На форуме: 22
Старый 24.05.2012, 20:07   #81
СЛОН
Ресивер: DREAMBOX800HD маде чина домика9а
СЛОН пока неопределено
нафига мне эти бигуди чтобы после таких прошивок в 800й болела голова
СЛОН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 21:15   #82
GUK
Сообщение от СЛОН Посмотреть сообщение
прошился нормально в 800.но но хотел обновить прошиву шиться не хочет не в300 не в800
Проверь работу компорта на слив каналов или ключей, чтобы убедиться в исправности самого КОМ-порта. Если окажется рабочий, то можно и без ЖТАГа обойтись.
Старый 25.05.2012, 08:33   #83
Сказал(а) спасибо: 4,747
Типа кто-то заставлял переделывать рес? О, переделайте и перешейте обратно в 300й, может все вернется как было
Старый 25.05.2012, 09:27   #84
СЛОН
компорт работает ключи и каналы идут,а как обойтись без ЖТАГа шиться в 300й не хочет
Старый 25.05.2012, 12:33   #85
sattel7
Аватар для sattel7
СЛОН,есть прошивка , которая позволяет прошить тюнер "обратно".
Старый 25.05.2012, 13:32   #86
Так выложи ему эту прогу или прошивку, вишь человек уже измучен нарзаном...то есть Опеном.
Старый 25.05.2012, 14:08   #87
СЛОН
вот именно где это чудо прошивка
Старый 25.05.2012, 14:20   #88
СЛОН
Еще такой вопрос может не в тему в дриме 800 стоит тк 23серии опен соединен по компорту с ним в ресе забито в ш@ре 4ае1 000002 работает 15-20 сек. и отвал в чем может проблема?
Старый 25.05.2012, 15:13   #89
sattel7
Аватар для sattel7
Я ошибся, есть прошивка-реаниматор которая позволяет опен300 прошитый в 820-й вернуть снова в рабочее состояние.Нужна?
Только предупреждаю: я ее не лил(восстанавливал через JTAG), прошивать на свой страх и риск.Потом ,чтобы ко мне никаких претензий небыло.
Тип файла: rar X-820_to_F-300 v 5.53 fix trik_( irdeto full)14092011.rar 669.2 Кб 54
Последний раз редактировалось sattel7; 25.05.2012 в 16:05.
Старый 25.05.2012, 15:28   #90
СЛОН
давай попробуем
Старый 25.05.2012, 20:48   #91
СЛОН
я прошил в 800й а у Вас прошивка для 820 го не усугубит положение?
Старый 25.05.2012, 20:51   #92
СЛОН
не шиться не хочет
Старый 10.06.2012, 15:41   #93
Kharrad
Ресивер: Globo 4100C
Kharrad пока неопределено
openbox x820ci не прошивается через COM-порт, светится только ":" и кнопка питания...он сдох? его нужно джетагом восстанавливать?
Kharrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 17:16   #94
genavizit
Аватар для genavizit
Ресивер: globo 7010a Openbox X-820CI. SkyStar2 Globo 4100C AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 91 раз(а) в 44 сообщениях
genavizit пока неопределено
Сообщение от Kharrad Посмотреть сообщение
Сначала нужно проверить блок питания!!!
genavizit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 21:47   #95
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
привіт після чого дана проблема зявилась
Старый 11.07.2012, 17:18   #96
ura1979
Ресивер: globo
ura1979 пока неопределено
добрый день ! а есть у кого нибудь готовая прошивка дамп или как его там уже с каналами на 4,5 и 13 градус?
ura1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 20:27   #97
GUK
Если с ресивером не ошибся, (в подписи немного другое) то держи
Тип файла: rar Настройки и ключи к ним 07-07-2012.rar 25.7 Кб 37
Старый 12.07.2012, 13:10   #98
ura1979
Ресивер: globo
спасибо))не не ошибся опен х810
Старый 06.01.2013, 19:08   #99
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
принесли прошить Опен 800...типа пропал сигнал везде....подключаю-нет ни сигнала ни качества ни уровня !....захожу в меню-везде пустые пункты...прошиваться не хочет ....на табло пишет номер канала-тюнер вкл. и выкл. нормально....
Старый 06.01.2013, 22:18   #100
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
Напряжение 13/18 вольт на входе ЛНБ меняется ? Блок питания проверен ?(желательно подменой)
Списки каналов для OpenBox F300,X8*0,F500,X5*0(PobEdit) Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 155 08.12.2023 17:32
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Openbox F500 Сателлит Openbox F300,F5х0,X8x0 111 30.05.2015 07:03
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
