На форуме: 31
Старый 26.02.2010, 10:29   #1
gri4427g
Ресивер: openbox-800
gri4427g пока неопределено
Сообщение от tarik Посмотреть сообщение
ответ написал на мыло
напиши и мне тоже интересно
gri4427g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 09:50   #2
llpust1
Я тоже очень хочу приобрести указанную прошивку.Но как связаться с тобой и узнать условия?
Старый 27.02.2010, 10:19   #3
tarik
Ресивер: IPbox 9000
tarik пока неопределено
tarik-8888@mail.ru
tarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 20:33   #4
Самсунь
Ресивер: Globo-9600
Самсунь пока неопределено
Сообщение от tarik
Хочу приобрести
Самсунь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 05:54   #5
Самсунь
Ресивер: Globo-9600
Уважаемые подскажите пожалуйста,правда ли,реально и точно ли,что с помощью Jtag и программы 15 версии, можно самому клонировать EVO модем,т.е. считать с одного и записать в другой,не выпаивая флешь из тюнера. Если да то какой именно прогой.Благодарю за ответ.
Старый 17.03.2010, 09:36   #6
gri4427g
Сообщение от Самсунь Посмотреть сообщение
так само и карта месяц и 100 баков улетело и вся гра
Старый 18.03.2010, 04:39   #7
Самсунь
Ресивер: Globo-9600
Невнятно реально или нет попроще ответьте
Старый 20.03.2010, 02:13   #8
gri4427g
а что может быть проще деньги отошлеш месяц посмотриш и все сотню зеленых больше нет и так далее............а там следущий лох и не один а здесь целых три сотни
Старый 27.04.2010, 13:48   #9
Добавлен пакет Триколора (нужна прошивка 7_13) 4ae0:000000
+ в связке с гисами не работает
Последний раз редактировалось SCAH; 27.04.2010 в 15:41.
Старый 28.04.2010, 10:12   #10
орлик
орлик пока неопределено
А не подскажете - модемная прошивка 7.13 с Ортоном-Глобо 4100С хорошо совмещается?
орлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 05:45   #11
Самсунь
Ресивер: Globo-9600
Сообщение от sergnik
Купил у tarika его прошивку , что из этого вышло могу рассказать. Кому интересно пишите на мыло natik7682@rambler.ru
мне хотелось узнать?
Старый 01.06.2010, 12:56   #12
tarik
Ресивер: IPbox 9000
С этого форума уже человек 5 сделали и не кто не жалуется кроме тебя
Старый 10.06.2010, 05:39   #13
sergmyuler
Ресивер: Дримбокс
sergmyuler пока неопределено
Кто пробовал заменить Эво на Смарт Энигму в качестве модема? Поделитесь опытом!
sergmyuler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 13:47   #14
Сообщение от sergmyuler Посмотреть сообщение
Роботает
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=358&page=2
Старый 10.06.2010, 12:09   #15
jeny
Ресивер: cosmosat
Сказал(а) спасибо: 13
jeny пока неопределено
кто знает с hellas sat 39e ключи идут открыто или закодировано?при помощи dvb карты и компа никто не пробывал выловить и розкодировть поток?шоб кидать ключи втюнер
jeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 19:42   #16
орлик
В Днепре предоставляют услугу шара НТВ+ без абонплаты (устанавливаются тоже две головки). Это и есть клонирование?! Если да, то насколько надежно??? Кто в реале столкнулся с этим - расскажите!
Старый 30.06.2010, 23:26   #17
Сообщение от орлик Посмотреть сообщение
Вчера знакомый пробовал, работает пока только НТВ+клубничка, в будущем будет еще НТВ ХД и Триколор. Халява до 02.2011 года. Ресивер нужно покупать уже с ключем, цена в районе 70 у.е.
Что нам нужно?
1. Антенна 36Е + 39Е (возможна совместная установка на 95см с боковыми мультифидами)
2. Ресивер с поддержкой TWIN протокола (н-р: Sat-Integral/Technosat, Strong, Eurosky,...), подключен к 36Е
3. Ресивер ("донгл"), подключен к 39Е
Для начала просмотра Вам нужно:
1. Соединить Ваш ресивер с "донглом" нуль-модемным кабелем (идет в комплекте).
2. Включите Ваш ресивер и "донгл".
3. По умолчанию "донгл" может быть активирован и в него введен ключ доступа (User Key). Если по каким либо причинам ключ не внесен в "донгл" (или случайно удален после покупки), то Вам необходимо его ввести вручную. Для этого, подключив "донгл" к ТВ , нажмите на пульте кнопку INFO и с помощью экранной клавиатуры введите ключ доступа (User Key). Его вы можете получить после отправки запроса с правильным серийным номером "донгла" на почтовый ящик поддержки.
Внимание!!!
Не желательно подключать фотоприемник в режиме работы донгла, во избежание деактивации ключа доступа (User Key) случайным нажатием кнопок на ПДУ.
4. Если необходимо, выберите в меню "донгла" TWIN протокол и режим DiseqC, соответствующий подключению Вашей антенны 39Е. (Вход в меню - кнопка ОК. Подтверждение выбора - также кнопка ОК)
5. Включите на Вашем ресивере TWIN протокол для работы по COM-порту.
Если все сделано верно, то Вы увидите на Вашем ресивере картинку.
Для прошивки "донгла":
1. Соедините ПК и "донгл" нуль-модемным кабелем
2. Запустите программу "DoUpSuper.exe" и нажмите "Start"
3. Включите "донгл" в розетку
4. Дождитесь окончания обновления
5. После окончания процесса ДВА РАЗА выключите и включите "донгл" из сети
Вы можете использовать приёмник как FTA-ресивер и как донгл , программируя его .
Внимание!!!На сегодня просмотр возможен только с "донглами", у которых серийный номер начинается с цифр 90880 или 90900.
Внимание!!!
Бесплатный просмотр увеличен на месяц и должен работать приблизительно до 15.02.2011. По окончании , вы можете продлить просмотр с помощью WebMoney. Стоимость не выше средних рыночных цен ,существующих на момент проплаты !
Старый 01.07.2010, 10:42   #18
tarik
Ресивер: IPbox 9000
подскажи откуда инфа
Старый 01.07.2010, 23:16   #19
орлик
Поясните пожалуйста что такое ДОНГЛ? И халява до 02.2011... Так сейчас это работает бесплатно в тестовом режиме???
Старый 03.07.2010, 22:48   #20
Сейчас это работает, ДОНГЛ это ресивер-модем от компании Техносат.
Помогите выбрать спутник kapralser Общий форум по спутниковой тематике 108 20.09.2016 16:04
Ш@ринг клиент для Cosmosat 7400/7410/7405/7800PVR/7810PVR Admin Cosmosat 88 24.01.2015 20:47
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
