Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,911
На форуме: 6
Старый 17.01.2011, 22:37   #81
Vicoff
Vicoff пока неопределено
Спасибо, мужики! Тут у менч как-то сбился один из конвекторов, так я его и так и эдак крутил.... Теперь понимаю, что наверное быстро крутил. А 12В где взять, на стронге нету.... ??
4.0W Amos 3, 5.2E Astra 4A, 13.0E Hot Bird 5-9
Vicoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 22:42   #82
Vicoff
Могу дать только данные для интересующих спутников со всеми углами для Винницы.
Я смотрю на Вашу таблицу, А на 75 гр. LMI 1, это АВС что ли?
Старый 17.01.2011, 23:00   #83
GUK
Да, это старая (но добрая) версия проги. Поэтому и названия спутников древние, хотя суть дела от этого не меняется. Если надо - можно найти и поновее. Довольно точно дает все параметры при установке. Но это для себя поизвращаться. А для основных установок (-4, 5, 9, 13, 19, 36, 53, 75, 90 гр.) у меня есть прямоугольник текстолита, на котором (с помощью транспортира) насенены из одной вершины все (9) углов. При установке поставил ребром пластину на уровень - вот тебе и угломер. Ну и компас. (Он у меня хороший - 1940 г. выпуска., но свойств ни грамма не потерял. Чувствительный только излишне, собака). Бывает приходится поскакать кругом елок и яблонь, чтобы окно в ветках найти.
Старый 20.01.2011, 05:03   #84
Slonik
Ресивер: OpenboxSX4.OpenboxSX6,OpenboxAS4K
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили 67 раз(а) в 31 сообщениях
Slonik на пути к лучшему
Подскажите каким равноценным спутником лучше заменить 40Е.
Slonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 10:57   #85
vasiliym
Ресивер: SS3
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
vasiliym пока неопределено
36E + шаринг
vasiliym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 22:23   #86
Slonik
Большая проблема с интернетом, отсюда вопрос с шарой!
Старый 20.01.2011, 23:21   #87
Slonik
По умолчанию Чем заменить ExpressAM1(ku)40.0E.
На спутнике был неплохой набор каналов. Кто его смотрел обзавелся надлежащим железом.Куда теперь будем поворачивать головки наших тарелок?
Старый 23.03.2011, 20:38   #88
vladimer.gardas
Ресивер: Orton4100C
Сказал(а) спасибо: 39
vladimer.gardas на пути к лучшему
Украинскую связку с трёх головок ставил много раз, но на другие спутники просто не приходилось. Подскажите оптимальный вариант. Вариант с 36*отпадаит а вот 75* 80* 90* меня интересует есть смысл ставить все три головки на одну тарелку и какого диаметра ставить зеркало с запасом на погоду. Или просто выбрать один спутник стрёх. Какой лутше 75*90* .Мои кординаты 48*59"N(широта) 33*39"Е(долгота) Полпавская обл. Зарание благодарю
vladimer.gardas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 22:53   #89
GUK
80*... меня интересует
А что собираемся оттудова смотреть? В C-band что-ли?
Старый 23.03.2011, 23:01   #90
любитель ств
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
любитель ств пока неопределено
Сообщение от vladimer.gardas Посмотреть сообщение
а вот 75* 80* 90* меня интересует есть смысл ставить все три головки на одну тарелку и какого диаметра ставить зеркало с запасом на погоду. .Мои кординаты 48*59"N(широта) 33*39"Е(долгота) Полпавская обл.
У меня стоит на эти спутники Харьковская 120см, раньше стояла 95 см тоже работала.Сейчас в фокус надо ставить 85Е, 80Е уже в КУ-диапазоне не работает.
GI-T/S 8700 CRCI+CAM DRE Cript, Openbox-820 CI+CAM Viaccess MPEG-4 neotion Extra
спутники 4W,5E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
любитель ств вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 00:24   #91
GUK
Опять же вопрос - что смотреть? Звезду или Домашний? Остальное в DVB-S2 и в Ирдете.
Старый 24.03.2011, 00:47   #92
любитель ств
А как Вы будете настраивать мультифид 90Е и 75Е?Вот для этого настраиваем фокус 85Е, другие позиции будут по бокам.
Когда работал 80Е, то строили по нему.
Если нечего смотреть, можно конвертор снять и использовать на других позициях.
Старый 24.03.2011, 03:49   #93
Slonik
Для наших краев хватит и 90 см. И лучше оба и75 ,и 90 .
Старый 24.03.2011, 21:41   #94
GUK
Не думаю, что это правильно... 75-ка с разносом в 10 градусов с их 7/8 фек будет работать из рук вон плохо.
Ага, при настройке дышла без конвертора на 85! Хоть не лукавьте! Не менее 120см! (хоть и края у нас немного разные)
Старый 25.03.2011, 07:44   #95
Slonik
Да дышло без конвертора(пока). А тарелка 90 см местного производства.
Старый 25.03.2011, 09:02   #96
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
став 85и90гр,это мое мнение...
Старый 25.03.2011, 11:50   #97
vladimer.gardas
Ресивер: Orton4100C
Я Вас понял так. Мультифид для конвертера на Intelsat15 85E ставим на место 80Е точно так как стоит на Sirius по центру. Тоесть розбег поворота антены на 5 градусов не повлияитна на настройку 75* и 90*.Значит если раньше 75* и 80* были вмести а 90* встороне то теперь будет на оборот 90* и 85* а 75*встороне.
Старый 29.04.2011, 17:05   #98
Levsha
Levsha пока неопределено
как обычно на 36Е
Levsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 18:19   #99
p33000
Ресивер: arion-1700
p33000 пока неопределено
Сообщение от Slonik Посмотреть сообщение
Смотря какое железо у вас
p33000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 07:03   #100
Slonik
Ресивер HD да тарелка 120 см.
Помогите выбрать телефон mishanya Мобильная связь 44 06.05.2024 10:16
Выбор ресивера для спутникового ТВ. angel_vb Общий форум по спутниковой тематике 749 05.10.2020 07:18
Мотоподвесы: помогите выбрать! rik405 Справочник 68 08.08.2019 20:14
Помогите выбрать Лазерный МФУ embrace Canon / HP 4 26.01.2011 00:39
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
