Тем: 4,592, Сообщений: 362,512, Пользователи: 160,869
На форуме: 23
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 90.0°E Yamal 401
Старый 05.03.2013, 20:45   #1
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
нет я хочу сказать что провода мешают тока в ку сигнал не может словит хорошей всего ловет на 85е 30% больше не как не вытягивает а в си90 ямал берёт отлична даже тв норд канал идёт а вот не 75е не 85е не может уловить хорошей сигнал а так горизонт чист домов нет получается поле дом там стоит на акрайне получается а вот почему та на ку не совсем ловит на мулти .
Вариант с головкой надо попробовать.
Старый 05.03.2013, 20:55   #2
vitaliy89
то есть не понял как с головкой я же всё эти головке проверил на других антеннах ловят сигнал отлично эти головке работают я с руки поймал на мулти окала 60 %85е это я проверял на рабочей антенне всё работает это я в другом мести проверил и патом на тоже мести проверил сигнал тока ели цепляет 30%и всё потолок больше не как .
Старый 05.03.2013, 21:16   #3
rik405
Аватар для rik405
Вот смотрите какой вариант
http://www.digisat.com.ua/catalog/Dlja_prjamofokusnyh_antenn.
Старый 05.03.2013, 21:01   #4
uu4jca
Ресивер: amiko-8900
uu4jca пока неопределено
Сгладить все неровности. лепестковая стоит с1996 г на Ямал 90 гр С-диапазон пока устраивает, правда поржавела порядком
uu4jca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 21:13   #5
vitaliy89
Сообщение от uu4jca Посмотреть сообщение
антенна новая её клиент брал гдето говорит 3года назад она же принимает 90с и отлично а вот эти не может зацепить в ку ели цепляет вот имино помеха есть гдето но не могу понять может получается в с90 мимо уходит а вот в ку попадает на провода я так думаю .
Старый 05.03.2013, 21:52   #6
GUK
Сказал(а) спасибо: 264
Поблагодарили 1,181 раз(а) в 734 сообщениях
Не ищите черную кошку там... дальше, думаю, знаете. Не сравнивайте С-диапазон и Ку-диапазон !!! Там, где неровности антенны (а именно у лепестковых они дай бог)и плохая подгонка лепестков не мешают С-диапазону, для Ку может оказаться неприемлемым. Длина волны в 4 раза меньше. Тем более, если
, то причина только в антенне !
Старый 05.03.2013, 22:08   #7
vitaliy89
ана имена в си 90 берёт хорошо а вот не может в ку 85е зацепит ладно у меня есть другой вопрос ? у клиента погнула антенну 1.5 тоже лепесток ветром ,я ее положил снял выпремиль на чел сегодня настраивать ямал 90с ну вообще не ловит па этой частоте 3645н ноль ну не могу поймать не как я начал проверять экспрес в фокусе 80си поставил поймал качество 67% а вот патом опят поставил в фокусе 90си ну не ловет ну в чём может быть дело новерно со спутником чёто ну не было то кого ловил раньше хорошо хотя антенна то пострадала я же её выпримиль вазможно иза этого я думаю .
Старый 06.03.2013, 01:07   #8
maxtve
Аватар для maxtve
Ресивер: OPEN-BOX-S-6HD
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
maxtve весьма и весьма положительная личностьmaxtve весьма и весьма положительная личность
У нас в Ташкенте тоже проблемы сприёмом частоты 3645L28.000 и 3674L17.500
maxtve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 17:02   #9
Максим))
Ресивер: svec A9
Максим)) пока неопределено
На Yamale 90 , C, у многих людей пропали каналы, плохое качества сигнала, при замене конвертера на более мощный удается настроить не двигая тарелку. Кто знает , что случилось?
