На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Samsung
Старый 26.07.2019, 19:40   #81
Elkom
Ресивер: Sat integral TH7300PVR
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 8
Elkom пока неопределено
где ваши измерения?
хотите гадать- вам к экстрасенсам
Не знаю чи можна тут про нього писати, але напишу, мова йде про Star Track 550D, спочатку включився, 5хв картинка була, потім пропала, якість 0%, сила 35-43%, при слідуючих включеннях навіть картинки не було, напруги -12,5В 12,8В 5,12В 3,21В 30,5В 23,В По схемі до тюнера йдуть напруги 5В і 30В по цих шинах перевірив всі електроліти як на БЖ так і на материнці, випаював CM3. CL47. CM12. CL66. CL67.CL54. C13. C14. C21. C22, також мережний, Всі нормальні, непропаїв в роз'ємах і тюнері не побачив...
Elkom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 20:08   #82
Сообщение от Elkom Посмотреть сообщение
непонятно что хотите
где остальные измерения?
схему покажите где 5В и 30В подходит к тюнеру
Старый 26.07.2019, 22:31   #83
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Самого главного не написали - напряжение питания антенны есть в самом антенном гнезде? Проверить нужно на радиаторе ЛМ317 и в самом гнезде.
Старый 27.07.2019, 09:29   #84
Elkom
Вес репутации: 8
Сообщение от User_02 Посмотреть сообщение
https://gelezo.at.ua/_fr/0/7353381.gif - Схема 5 і 30В заходять на LM317, LD33 які звязані з тюнером, на радіаторі LM317, 18,2В на виході з тюнера 17,9В, при горизонтальній поляризації, заміряти зараз пульсації не можу бо виявив проблему в свого осциллографа С1-73, при нагріванні тухне промінь, думаю проблема в транзисторах перетворювача П215, в яких, при нагріванні від часу, зростає зворотній струм переходу, а їх зараз знайти робочі це проблема...
Старый 27.07.2019, 09:59   #85
User_02
Подайте на ресивер сигнал с выхода LOOP другого ресивера так вы сможете проверить что кроме пульсаций питания антенны или проблем с 22 кгц у вас все остальное работает.
Старый 27.07.2019, 10:44   #86
1.нужно писать правильно,по поводу напряжений
2.в схеме ошибка,30В подаётся на RF модулятор
3.13В\18В не подаются на тюнер,поступают на разъём подключения конвертора и проходят транзитом
и т.д.
лентяй вы,хотите наскоком отремонтировать не зная ничего
не будите изучать ,так и будите плавать в неизвестности
осциллограф пора на пенсию отправить и купить другой
Старый 27.07.2019, 11:40   #87
Elkom
Вес репутации: 8
Изучать конечно буду, потому что кроме всего прочего это интересно, и спасибо за рекомендуемую литературу, просто сейчас очень много работы, и не связаной с електроникой тоже, если речь зашла о осцыллографе то рекомендуете наверное цыфровые? какие?, только за адекватную сумму?
Старый 27.07.2019, 14:30   #88
лучше цифровой,больше возможностей и меньший размер
по качеству лучше OWON ,чуть хуже Siglent,ещё хуже Hantek
ТХ
примерно как на 200МГц смотрите https://gtest.com.ua/xds3202e.html
прежде чем покупать подумайте что этим осциллоскопом будите измерять
сколько входов нужно,нужен ли встроенный генератор или анализатор и т.д.,почитайте отзывы
попадаются модели осциллоскопов где разница только в частоте 100 или 200МГЦ,железо одно,прошивки разные
так как железо одинаковое то 100 показывает и 200МГЦ,но по цене ощутимо
адекватная сумма- это сколько вы можете потратить
Старый 27.07.2019, 17:29   #89
User_02
При наличии С1-73 я бы начал с его ремонта. П215 там стоят в выходном каскаде преобразователя и нагружены на трансформатор так что подобрать туда что-то можно если уж так сложно купить килограмм этих 215-х и выбрать из них пару рабочих.
У меня есть такой аппарат и из неисправностей только тумблер включения менял и переключатели разболтались пришлось морду разбирать и подтягивать. А в остальном там всё в золоте и каэмках и ломаться не может.
У вас кстати лампочка "питание" горит когда луч гаснет?
