Тем: 4,588, Сообщений: 360,994, Пользователи: 159,913
На форуме: 37
Старый 01.10.2010, 22:06   #81
k_s_84
Ресивер: глобо
k_s_84 пока неопределено
По умолчанию помогите с globo
при включение в питание ресивер работает а через несколько минут начинает выключатся ивключатся. Что делать?
k_s_84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 22:26   #82
1) Перечитать форум (придется потратить пару-тройку часов) и самостоятельно разобраться что делать в таких случаях.
2) Отнести мастеру если пункт 1 лень делать.
Последний раз редактировалось fa1978; 01.10.2010 в 22:29.
Старый 01.10.2010, 22:33   #83
k_s_84
Ресивер: глобо
спасиба. а всетаки?
Старый 01.10.2010, 23:12   #84
Вроде написал ясно. Лично мне надоело каждому новичку объяснять как проверить БП и т.д.
P.S. Форум должен прогрессировать, должны обсуждаться новые проблемы, чтобы повышать свой проффесионализм, чтобы на форум приходили новые проффесионалы по спутниковому ТВ.
Старый 07.10.2010, 12:39   #85
qerib-74
Ресивер: openbox
qerib-74 пока неопределено
Спасибо fa1978 я заменил процессор и у меня все в порядке
qerib-74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 23:01   #86
jastin11
Ресивер: DREAMBOX 800HDse
jastin11 пока неопределено
Сообщение от k_s_84 Посмотреть сообщение
То похоже на замикание гдето .может волосок попал на середину в кабеле или дисек
jastin11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 19:56   #87
92002007
Ресивер: openbox820
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
92002007 пока неопределено
По умолчанию globo4100с картинка в негативе что может быть?
globo4100с картинка в негативе что может быть? бп в норме .грузится нормально но на тв помеха ввиде сыпи вернее сказать контрастность черезчур
Последний раз редактировалось 92002007; 18.11.2010 в 21:49.
92002007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 12:14   #88
92002007
Ресивер: openbox820
сам отвечу на свой вопрос. проблема была в транзисторе Q5 был в утечке после замены картинка восстановилось.теперь работает как новый проблема решена
Старый 20.11.2010, 06:43   #89
RKT12005
Сказал(а) спасибо: 70
По умолчанию ORTON 4050 C НОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ
ORTON 4050 C НОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ на микросхеме DH 321,с 12 штук не работает 4,нет сигнала.Тюнера все новые.Неисправность в бп,при подстановке с другого аппарата -работает.При осмотре внешне все в норме.Замена электролитов ничего не дает.Напряжения -вместо 22 в-24,остальные завышены чуть,чуть.
Кто сталкивался с такой проблемой,подскажите.
Старый 20.11.2010, 08:21   #90
gelodok
Ресивер: openbox s1
Поблагодарили 34 раз(а) в 12 сообщениях
gelodok пока неопределено
СТАБИЛИТРОН В БП
gelodok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 14:45   #91
RKT12005
В этом БП нет ни одного стабилитрона.
точно ессть стабилитрон.
Последний раз редактировалось RKT12005; 22.11.2010 в 17:32.
Старый 21.11.2010, 09:55   #92
gelodok
Ресивер: openbox s1
TL431
Старый 21.11.2010, 19:30   #93
RKT12005
Замена TL431 действительно дала положительный результат,сигнал появился,но на частоте 10759 -канал 1+1 -пропадает изображение.Может емкость поменять в этой цепи?
Старый 21.11.2010, 19:30   #94
Проблема в трансформаторе, лично перепаивал с такого же работающего. Пробовал экранировать - не помогает. Так что меняем БП целиком
Старый 22.11.2010, 00:06   #95
zorrow
zorrow пока неопределено
а мне СТАБИЛИТРОН В БП помог
zorrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 20:41   #96
Выложи тогда схему - попробуем, может ты нашел панацею. На данный момент с десяток таких глючных БП валяется.
Старый 23.11.2010, 08:10   #97
RKT12005
По умолчанию ВЧ МОДУЛЯТОР В 4100С
Только недавно заметил,что в тюнерах 4100с не работает вч модулятор(причем во всех тюнерах).Смена прошивки ничего не меняет.В стар трек 55-работает.По видео все отлично,скарт тоже,а ВЧ не работает.Кто сталкивался с таким прошу дать совет.
Последний раз редактировалось fa1978; 23.11.2010 в 19:54.
Старый 23.11.2010, 15:30   #98
Shpan
Ресивер: ORTON4100C
Shpan пока неопределено
Orton4100C (розовая коробка ) - работает, может гнездо ВЧ вых. (папа) перепутал с Ант. входом (мама)?
Shpan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 19:50   #99
RKT12005
Не работает Orton4100C (черная коробка ) .Подробное исследование показало,что модулятор работает только на одной частоте -290,50 МГЦ.Вот так.
Старый 23.11.2010, 19:55   #100
Сообщение от RKT12005 Посмотреть сообщение
Думаю проблема кривизны рук. Пока из всех партий 4100 не могу вспомнить НИ ОДНОГО с проблемой неработающего модулятора. Сейчас лью прошивку 1.3.32 - никаких проблем!
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов Cotea Opticum 4xx0с (ALI3329C) 337 Сегодня 07:30
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
