Сказал(а) спасибо: 2,251
49
Вот пример...
Китайці вже законодавці моди в електроніці, їм видніше,але всеодно доки не перевірю...
Хотів заміряти частоту tm0265 в робочому тюнері ,але на жаль в шимці кз між 7 та 8 ногами.Облом з експериментом. Заради цікавості поміряв частоту SW8603 в orton 4060cx в штатному режимі.
26.01.2015, 22:46
#87
Сказал(а) спасибо: 1,140
topol9
а, до какой температуры остывает ресс? если на морозе, то любой рес работать не захочет.
Да летом это было.Выдел его как то раз - говорит что до сих пор то же. У меня сложилось впечатление что что то где то прогреваеся и они начинают нормально работать.Все же три новые с магазина(правда репутацию магазина не знаю но при мне им установщики возвращали дорогущий рес и был крупный разговор).Загадкой осталось как можна создать одну и ту же проблему сразу в трех ресах да еще и умудриться продать.Может попробовать ДЖЕТАГОМ прогнать?
26.01.2015, 22:59
#88
24
Вижу ставки растут - уже на три тюнера замахнулся! А что удивительного, проблемы бывают серийными! Лично я уверен, что минимум 80% ортон 4100 и подобных лягут на стол с проблемой пропадания сигнала в охлажденном состоянии. Надеюсь только, что это будет мой стол
Расскажу свежий прикол. Перед Новым Годом получил партию 4100 в черных коробках. В один морозный день (было около -5) пришли клиенты за тюнером. Ставлю первый 4100 - сыпет картинку. Извиняюсь, второй рес - та же ерунда! Ставлю дальше Bigsat 67CR (то же железо, только карточное и для Германии) - о чудо, сигнал есть! Вывод - новое г..но 4100 до того обрезали, что на морозе уже не работает нормально...
26.01.2015, 23:07
#89
49
kesha61
... 3 новых реса Ортон 4050 в магазине.Так вот у всех троих одна причина:при включении ХОЛОДНОГО реса не переключался дисек примерно 5 -15 минут,затем они начинали работать нормально.Отключали - включали - работают.Если постоит,остынет - причина повторялась...
Приблизно з пів року тому була брачна партія ресиверів (з десяток брав через відсутність інших). Є 2 варіанти виходу з ситуаціїї: 1- поставити дісек фірми інверто (марки не памятаю,дорогуватий, маленький , без кожуха, в три рази важчий за різні дешеві);
2- допаяти в материнку біля вч блока смд 0508 кераміку 100nF ( бутербродом до впаяного конденсатора). Точної позиції не памятаю,самому підказали (допомагало в 100% випадків). Можливо хтось точніше підкаже.
Якщо декілька років назад , то подібного не пригадую. Все це припущення і гадання на кофейній гущі.
p.s. шось мене понесло.так і без хліба з маслом можна залишитись, а це не гоже.Постараюсь виправитись, форум то не профілюється на ремонті.
Последний раз редактировалось kotiaj; 27.01.2015 в 01:15 .
26.01.2015, 23:23
#90
Это все барахло ставилось три года назад тогда эти ресы еще вроде более порядочные были(установкой не занимаюсь-так для себя на досуге).Упаковка была обычая старая,мне это все по барабану - я ему с самого начала гарантии не давал а он магазинную про....л.Просто мне самому интересна причина.Они же работают нормально прямой порт (по умолчанию)работает а остальные - после прогрева реса.И что характерно работают без проблем.
26.01.2015, 23:50
#91
49
ICE2A265 в бж POW-4100C-VER1.0 замість ТМ0265 (тюнер 4060сх в режимі ON)
Шось їй мішає розігнатись в даному бж хоча б до мінімальних 93 кГц (хоча надіюсь нічого страшного в цьому немає) , або просто я такий заміряльщик.
26.01.2015, 23:58
#92
24
с юраса:
"Команды DiSEqC передаются по линии постоянного питающего напряжения 12-20В при помощи тоновых посылок частотой 22кГц (±20%) и номинальной амплитудой 650мВ (±250мВ) при напряжении питания 13В. Учитывая потери в кабеле и допустимые погрешности, детектор DiSEqC-устройства должен сохранять работоспособность при снижении амплитуды до 300мВ. Максимально рекомендуемая амплитуда составляет 1В. Для того, чтобы детектор не реагировал на помехи, он не должен реагировать на тоновые посылки амплитудой менее 100мВ."
