Тем: 4,588, Сообщений: 360,969, Пользователи: 159,912
На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C S+ Mini/Maxi
Старый 30.12.2013, 13:34   #81
vityaschilow
Аватар для vityaschilow
Сказал(а) спасибо: 282
vityaschilow пока неопределено
Сообщение от vityaschilow Посмотреть сообщение
Если прашивал разберешся,вот загрушик,извини нада ехать на заказ.
если миник перехадник паять нада.
Тип файла: rar U2C Restore.rar 387.8 Кб 60
vityaschilow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 13:42   #82
tulja
Ресивер: drimbox800
tulja пока неопределено
А я что то не вижу загрузчика!
tulja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 13:43   #83
tulja
Ресивер: drimbox800
Большое Спасибо за помощь!
Старый 30.12.2013, 21:10   #84
klym
Ресивер: amiko HD mini, AzBox Premium+, OptiBox Anaconda, Amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 287 раз(а) в 98 сообщениях
klym на пути к лучшему
ПРОШИВКА 1.6.1
Новости:
- Переключение формата изображения (Aspect ratio)
USB Mediaplayer - кнопка FAV
IPTV - Красная Кнопка
WEB TV EX.UA - Красная Кнопка
U2C Mediaportal - Красная Кнопка
WEB TV U2C - Красная Кнопка
- Aspect Ratio - Формат картинки теперь запоминается при выключении ресивера
- Переключение разрешения изображения
IPTV - Зеленая Кнопка
WEB TV EX.UA - Зеленая Кнопка
U2C Mediaportal - Зеленая Кнопка
WEB TV U2C - Зеленая Кнопка
- Переключение "качества" доступа к сети интернет в сервисе WEB TV EX.UA : зеленая кнопка (актуально для тех, у кого медленный интернет)
два значения переключателя: High/Low
- Запоминание звуковой дорожки канала. (Ранее если вы переключали каналы, выбраная звуковая дорожка терялась)
- Сохранение названий фаворитных списков, при сохранении списка в файл, и последующим восстановлением.
- Режим списка каналов (Обычный/Широкий) теперь запоминается при выходе из списка (если вам больше нравиться широкий список каналов, просто переключитесь в него, и выйдите с помощью кнопки EXIT: в следующий раз список откроется в таком же виде)
- Автостарт некоторых функций (В Тестовом режиме)
Автостарт IPTV режима (если есть соединение с сетью при загрузке)
Автостарт USB видеофайлов (не закончен)
- Поправки в языках (отдельное спасибо Sándor)
Тип файла: rar rom-U2C-v161-20131226.rar 5.97 Мб 27
klym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 13:09   #85
Labu55
Ресивер: Cosmosat7800/7810, SS3_TT1401b, u2c+mini
Сказал(а) спасибо: 15
Labu55 пока неопределено
Очередная прошивка, как и предыдущая бета- rom-U2C-v162-20131231.rar, и UserData.rar на 13Е(1/4), 4,8Е(2/4), 4W+5W(3/4) c ключами.
Информация от уважаемого ТНТ
Labu55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 23:15   #86
royti
Ресивер: Open X800,S6pro+
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 67 раз(а) в 17 сообщениях
royti пока неопределено
Знакомый купил U2C S+ Maxi HD (RCA) проблема в следующем: после 2-3х часов работы пропадает сигнал на телек и через тюльпаны и через hdmi(пробывал и так и так).Картинка на телеке берётся полосами,пропадает изображение, потом рес уходит в ступор, помогает передёргивание с розетки, и то не на долго. Стояла прошивка 1.3.1 поменял на 1.6.1 то же. Сегодня настроил сеть,шару, теперь видно сначала вылетает сеть потом картинка. Только ребут шнуром, Да, случайно дотронулся влажной рукой- пробивает, это нормально? пы.сы. еще одному челу-обладателю каналы правил так ни каких проблем у него с ресом нет (месяц назад купил). Что посоветуете?
royti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 23:24   #87
flash515
Ресивер: gi8120,rocket,u2c+maxi
flash515 пока неопределено
отнести в сц по гарантии . ( если ресивер подключен к интер через 3G модем то бывает виснет правда не через 2-3 часа иногда помагает юсб удлинитель и смена оператора )
flash515 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 23:37   #88
royti
Он и без инета виснет. вообщем моё мнение: какой-то он чуть-чуть чуть недоделаный, хотя по простоте прикольный
Старый 04.01.2014, 23:44   #89
Сообщение от royti Посмотреть сообщение
В ремонт. Уже ремонтировал с такой проблемой несколько экземпляров, железо виновато.
