Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,910
На форуме: 20
Старый 05.02.2024, 17:21   #1
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Метров 100 кабеля потянет блок питания тюнера?
Старый 05.02.2024, 17:23   #2
Сказал(а) спасибо: 4,747
Смотря який БП в тюнері, схема перетворювача на 13/19V і яка якість того кабеля.
Все-таки 100 - то забагато, хто таке бульбенити буде???
Старый 05.02.2024, 18:08   #3
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Опенбокс 800 свободно. Мы так бухты кабеля в магазине перед продажей проверяем - последовательно с основным 25 метров,который идет к тарелке, подключаем бухту кабеля 100 метров. Надо будет 305 метров попробовать.
Старый 05.02.2024, 22:30   #4
Сказал(а) спасибо: 3,195
Проблема не в блоке питания,а в напряжении питания конвертора и затухании сигнала по кабелю
раньше в некоторых ресиверах было переключение напряжения питания вольта на два три больше от номинала
жила кабеля в основном металлическая и покрыта медью
при большой длине кабеля падение напряжения питания конвертора сильно сказывается
при передачи сигнала ,от конвертора до ресивера ,внутреннее сопротивление жилы кабеля мало влияет на затухание сигнала,так как на большой частоте скин эффект и тут влияет на затухание сигнала правильная длинна кабеля,диэлектрик наполнитель,экран,усиление сигнала,внешние помехи и т.д. и т.п.
поэтому лучше брать кабель с медной жилой и экраном для большой длинны фидера,чувствительность ресивера играет тоже важную роль
Старый 05.02.2024, 17:50   #5
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
В одного клиента длина кабеля до второй тарелки от дисека была гдето метров 30. Тогда как сам центральный кабель был около 20. Так вот там где было 30м до тарелки многие частоты не принимались. Пришлось здвигать тарелки до кучи и все наладилось, сигналы появились. Я так понял центральный кабель не должен быть короче к второстепенному, тока не хватает.
Старый 05.02.2024, 20:36   #6
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Не важливо яка марка кабеля бо таке відбувається при появі відбитої хвилі,коли
неузгоджена лінія передачі сигналу а не затуханням від *старості*.Тут треба оперувати коефіцієнтом біжучої хвилі (КБХ), або коефіцієнтом стоячої хвилі (KCX), або коефіцієнтом відбиття Г, до дорівнює відношенню амплітуд зустрічних хвиль: KCX = 1 / КБХ = (1 + |Г|²) / (1 — |Г|²) З досвіду при довшому кабелі ці величини кращі.
Старый 06.02.2024, 07:27   #7
iwanko
Аватар для iwanko
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 143 раз(а) в 39 сообщениях
iwanko весьма и весьма положительная личностьiwanko весьма и весьма положительная личность
добрий ранок.чи є прошивка для сат інтегралів тільки для іптв?
iwanko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 09:58   #8
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 361
Поблагодарили 1,428 раз(а) в 696 сообщениях
Вес репутации: 28
Сообщение от iwanko Посмотреть сообщение
нема
iptv сам шукаєшь, прописуєш і дивишся
Старый 06.02.2024, 17:57   #9
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
Так если пишут что проблема не в длине кабеля, то как обьяснить если я укоротил и приблизил тарелки друг к другу и частоты начали нормально фурычить. Если поставить на SI 1218 блок питания ну скажем от телека где 12в и больше ампер. Это как то отразится на работе ресивера? А то что пишут что подсоединяют бухту кабеля и проверяют на работуспособность ресивера. Так правильно он работать будет, но принимать некоторые частоты с других спутников не будет. Ну может если кабель с натуральной меди, как раньше был совдеповский,тот может и потянет,ну ни этот металический современный.
Старый 06.02.2024, 22:29   #10
Сказал(а) спасибо: 2,251
...Если поставить на SI 1218 блок питания ну скажем от телека где 12в и больше ампер. Это как то отразится на работе ресивера?...
Ніяк не відобразиться. Головне щоб "амперажу" БЖ для роботи ресивера вистачало. Можете хоч мільйон амперного 12 вольтового БЖ використовувати, головне щоб видавав відносно "чисту" напругу 12В і без завищених пульсацій.
