Тем: 4,588, Сообщений: 360,968, Пользователи: 159,912
На форуме: 35
Старый 12.10.2022, 18:58   #81
Сказал(а) спасибо: 2,251
...Конденсатор С3 служить для запуску шима,якщо БЖ запускається а сигналу нема то він мабуть не є причиною..
Правильніше сказати не для запуску, а для нормальної роботи шим. Запускається шим по любому від +300В зовнішніми цепочками або внутрішніми в самому шим.
В старих 4100С часто були випадки, коли практично з дохлим даним конденсатом БЖ якось працював, ресивер запускався, але з рівнями сигналів трансподерів була свістопляска.
Старый 12.10.2022, 20:15   #82
Сказал(а) спасибо: 3,195
А що робити коли руки трохи тремтять?
Грам 300 коньячку
Старый 23.01.2023, 23:11   #83
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 361
Поблагодарили 1,428 раз(а) в 696 сообщениях
Вес репутации: 28
Всем привет. Прошу помощь и совет
Копался в блоке питания тюнера SAT-INTEGRAL S1311HD COMBO
Перепаял почти все кондеи в БП, потому что изначально тюнер не видел спутниковую антенну... Были вздутыши 10 мкФ 400 В, 1000 мкФ 16 В. Еще заменил 10 мкФ 50 В ... После этого запустил тюнер проверить подключение к антенне - стандартные Астра Амос Хотбёрд начал видеть.
Смутил один момент - перед заменой кондеев и после замены на выходе БП два контакта показывают одно и то же напряжение 11.2 В
Первые 1 и 2 я так понял это минус... там Нули...
Посмотрел схему, там же должно быть 5В /15В / 20 В ???
Возможно, не туда смотрю? Или смотрю в книгу, а вижу фигу ?
Блок питания тюнера фото прилепил...
Тип файла: jpg Блок питания - показания.jpg 276.9 Кб 42
Старый 23.01.2023, 23:25   #84
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 463
Поблагодарили 1,276 раз(а) в 591 сообщениях
Вес репутации: 33
В 1311COMBO - 12ти вольтовий блок живлення .
Старый 23.01.2023, 23:28   #85
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
Еще один глупый вопрос - правильно ли я понимаю, что такой тюнер можно просто подключить от обычного внешнего адаптера 12В 2А ???
Старый 23.01.2023, 23:49   #86
подключайте
Старый 24.01.2023, 00:03   #87
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Есть два варианта БП в этих ресиверах.
Jurik20.03 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 19:20   #88
ZEFIRIUS
Ресивер: OPENBOX X-770
ZEFIRIUS пока неопределено
Какие бюджетные программаторы читают ОТР область в SPI ?
GD25Q32C читается, но перестала записываться и стираться, ни программатором, ни через TX RX на ресивере.
Последний раз редактировалось kreshnot; 16.11.2023 в 20:09. Причина: пишите одним постом
ZEFIRIUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 20:52   #89
Сообщение от ZEFIRIUS Посмотреть сообщение
с новой микросхемой работать не будет, в ПО защита по второму ID SPI
Старый 17.11.2023, 10:23   #90
ZEFIRIUS
До этого с помощью TL866 и CH341 не мог перезаписать родную GD25Q32C Но RT809H выполнил без броблем.
Старый 25.11.2023, 22:51   #91
Alexey-30
Ресивер: openbox x800
Alexey-30 пока неопределено
Допоможіть будь ласка! 1311 проробив три місяці. просить пароль 9876. потім після всіх завантажень з каналами... скидує до заводських після відмикання від мережі. перепрошивки нічого не дають. видає якесь сіро сине меню з каналами. що це може бути і що робити?
Alexey-30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2023, 23:26   #92
Вес репутации: 29
Сообщение от Alexey-30 Посмотреть сообщение
1311
Це що за набір цифр?
Пишіть так,щоб можна зрозуміти.
Ось знайомтесь.
Замечание
Внимательно читаем инструкцию! Для восстановления используем ПО только из архива!
Внимание!!!
После восстановления обновляем на нужную версию с USB.
Тип файла: zip GX_SATINTEGRAL_RS232_LOADER_2020.zip 8.25 Мб 48
Старый 26.11.2023, 10:24   #93
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
явно где-то замыкание на плате... возможно тараканы творят диверсии
Старый 26.11.2023, 11:14   #94
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,281
Поблагодарили 5,932 раз(а) в 2,318 сообщениях
Вес репутации: 65
Пост №55 пару станиц назад от листайте, там все подробно расписано.
Старый 26.11.2023, 15:31   #95
Alexey-30
через rs232 шил ..ничего не дало. опять требует пароль 9876. и тот же сброс в завод после отключения.
Старый 26.11.2023, 15:34   #96
Alexey-30
знову 1311... другий.. заміна процесора після грози. просить серійний номер. що робити ?
Старый 26.11.2023, 18:33   #97
Alexey-30
Ось знайомтесь.
Замечание
Внимание!!!
Тема про Сат Інтеграл? що не зрозумілого модель комбо 1311. Можна бити паніку... бо те що робиться з інтегралами.. я ще не бачив. а ставлю їх переважно. які тепер тюнери ставити?
Старый 27.11.2023, 01:22   #98
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
можно и головой об стену биться. только результат какой будет ???
из твоего рассказа, длинной в несколько сообщений, совершенно непонятно, что ты там заливаешь в тюнер - хоть бы номер прошивки указал...
обычно такие чудеса возникают, когда пытаешься в тюнер всунуть что-то неподходящее
а что касается проблем с тюнером после грозы... і шо з ними робиться ?? з іншими таке не робиться ??? невже є тюнери, яким до дупи гроза ???
Скорее всего проблема с твоей стороны, а не в тюнере (тюнерах).
Старый 27.11.2023, 09:19   #99
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
Вес репутации: 26
Викинь його і забудь. З моєї практики після грози адекватно працюють не більше 5-10 % ресіверів. Усі інші або одразу неремонтоздатні, або, що прикро, наче й відремонтувався, але десь через місяць-два все одно починають вилазити подібні косяки і глюки. І це стосується не тільки Сат Інтегралів
Ну так, після грози таке робиться ТІЛЬКИ з СатІнтегралами Не збираюсь більше ні на що міняти. Ставив Інтеграли і Тайгер, і ставитиму - міняти на щось інше не збираюсь. А під час грози їх треба витягати з розетки і викручувати антену. Знали про це? Тю
Старый 27.11.2023, 17:29   #100
Alexey-30
тюнера клієнскі... що сталось то сталось. треба серійник для проца. обзвонив усі сервіси сат інтеграл... кажуть що не роблять тюнера зовсім.
Софт (ПО) для ресиверов Sat-Integral HD Sereqa Sat-Integral / Technosat 234 23.05.2025 13:15
Восстановление ресиверов U2C S+ mini/MAXI программно CHOA U2C S+ Mini/Maxi 54 14.01.2024 10:17
Восстановление ресивера Sat-Integral Stealth S-1222 HD CELLAR Sat-Integral / Technosat 20 23.01.2018 10:34
Восстановление ресивера Sat-Integral S-1212 HD Nero vova kalina Sat-Integral / Technosat 23 07.06.2017 14:03
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
