART.
Старый 06.11.2020, 12:17   #985
поясню в двух словах по этому поводу
в ПО прописано всё "железо" и как оно должно работать,защита идёт по считыванию ID процессора ,ID флеши или кода с ОТР флеши для разрешения работы ПО
Старый 06.11.2020, 14:37   #986
danilohka
Ресивер: t26
danilohka пока неопределено
боюсь кирпич получить
danilohka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 16:18   #987
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от danilohka Посмотреть сообщение
Если боишься - то не надо лезть. Заплати тому, кто не боится, под гарантии восстановления. В противном случае восстановление в мастерской будет сравнимо со стоимостью нового девайса.
Старый 07.11.2020, 01:23   #988
US5IVZ
Из этого следует, что если у Укланов накрылась флеш,то замена ее на такую же ,но приобретенную на стороне,(девственницу) и не полученную от дилеров Укланов , с предварительной загрузкой ихнего ПО с ОТР, приведет к Малевичу?
Она ,(девственная флеш)-левая,но чистая препричистая и ее ID не может ,быть прописан в ПО ОТР Укланов .
И замена ,сдохшего GX3235s(всего лишь 80 "ног" -можно делать на коленке,это не "Шары катать"),с левым(не прописаным в базе ПО Укланов) ID ,тоже - Малевич?
Это таК ?
Похоже, на правду...,но ...
Старый 07.11.2020, 09:44   #989
Это таК ?
в GX3235s - 68 pin
к примеру в U2C T2 internet, ОТР не используется,проверка идёт по ID
ID прописуется в "железе" заводом и изменить нельзя
при выпуке новой партии ресиверов не рекомендуют прошивать "старым" ПО,так как в нём,к примеру,нет прописанной новой флеши - итог "кирпич" или полу-"кирпич"
Старый 21.11.2020, 22:36   #990
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
в GX3235s - 68 pin
у боксов на базе GX процов (32xx 66xx и тд) помимо внешней spi куда заливается основной софт есть еще и внутри самого камня служебка, получив доступ туда все эти защиты по железу идут лесом, да и в любых сат двб так работает где есть защита софта, сменив например флешу на уклане т2 се при включении получим на весь экран не авторизирован и модель флеши есть в прошивке.
Настройка XML Youtube 3235s/6605s и прочих
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=312
Старый 21.11.2020, 22:59   #991
US5IVZ
Ну и как туда этот доступ получить?
Старый 23.11.2020, 16:40   #992
batya13
Ресивер: AMIKO SHD-8900,Openbox SX6
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
batya13 пока неопределено
дайте пожалуйста keymap.xml для пульта опенбокс 8ХХ
batya13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 16:49   #993
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
Сообщение от batya13 Посмотреть сообщение
___Прошивка от него есть?
Старый 23.11.2020, 19:49   #994
batya13
полно их а как вытащить
Старый 23.11.2020, 19:50   #995
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
___Давай одну - посмотрю.
Старый 23.11.2020, 20:55   #996
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
а как вытащить
___Что собираешься с файлом делать?
Старый 23.11.2020, 21:22   #997
batya13
добавить в т2
Старый 23.11.2020, 21:23   #998
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
___В какой?
Старый 24.11.2020, 08:56   #999
batya13
uClan T2 HD SE Internet
Старый 24.11.2020, 09:54   #1000
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
___Вытащить не получится, но можно сделать самому. Прикрепи xml от Уклана.
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