P.S. sgtr3w6_6845, автобус, який розрахований на 50 пасажирів, може перевозити одного пасажира? Нічого з пасажиром не станеться? І інша ситуація: що буде якщо в 5-ти місну легковушку якимось чином посадити 50 пасажирів? Вона з місця зрушить? Так само і з джерелами живлення до апаратури.
Старый 06.02.2024, 19:31   #11
Саша1234567
Ресивер: 1319
Саша1234567 на пути к лучшему
Подскажите пожалуста в чем проблема прошивка одна и та сат интеграл 1319 комбо 1+1 Украина показывает 1329 нет
Саша1234567 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 22:17   #12
Tolyan
Ресивер: GI s8120 Lite
Поблагодарили 129 раз(а) в 60 сообщениях
Tolyan луч света в тёмном царствеTolyan луч света в тёмном царствеTolyan луч света в тёмном царствеTolyan луч света в тёмном царствеTolyan луч света в тёмном царстве
Этот канал по пол дня кодирует.В данный момент он показывает.
Tolyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 17:34   #13
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
kotiaj Ну это понятно, а как обьяснить что длина кабеля не влияет на работу ресивера. В моем случае, как я выше писал, очевидно повлияла.
Старый 07.02.2024, 18:07   #14
вы читайте внимательно посты
длинна кабеля влияет на падение напряжения питания конверторов и электронного переключателя , а не на напряжения БП
при длине 100м падение напряжения будет примерно 3В,поэтому на современных ресиверах приёма не будет
почитайте начиная с 148 поста
Старый 07.02.2024, 18:29   #15
sumy
Ресивер: Amiko SHD 8900 PVR
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
sumy на пути к лучшему
Живлення головки 13/18 вольт ток проходящий 110-120 мА падіння напруги на бухті RG-6 100м FinMark 0,2-0.3 вольта і це не RG-660 чи RG-690... . Візьміть тестер і зробіть заміри самі якщо не вірете. Те що пишете хоч перевірте власноруч.
sumy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2024, 18:53   #16
Сообщение от sumy Посмотреть сообщение
всё зависит с чего сделана центральная жила . оплётка , какой процент плотности оплётки и.т.д.,какой конвертор по потреблению тока и чувствительность,размер антенны как настроена , какой приём со спутника
вы тоже читайте посты внимательно,не просто же указал с какого поста
тем более вопрос был не от вас и ответ был не вам
По поводу RG-6 FinMark,какой вы проверяли ,ссылку на характеристики покажите ,какой конвертор и переключатель (или у вас на прямую).Пишите всё
примерно посчитал чистую медь - будет падения 0,3-0,4 вольта в ста метрах при 100мА
Жду характеристики
Последний раз редактировалось kreshnot; 07.02.2024 в 19:20.
Старый 07.02.2024, 23:13   #17
sumy
Жду характеристики
Вибач але я про 3 вольта і Ваші поради не залежно який кабель і яка головка. Я про поради людині яка зна про ESR кераміку в "обвязке" DC-DC 3-х понижаючих і 1-повишаючої SI 1218 плюс і ще1 кренка і людини яка цьго не зна там поради другі рамка від стіни на 1 мм пішла - малевіч кришка на "головкці" лопнула - малевіч кабель на сонці полопавсь - малевич БП під нагрузкою не держе 12 вольт - малевіч чи днрево під тарілкою виросло - малевіч більш людина яка не держе в руках паяльник провірить не зможе нічого і тарілку не виставе бо не чула про тілесний кут в 3 секунди.
Старый 07.02.2024, 23:27   #18
Ничего не понял с этой аброкадабры,пол литра тоже не поможет разобрать
Всёж таки понял ваши изречения
Хочу сказать что вы двоечник.
Старый 08.02.2024, 00:18   #19
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 140
Жду характеристики
А где взять эту чистую медь, ведь сейчас под медью продают сплав.
Старый 08.02.2024, 01:05   #20
Сообщение от serg1980a Посмотреть сообщение
Хороший кабель найти сейчас трудно,а если найдётся то цена заоблачная
Кабельные ресиверы (модели, софт). CHOA Кабельное телевидение DVB-C/C2 7 20.01.2024 16:18
Обсуждение Sat-Integral S-1212 HD Nero Sereqa Sat-Integral / Technosat 19 27.11.2015 23:59
Обсуждение Sat-Integral Stealth S-1223 HD ммв Sat-Integral / Technosat 2 15.03.2015 06:46
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