Старый 27.07.2019, 18:06   #90
не вижу смысла в ремонте
5МГц крайняя частота,развёртки не хватает уже с 1 МГц,захвата осциллограммы нет,частотомера нет,вольтметра нет,шины обмена не посмотреть,пульсацию на DC\DC преобразователях тоже проблематично,транспортный поток не посмотреть
устарел морально и физически
годится для ремонта БП и проверки пульсаций на выходе БП и кое-как можно посмотреть видеовыход аналоговый
Старый 27.07.2019, 19:16   #91
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
[url] С1-73, при нагріванні тухне промінь, думаю проблема в транзисторах перетворювача П215, в яких, при нагріванні від часу, зростає зворотній струм переходу, а їх зараз знайти робочі це проблема...
Для виявлення причини в С1-73 після пропажі променя починати треба з провірки 18.5в мережевого стабілізатора.Дальше наявність +10 і -10в,+80 і +130в після перетворювача.Після цього можна локалізувати несправність
або іти дальше в пошук якщо ці напруги є.
Хороший надійний осцилограф для *некрутих* ремонтів.
Старый 27.07.2019, 22:33   #92
Elkom
Вес репутации: 8
Да лампочка горить, в цифрового можливостей дійсно більше, і потім його куплю, але поки що цей попробую відремонтувати, ці 215ті в ньому вже один раз мінялися, якщо виявиться що причина знов в них то дійсно з штук 50 можна буде вибрати пару нормальних?
Старый 28.07.2019, 00:08   #93
User_02
Если лампочка горит, то первичные цепи и 215-е как-то работают. Проверяйте источники питания они там все висят на вторичных обмотках одного трансформатора.
Может луч и не пропадает а уходит за край экрана, тогда должно всё равно быть небольшое свечение трубки в темноте точно будет заметно. В этом осциллографе стоят в качестве регуляторов центровки какие-то мелкие резисторы типа подстроечных только с длинными осями, если они барахлят то луч может скакать за край экрана.
Старый 28.07.2019, 08:02   #94
выбрать можно,нужно подбирать по коэффициенту усиления пару
Старый 13.08.2019, 16:25   #95
Elkom
Вес репутации: 8
Star Track 550D відремонтував, на материнці збільшив опір самовідновлюваний запобіжник RT1, тепер можна взятися за осциллограф...
Старый 13.08.2019, 16:31   #96
Star Track 550D відремонтував, на материнці збільшив опір самовідновлюваний запобіжник RT1, .
не прошло и месяца чтоб определится и заменить предохранитель
это на полгода
удачи!
Старый 13.08.2019, 17:17   #97
Elkom
Вес репутации: 8
Займався ним коли мав вільний час, а його не багато. Я вже, якщо не помиляюся, писав що маю купу роботи, важливішої ніж ця, якби займався тільки цим, давно би його зробив, для мене не швидкість важлива, а якість і отримані знання, а на швидкість, це коли над головою стоїть клієнт і від цього залежить заробіток...
Последний раз редактировалось Elkom; 13.08.2019 в 18:10.
Старый 13.08.2019, 18:26   #98
Сказал(а) спасибо: 4,752
Оба-на Чоловіче, повір мені, у всіх є СВОЇ ПРОБЛЕМИ, і не меншовартостні за твої
ніяких образ )))))))
Старый 18.12.2019, 22:18   #99
Elkom
Вес репутации: 8
По умолчанию Осциллограф С1-73
Здравствуйте, я написав Вам в особисті повідомлення, почитайте будь ласка...
Старый 19.12.2019, 10:46   #100
Elkom
Вес репутации: 8
Здравствуйте, було дуже багато іншої роботи не з електронікою, тому осциллографом не займався, а зима найкращий час для таких ремонтів. Заміряв напруги до і після пропадання променя, до пропадання вони всі в нормі напруга з мережного випрямітеля 28В, після пропадання променя всі напруги +-10В 80В 130В знижуються приблизно на 20%, напруга з мережного випрямітеля стає 23-34В, на схемі написано вона має бути від 21,6 до 29,7В. Я так розумію мережний випрямітель видає норму, а проблема скоріше всього в вихідних транзисторах перетворювача П215?
Samsung D 600-запчасти.... sat78 Мобильная связь 1 01.11.2012 21:29
Обсуждение Samsung 9500 bats Samsung 7 30.10.2012 23:06
Обсуждение Samsung 9400 Viaccess 1111111 Samsung 13 20.02.2012 14:50
Samsung sir-s300w дидуля Samsung 5 23.12.2011 18:47
Крдшаринг на Samsung DSR Admin Samsung 0 19.10.2009 13:08
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
