Тем: 4,588, Сообщений: 360,955, Пользователи: 159,908
На форуме: 30
Старый 23.11.2008, 11:28   #81
Сообщение от DAD Посмотреть сообщение
да нет закачивается в полном объеме,пробовал несколько файлов, одна и таже беда получается,хотя редакторы ключей и каналов развернулись без проблем,а с прошивками не получается.сегодня попробую на другом компе, потому как получается очевидное-невероятное.
да вся проблема в том что качаете наверное Интернет Експлорером вот файл и не докачивается. Используйте Оперу или DownloadMaster, и все будет ОК
Старый 23.11.2008, 13:00   #82
pavlik_v
pavlik_v пока неопределено
а недаст кто сылку нормального CardSharing Server для теста?
pavlik_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 10:13   #83
alexx-rc1
alexx-rc1 пока неопределено
Сообщение от zmej Посмотреть сообщение
это по у которого после установки на ресивер в меню информация системы указана дата 2008.11.11
понял.
Сообщение от spata Посмотреть сообщение
горе целое... включаю рес - включается сабвуфер, меняю громкость на "пионерской" плазме - вылазит менюшка выбора языка канала, выключаю пионера ( если смотрел другой источник)- включается рес
та же проблема....
у меня телик lg 29fs4rnx - регулирую громкость на телике ,а на тюнере переключаются каналы по порядку.... причем телик на пульт ресивера не реагирует, а вот ресивер на пульт телика реагирует...
пофиксить такое можно?
Ps насколько помню в rc5 стандарте есть идентификатор устройства, может его установить или поправить надо?
alexx-rc1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 13:38   #84
DAD
Аватар для DAD
Ресивер: Cosmosat 7800DVR
DAD пока неопределено
Да вы правы,только вот оказалось что последняя версия DownloadMaster не докачивала полностью архив,хотя и показывала полный объем закачки,причем такая беда случалась выборочно, до этого таких случаев не наблюдал. Оперой закачалось все без проблем. Еще раз спасибо.
DAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 16:10   #85
появилось новое ПО для лиенйки 7800, 7810. Тестируем и пишем отзывы!
Старый 30.11.2008, 02:37   #86
fred
Ресивер: ORTON 9500 HD
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
fred пока неопределено
По умолчанию Не оправданные надежды
Сегодня купил СosmoSat 7800 USB PVR. Залил последнее ПО. Распирают эмоции:
1. Нет поддержки USULS? Я в шоке. Для чего тогда вводить координаты места? В заводском мануэле и интернетовской инструкции на русском лишь какая-то несуразица по этому поводу. На форуме только одно сообщение об этом - неужели всем по барабану(?). Даже при выключении мотора в настройках антенна куда-то убегает.
2. Реагирует на нажатие любой клавиши пульта ДУ телевизора LG.
3. Менюшки абсолютно не продуманы.
Складывается впечатление, что софт пишут грамотные, но далекие от Sat TV люди.
Не хочу ни кого обижать, но аппарат абсолютно сырой; даже не знаю куда его теперь девать?......
fred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 13:09   #87
fred
По умолчанию Эврика
Господа! USALS работает: в установках USALS установите "Юг", как будто мы в Австралии живем и будет счастье. Проверено по всей дуге спутников 90Е - 30W. Видимо, програмисты напутали. Кстати, в "установках мотора" включаем DiSEqC 1.2 (т.к. 1.3 т.е. usals там нет) и сразу из этого пункта меню выходим, ничего не настраивая.
С уважением Fred.
Старый 01.12.2008, 14:32   #88
tolik61
tolik61 пока неопределено
согласен что аппарат сырой, но это может и к лучшему!
по будет усовершенствоваться по нашим пожеланиям!
купил пару недель назад и в принципе доволен. один большой минус-чувствительность значительно ниже старичка стронг 4450.
и наверное повысить ее нету возможности....
tolik61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 18:38   #89
fred
По умолчанию Чувствительность
В этом я с вами не могу согласиться. чувствительность индикатора сигнала действително маловата, но порог чуствительности самого аппарата довольно высокий, значительно выше опенбокса х-810 -го при том, что также имеется слепой поиск. Вы сравните на слабом сигнале, к примеру, на English Club TV 4.8E, или еще лучше на каналах с горизонтальной поляризацией спутника ABS 75E.
Старый 01.12.2008, 18:58   #90
grand4amp
grand4amp пока неопределено
недавно приобрёл энтот ресивер, впечатления положительные, только вот после 2 суток работы аппарат отказался запускаться, реагирует на пульт ду ввк966, при активном использовании меню настроек-зависает, на некоторых каналах звук отстаёт
grand4amp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 13:05   #91
tolik61
о чувствительности аппарата я сужу по каналам стс-домашний на ам22. я конечно понимаю что там sr=44950 но все таки....
зависания аппарата тоже есть. для себя я сделал вывод:не заходить в меню на кодированных каналах- висяк обеспечен. и самое интересное при включении в работу на транспондеры любого спутника кроме амоса тюнер не включает питание лнб.
Старый 03.12.2008, 01:27   #92
askat
Ресивер: amiko
askat на пути к лучшему
Сообщение от fred Посмотреть сообщение
господа! Usals работает: в установках usals установите "юг", как будто мы в австралии живем и будет счастье. проверено по всей дуге спутников 90е - 30w. видимо, програмисты напутали. кстати, в "установках мотора" включаем diseqc 1.2 (т.к. 1.3 т.е. Usals там нет) и сразу из этого пункта меню выходим, ничего не настраивая.
проверено. действительно работает. справедливо как для ресиверов 78хх, так и для 74хх
askat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 16:12   #93
valik-sp
Ресивер: AZBOX ultra
valik-sp пока неопределено
помогите не открывается домашний с53. и ка правильно с фпешки прошивать а то прошил и осталось всё как было
valik-sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 15:32   #94
askat
Ресивер: amiko
По умолчанию new SW
Срочно бежим на http://dvb.net.ua/upload/index.php в раздел аплоад
исправлена настройка USALS - теперь все работает как надо!
Старый 04.12.2008, 15:34   #95
askat
Ресивер: amiko
Сообщение от valik-sp Посмотреть сообщение
разархивированный файл с расширением .bin помещаем на флешку и запускаем пункт меню "Обновление ПО через USB". Обязательно ждем окончания автоматической процедуры - ресивер сам перезагрузится
Старый 05.12.2008, 01:22   #96
Игорь
Ресивер: Dreambox DM800
Игорь пока неопределено
повертел тюнерок с последней прошивкой и он меня порадовал, звук действительно не отстает на тех каналах, на которых это наблюдалось. завтра буду пробывать все остальное. респект разработчикам.(слава богу что тюнер не реагирует на пульт от тв тошиба, двд самсунг и ресивера сони, хотя в тоже время и неадекватно реагирует на пульт тюнера эво 700, но это меня беспокоит меньше всего), еще раз респект разработчикам по.
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 11:28   #97
grand4amp
заметил что время на ресивере за сутки "убежало" на 15 мин. вперёд, у кого-то подобное было?
Старый 05.12.2008, 13:19   #98
Игорь
на время внимания как то не обращал, но вот выставил и увидел что за час часики отстали на 4 минуты.
Старый 05.12.2008, 20:56   #99
DAD
Аватар для DAD
не сохраняюся изменения при редактировании трансподера и добавлении нового,
в меню блокировок все стоит на "нет", в чем может быть причина ?
Старый 05.12.2008, 21:16   #100
Сообщение от dad Посмотреть сообщение
а вы после перепрошивки ресивера всегда делайте сброс на заводские установки!
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
