Тем: 4,562, Сообщений: 362,247, Пользователи: 160,676
На форуме: 26
Старый 28.06.2013, 02:30   #1
alexan69
Ресивер: globo 4100
Сказал(а) спасибо: 35
alexan69 пока неопределено
сегодня получил WS-6908 версия 2.4 с русским языком. Какие флешки поддерживает? мою 4гб даже после полного форм. в фат32 стандартный размер кластера пишет: устройство не поддерживается. Надо искать 1 или 2 гб???
alexan69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 13:09   #2
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от alexan69 Посмотреть сообщение
Я слил все данные на 16Гиг флешку и не форматировал.
Старый 28.06.2013, 21:41   #3
alexan69
Ресивер: globo 4100
сбросил в зав. настр. и заработало (наверное глюк из-за горячего подключения?). может хватило-бы и выкл-вкл.
прошивал V-2.5 и V-2.5SE все быстро даже не привычно
пока полет нормальный буду осваивать дальше
Старый 30.06.2013, 23:05   #4
lesorub
Ресивер: strong srt 6125/fuba-strong 4402
Сказал(а) спасибо: 28
lesorub пока неопределено
я подключал 4 гб флешку и все нормально работает форматировал стандартно. а как у вас работает нормально, как на счет горизонтальной поляризации и еще как все работает от аккумулятора. Почему спрашиваю, а потому , что у меня если не подключать зарядное устройство то настроить практически не возможно. Если у кого есть соображения по данному вопросу дайте совет или кто нибудь опишите как у вас работает прибор.
lesorub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 22:45   #5
pfotik
Аватар для pfotik
Ресивер: разные
Сказал(а) спасибо: 839
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
pfotik пока неопределено
Похоже на то,что у Вас на приборе плохой АКБ потому, что быстро садится... Или ещё хуже -в приборе короткая или проблемы с контроллером питания. Я, например ,забыл выключить прибор и положил в кейс с инструментом, через 3-4 дня уехал на вызов не проверив работоспособность прибора... и ещё успел на разряженом АКБ поднастроить тарелочку...
pfotik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 00:06   #6
Сказал(а) спасибо: 3,286
Поблагодарили 6,745 раз(а) в 3,250 сообщениях
Вес репутации: 76
Сообщение от pfotik Посмотреть сообщение
Или ещё хуже -в приборе короткая .
Надо-же до такого додуматься
Старый 30.06.2013, 23:41   #7
Вес репутации: 76
lesorub,посмотри какой стоит DC/DC ,проверь управление на него,можно посмотреть даташит(если даташита нет,нарисуй схему включения DC/DC).DC/DC может быть и рабочий ,но не переключаться из-за неисправных деталей обвязки.
Старый 01.07.2013, 14:36   #8
kosman
Ресивер: octagon SF1028P
kosman пока неопределено
У меня тоже была проблема с выходным напряжением на WS-6908 ,напряжение выхода было такое же как на питание прибора , проблема была в DC/DC маркировка CA0VC , такой DC\DC конвертер не нашел ,а вместо него установил 34063 в SMD корпусе некоторые сопротивление заменил на другие R81-1.5K , R82-4.7K , R83-15K получил на выходе 13.5 В и 17.5 В, сопротивление R80 -убрал .
Тип файла: jpg c65a5ee1cc99.jpg 64.8 Кб 357
kosman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 23:07   #9
vasiliy72028
Ресивер: openbox
vasiliy72028 пока неопределено
я поставил CA2TC в прибор и у меня все заработало. Питание на выходе стало 13,5 - 19 вольт, прибор satlink 6908
Ссылка магазина http://ru.aliexpress.com/item/CA2-CA...878447278.html
vasiliy72028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 17:27   #10
lesorub
кто нибудь подскажите как вставить фото
Старый 01.07.2013, 21:37   #11
lesorub
а как подключил управление 13\18 в
Старый 02.07.2013, 13:49   #12
kosman
Вот фото куда подключить DC/DC конвертер на мс34063 и схемка DC/DC на мс34063
Тип файла: jpg 123.JPG 13.6 Кб 237
Старый 13.05.2014, 18:28   #13
SHL
Ресивер: SkyGate HD Plus
Сказал(а) спасибо: 18
SHL пока неопределено
[QUOTE=kosman;171174]Вот фото куда подключить DC/DC конвертер на мс34063 и схемка DC/DC на мс34063
Добрый день.Подскажите,правильно ли указано подключение мс 34063 вместо оригинала в посте №95?
SHL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 00:15   #14
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от kosman Посмотреть сообщение
доброго вечора у мене вилитів dс-dс перетворювач ( satlink ws 6906), 2CAUB на виході де підеднуеться F конектор 12 вольт, чи можливо переробити на дану схему, с поста #95 найшов дані мікросхеми не дорого хтось пробував переробляти глюкі якісь е в роботы чи ні
Старый 20.12.2016, 18:57   #15
mtvfan
Ресивер: openbox s6
mtvfan пока неопределено
По умолчанию помогите с ремонтом
собрал данную схему как было 7в так и осталось,смущает 3 контакт он же на землю идет,а земля там вроде снизу посередине
mtvfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 22:58   #16
lesorub
у меня аккумулятор держит нормально, но проблема в другом не работает dc\dc конвертер нет напряжений 13 и 18в вот в чем моя проблема если бы аккумулятор был бы посажен то он вообще не включался
Старый 05.07.2013, 23:04   #17
Вес репутации: 76
Сообщение от lesorub Посмотреть сообщение
Это что за страсти?В упор не вижу ничего.
lesorub,выкладуеш фото ,проверяй.
Не обращай внимание на такие советы,в этих вопрсах pfotik не компетентен.
Старый 05.07.2013, 23:15   #18
lesorub
не могу понять как правильно загрузить фото прошу прощения
Последний раз редактировалось kreshnot; 05.07.2013 в 23:39.
Старый 05.07.2013, 23:41   #19
Вес репутации: 76
lesorub,и что не понятно в этой схеме?
Старый 01.08.2013, 11:02   #20
web-mexanic
Аватар для web-mexanic
Ресивер: 4100
web-mexanic пока неопределено
По умолчанию проблема з АМОСОМ
Як рішити таку пробему?????
Сіріус і Хотбірг виставляється без проблем.
Но коли виставляю амос декілька хвилин показує сигнал, потім пропадає і не появляється. підключаю напряму до тюнера амос показує 81%, до прибота 0% і не ма картинки. І це тільик з амосом, 4,8 і 13 без проблем. Чому???????????
web-mexanic вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