Старый 05.01.2014, 09:18   #90
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
блок питания в них слабий сразу надо менять короче г---но полное --- токо они появились торговал ими а потом понял надо завязивить через один проданий через несколько дней приносили назад-----теперь неторгую ими
Старый 05.01.2014, 15:19   #91
Labu55
Сколько людей- столько мнений.
Пользуюсь с октября 2013- нареканий нет. Подключил, как и всю Аудио/Видео технику через компютерный ББП. Специально гонял его родной (u2c+Мини) БП при пассивной нагрузке 1А от 150 до 240В(обычное дело для наших сетей)- стабильно держит 12,3В на выходе. Сам же тюнер установлен в горизонтальном положении- не препятствует вентиляции. 31-го 2013г днём включил, 3-го вечером выключил (забыл в детской)- полёт нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу. Но согласен с Вами, что пока не будет нормального ПО и редакторов тюнера данной серии рекомендовать "пересічному" потребителю рано.
Старый 08.01.2014, 17:06   #92
sefxxx
Ресивер: orton 40001c
sefxxx пока неопределено
Установил таких 8 штук ,жалобы есть но не существенные .В основном жалуются на нестабильность шары ,хотя на тех же серверах линуксовые ресиверы работают прекрасно .Один из 8 ресиверов не удалось восстановить после сбоя .
sefxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 20:40   #93
1paha11
Аватар для 1paha11
Ресивер: op 500
Поблагодарили 27 раз(а) в 13 сообщениях
1paha11 на пути к лучшему
Так стоит брать , или железо недопиленно ??
1paha11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 21:02   #94
flash515
Сообщение от 1paha11 Посмотреть сообщение
если денег на что то лучшее типа gm990/gi8120 нет то бери , шара на нем нормально работает кстати .
Старый 11.01.2014, 21:56   #95
papushaev
Аватар для papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
только сразу при покупке ищите переходник, мини джек ком порт поднимать пару раз все равно придется.
Старый 11.01.2014, 22:34   #96
arki
Аватар для arki
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
arki на пути к лучшему
Сообщение от papushaev Посмотреть сообщение
а может и не придеться, откуда столько уверенности??? Или вы и сюда пришли что бы этот рес об...ть? Мало с вас других ресурсов, где "валите" как хотите а их модеры вам еще и помогают...
Уважаемые форумчане, papushaevи oktagon всегда пишут только негативные отзывы об этом ресе!!!
Последний раз редактировалось arki; 12.01.2014 в 18:41.
Старый 11.01.2014, 23:12   #97
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Уважаемые форумчане, papushaev всегда пишет только негативные отзывы об этом ресе!!!
потому что ничего нет в нем хорошего из 10 три или четыре ложатся а это много при том что ложатся на родном ПО,и еще есть одна болезнь от которой нельзя избавится вечером смотришь все нормально а утром включаешь а он труп. Я лично их не устанавливаю но ребята несут и высылают почтой что бы поднял. Как для просмотра IPTV он ничего но как рес никакой .Если я не прав то поправьте.
Старый 12.01.2014, 00:56   #98
oktagon
Аватар для oktagon
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 493
...."валить" ресиверы пользователей??? 3 из 10 дохнут, это маленький процент??? Мы не помогаем "валить", мы предупреждаем об отказе от покупки.
Старый 12.01.2014, 20:54   #99
Железо оооооочень слабенькое. Дохнут БП, по сигналу, микросхемы питания на плате и т.д.
Старый 16.01.2014, 09:38   #100
По умолчанию Ресивер U2C S+
Приобрел под заказ. поигрался вечер.
остался очень удивлен и доволен. ощущение, что ресиверы TIGER серии Z жалкие клоны этого аппаратика.
есть плеер для EX.UA и два плеера для чисто еговойных киношных порталов.
интерфейс конечно очень убогенький для плееров - но это вторая версия ПО с этой функцией.
оставил в нем, после обновления софта, флешку. И включил EX.UA. Он начал на нее буферезировать
WiFi свисток от GI с антеннкой - подходит.
Еще очень удивила скорость загрузки карт от гугля. почти моментальная!
FAQ по U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 11 17.12.2024 22:54
ПО U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 36 29.10.2022 14:06
Софт (прошивки и Дампы) U2C M2 Maxi & Mini CHOA U2C M2 Mini/Maxi 33 23.03.2019 10:45
Лого для U2C S+ Mini/Maxi CHOA U2C S+ Mini/Maxi 3 15.04.2016 10:06
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