что вероятно и имеет место в вашем случае.
27.01.2015, 00:04
#93
24
2 kotiaj:
ну так классно! на 63 КГц блок питания меньше "жрет"
аж на 26 процентов!
27.01.2015, 01:02
#94
Ресивер: gi s8895 vu+ uno
помогите пожалуйста! на 8895 не могу найти каналы с 13 спутника такие как vod150.....167 что уже только не делал - настройки менял, вручную искал,имидж другой заливал....от этой-же антенны на geniuse эти каналы есть. списки каналов заливаю в 8895 и не фига нет сигнала с этих каналов, с другими каналами с этого-же пакета нет проблем cifrovy polsat. пытался вручную прописать настройки транспондера и тоже не фига! подскажите пожалуйста, что делать?
27.01.2015, 01:29
#95
49
...на 63 КГц блок питания меньше "жрет"
аж на 26 процентов!
Про економію якось не думалось. Мене більше заінтригував пост kreshnot зі скрином даташиту на tm0265 на 100кГц. Хотів перевірити чи правду даташит каже. Забув що колись на швидкоруч виставив комусь робочий бж з тм-кою , щоб не гратись з ремонтом. Як попадеться колись ця шимоекзотика в руки, постараюсь перевірити.
27.01.2015, 08:38
#96
Сказал(а) спасибо: 3,195
75
Скорее всего мало напряжения питания
27.01.2015, 09:58
#97
Отдал мне один установщик материнку 4100с на запчасти:все на месте кроме блока ВЧ - выдран с платы по живому,этот горе-спец хотел зачем-то поменять.Я ради интереса решил ее проверить.Подключил:красный светодиод горит и все.Подключил джетаг он увидел материнку,прошил - все восстановилось все заработало только нету видеовыхода.На сколько я понимаю без входного блока его и не будет? Все транзисторы целые.Подскажите пожалуйста если кто занимался таким ремонтом.Интересно на досуге ее полностью восстановить.
27.01.2015, 10:42
#98
49
kesha61
...все на месте кроме блока ВЧ - выдран с платы по живому...все заработало только нету видеовыхода.На сколько я понимаю без входного блока его и не будет? Все транзисторы целые...
Якась підозріло мінлива продуктивність ремонтів...то блок живлення за два тижні ледве-ледве, то реанімація безнадійно вгроханих тюнерів пачками за два дні
Якщо ВЧ видерто по живому, як його назад "вживити" ? Плюс перли про звязок відеовиходу з вч модулем.
Для пошуку відеосигналу треба використовувати осцилограф та схему тюнера. Ніякий екстрасенс не скаже що там може бути не так.
27.01.2015, 11:08
#99
18
kesha61
Да, тюнер проверяет наличие всех компонентов и когда нет входа с вч пишет обычно "tun"..но всё ещё зависит от софта, может и не писать....найди какой-то старый тюнер, который уже не оживить(проц, память...) и перепаяй...новый стоит 7-10$...
Если нет осцилоскопа, то видео выход можно проверить так -- берёшь из чего-то видео вход(телевизер -- жёлтый тюльпан) и через ёмкость(10х16В) на центр к ножку проца, токо аккуратно...не забывай про землю---земля -- к земле... и дальше по схеме...возможно ёмкость развязывающая умерла..стоит между процом и транзисторами...
ЗЫ..разные тюнера и несправности разные бывают...поэтому и способов из восстановления много...одинаковых случаев много, но всё ж встречаются и нежданчики...
27.01.2015, 12:45
#100
rasm
Он отдал ВЧ блок от Евроская, сказал что из рабочего тюнера.Может попробовать его подпаять аккуратно проводками и попробовать а затем уже как-то умудриться его капитально поставить?На плате возле ВЧ нет с64(не знаю номинала) он его отломал а так все на месте,думаю что восстановить для хохмы шанс есть,будет музейный шедевр!
Текущее время: 05:31 . Часовой пояс GMT +3.