Максим)) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 17:08   #10
maxtve
Аватар для maxtve
МАКСИМ Этот вапрос задайте Газпрому хозяевам спутника а так мы в Ташкенте тоже мучеемся с приёмом 90 си и так же плоха принимаються частоты 3645L,и 3674L
МОИ СПУТНИКИ: 90СИ,90КУ,96СИ,80 СИ,49СИ,53КУ,42КУ,75КУ,85КУ,13КУ
Старый 06.03.2013, 18:25   #11
vitaliy89
сегодня опять мучился у другого клиента у нас в казахстанне пропала полностью 3645 вырубило как буто 18% больше не подымается а это тоже упала частота 3675 42% у нас ещё погода дождь плохо сигнал улавливает до 42% вытягивает и всё больши не как это на 1.5 на ней не была раньше сигнал был под 60% вроди как говорят какиета гаспром выключит транся примерно на месяц .
Старый 06.03.2013, 18:35   #12
Максим))
Ресивер: svec A9
По умолчанию vitaliy89 сегодня опять мучился у другого клиента у нас в казахстанне пропала полностью 3645 выруби
У нас в Актобе тоже так, советуй менять конверторы на новые более мощные Svec, сразу все показывает.
Старый 06.03.2013, 18:47   #13
vitaliy89
Сообщение от Максим)) Посмотреть сообщение
а какие у на конвертер боле мощный в казахстане свека на пример ?говорят ещё можно пластинку поиграться и поймать сигнал но щас это уже не поможет наверно .
Старый 06.03.2013, 19:52   #14
Владимир Правденков
Аватар для Владимир Правденков
Ресивер: openbox 730,820,S9 PVR/GI MikroHD/
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Владимир Правденков на пути к лучшему
Мужики?!!!, я тоже живу в Казахстане, и хочу сказать не занимайтесь
гемороем:: Ямал 201 СИ, очень сложная система,отживающяя свой срок поэтому сигнал плавает, хоть там много заманчивых шаровых каналов.
Газком запустил новые спутники,и всё перетаскивает на них.
Не надо ставить лопухи по два метра,а для клиентов и на старых лопухах
можно по три спутника настроить на мультфидах из проволки в том -же асортименте, калпаков в Казахстане хватает.:
Мои спутники:13*,36*,53*,75*,85.2*,90*,C, KU.
MGcamd 1.35a
Жириновский,тоже с юмором.
Владимир Правденков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 19:59   #15
vitaliy89
Сообщение от Владимир Правденков Посмотреть сообщение
запустили всё правильно так и есть перебрасывают на другой борт и крутит смысла нет гаспром сказал вроди как с 05 .03 2013 г 07 04 2013г будет отключено не которые частоты но какие не кто не знает .
Старый 06.03.2013, 20:07   #16
maxtve
Аватар для maxtve
Тут и гадалки не ходи понятно ка кие частоты выключит газпром 3674L17.500 и 3645L28.000
Старый 06.03.2013, 19:05   #17
Максим))
Ресивер: svec A9
Вы не поняли, вот Svec как раз таки и берите, новые. У нас многие купили и заменили и все показывает сразу, главное пластину правильно вставить и ни чего мудрить не нужно
Старый 06.03.2013, 19:15   #18
vitaliy89
хотите сказать что новую головку купить свек и всё что-ли будет работать так а разница в чём головка она один сигнал выдоёт так ведь ща проблема со спутнеком там у них дело .
Старый 06.03.2013, 20:06   #19
Владимир Правденков
Забыл добавить, с пластиной тестолитовой -именуемой диполязиатором мудрить нужно, её нужно заменить на стеклянную 6 мм.,и найти отимальный
вариант вертикал-горизонтал полиризацию по каналам.
MGcamd 1.35a
Старый 06.03.2013, 20:17   #20
vitaliy89
смысли поменять пластинку текстолит на стеклянную пластинку от чего например ?и как качество улутшется .
(90Е) Транспондерные новости Ямал 201/300K Tuflya07 90.0°E Yamal 401 670 29.08.2025 01:37
(49°E) Yamal 601 - транспондерные новости Tuflya07 Другие спутники 75 10.07.2024 16:01
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
