Тем: 4,588, Сообщений: 360,903, Пользователи: 159,894
На форуме: 40
Старый 15.02.2025, 22:40   #81
finbush
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
Пам'ятаю, що колись на одному з форумів теж був схожий "писака", так для нього там спеціальну тему завели, де той вправлявся у цьому виді " діяльності", щоби іншим не заважав. Може і...
так напевно це я і був
тема про антени та плати підсилення була
Старый 15.02.2025, 23:03   #82
Сказал(а) спасибо: 2,243
...спеціальну тему завели, де той вправлявся у цьому виді " діяльності"...
Ніхто ж не забороняє писати, була б якась користь з тієї писанини хоча б самому автору.
Старый 15.02.2025, 23:32   #83
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
[QUOTE=finbush;519072
ps где вы этот окатыш усмотрели?[/QUOTE]
Хочешь сказать, что я нафотошопил ?
Та нi , дорогенький ...ось- першеджерело
Тип файла: jpg pzdcz.JPG 66.7 Кб 14
Старый 16.02.2025, 02:10   #84
finbush
Не активирован!
Да, было но не критично так как была между пластиковой основой слева и керамикой справа, убрал все тоже.
Софт не распознает чип ATmega328p, виснет когда нажимаешь detect
на обоих тестерах(новом и "поломаном") одинаковые напряжения на чипе
Старый 16.02.2025, 06:46   #85
finbush
Не активирован!
от прогера до ножек чипа старого lcr t4 прозвон есть, напряженя 9в на 3, 4 ногах есть, но он не включается и не распознается.
на новом ch341 новый lcr t4 распознается, старый lcr t4 нет,
два трупа(у обоих полетели чипы), но как, если было только 5в по юсб?
вопросы те же:
1. почему lcr t4 распознавался, шишся, но не проходил верификацию?
2. почему у старых ch341 и lcr t4 погорели чипы?
Старый 16.02.2025, 09:17   #86
US5IVZ
Сообщение от finbush Посмотреть сообщение
Карл!!! А должно быть сколько?
Старый 16.02.2025, 11:36   #87
Сказал(а) спасибо: 7,869
Вес репутации: 86
Я одного не понимаю.Зачем припаиваться к "пятачкам".Один раз запаять "маму" из шести пинов и вставляй потом "папу" сколько нужно...
Встречались как-то модели с уже готовой фишкой под программатор, но это в самом начале их выпуска.
Старый 16.02.2025, 12:10   #88
Сказал(а) спасибо: 4,730
То, по-твоєму, ПАЙКА ??? Там все всуходрочку...
Старый 16.02.2025, 15:30   #89
Вес репутации: 86
Мало флюса или почти вообще нет.
Да и припой мог попасться как с "Авроры".Я как-то взял одну маленькую бухточку для пробы, так он вообще не ложиться на медь.Просто рассыпается кусочками.Так и непонятно что Это было.Валяется где-то.
В данный момент всё паяю припоем "Solder" CF-10 тип AT 1,0мм.
Неплохой,хорошая укрывистость,температура плавления от 270-280 гр.по С.
Неплохой из недорогих ещё "Сибртех" 913367,тоже трубка 1,0мм с канифолью.(типа ПОС61).
Как-то прикупил ( по Моему в "Вороне") проточки по 0,8 мм по 3 м.Тот был вообще прикрасный.
Даже 250 гр. было достаточно для хорошей пропайки. Марку не знаю.
Старый 16.02.2025, 16:12   #90
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,265
Вес репутации: 65
У меня еще есть остатки с советских времён припой, тонкая проволочка около 2 мм диаметром с канифолью внутри, из современных припоев по качеству лучше не попадалось. Может быть есть лучшие припои но мне не попадались.
Старый 16.02.2025, 18:57   #91
finbush
Не активирован!
9в на обоих так показывает если мерять как на фото, и на рабочем и не рабочем
Старый 16.02.2025, 18:59   #92
finbush
Не активирован!
надо еще иметь колодку с пинами,
я такое делал, есть фото выше, не помогло,
поэтому припаялся, думал контакты плохие, но нет, скорее всего чип мертвый
Старый 16.02.2025, 19:02   #93
finbush
Не активирован!
да, пайка, но спирто-канифоль наносил кисточкой, чтобы через фюзы ничего на экран не попало. все держится и прозванивается.
Старый 16.02.2025, 19:25   #94
US5IVZ
Моя под стол... Вот посмотри ,тебе же уже с картинками показали :http://forum.volsat.com.ua/showpost....0&postcount=69
, а , еще ранее , здесь рассказали :http://forum.volsat.com.ua/showpost....8&postcount=55
Какие ? При таком напряжении AVR328 превращается в труп.
Хоть бы схему LCR4T изучил. Как ты думешь , нахрена там установлен мсх. 5В лин. стабилизатор ?
Старый 16.02.2025, 19:43   #95
Сказал(а) спасибо: 3,192
объяснять бесполезно спецу широкого профиля,он всё умеет - но ничего не знает
Старый 16.02.2025, 19:48   #96
US5IVZ
Даже ремонт детекторного радиоприемника из пяти деталей бы не доверил...
Старый 17.02.2025, 01:06   #97
finbush
Не активирован!
И как там под столом?
5в там видимо для прошивки,
я мерял с кроной, на обоих тестерах 9в как на картинке, может мерял не правильно, один тестер рабочий, другой нет.
Старый 17.02.2025, 01:09   #98
finbush
Не активирован!
объяснять видимо не умеете
хороший специалист даже дебилу смог бы объяснить
Старый 17.02.2025, 01:45   #99
тут вы не правы,дебилу может объяснить только дебил
Старый 17.02.2025, 04:18   #100
US5IVZ
Даже дебил уже давно все бы понял . Но не ты ...
Тип файла: jpg LCR_T4.jpg 113.8 Кб 11
Прошивка для Dreamsky HD2+ razka Другие HDTV ресиверы 0 25.10.2023 20:06
Прошивка openbox s1. ayn Openbox S1 PVR 8 16.09.2016 20:07
Прошивка на KR-220 skor25 Globo, Digital, Opticum, Orton 0 19.07.2015 11:51
Прошивка для X-600 MIROSLAV Arion, Ferguson, Lemberg... 1 24.07.2013 22:17
устойчивая прошивка ksi.l OCTAGON SF1018 / SF1008 HD 3 01.12.2012 12:39
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
