Сказал(а) спасибо: 7,698
85
Превращение USB флешки в жесткий диск
См.файл:
21.09.2018, 18:47
#82
85
В дополнение к п.15.
драйвер Hitachi для USB флешки
23.09.2018, 08:48
#83
85
Превращение USB флешки в жесткий диск утилитой Lexar BootIt
30.2 Кб
21
23.09.2018, 09:06
#84
85
(Фильтр-драйвер для флешек Hitachi Microdrive)
23.09.2018, 09:08
#85
85
Драйвер для флешек Hitachi Microdrive :
-для 32 битных систем — Hitachi Microdrive (3,0 Кб)
-для 64 битных систем — Hitachi Microdrive x64 (3,8 Кб)
Hitachi-Microdrive.zip
3.0 Кб
5
24.09.2018, 10:10
#86
85
Когда флэшка отказывается напрочь форматироваться
Иногда, после подключения флэшки к ТВ ,магнитоле или ресиверу флэшка начинает "выделываться" и даже не форматируется обычным приёмом из-под Windows.
Решается проблема ТАК:
Способ1.
Способ2:
02.10.2018, 18:41
#87
85
Как подобрать программу для ремонта флешки
1. Загрузить утилиту
Chip Genius (см.в теме п.2)
2.Узнать с её помощью
VID и PID , а также название чипсета, располагающегося внутри флешки;
3.
Зайти на сайт iFlash -
http://flashboot.ru/iflash/ и ввести полученные
VID и PID;
4.Найти в списке
свою модель накопителя.
5.Теперь осталось только найти соответствующую программу в столбце
Chip Model , обращая внимание на совпадение контроллеров.
Почти все ремонтные программы присутствуют в
данной теме.
24.10.2018, 18:41
#88
85
USB Disk Security 6.6.0.0
USB Disk Security - программа, которая обеспечит вам 100% защиту от вредоносных программ и вирусов, распространяемых через сменные носители: USB флешки, карты памяти, внешние жесткие диски и другие носители, подключаемые через USB порт.
Программа проста в обращении, не требовательна к системным ресурсам и относится к категории "поставил и забыл". Полностью совместима с современными антивирусами, что позволяет обеспечить наибольшую защиту при использовании их вместе.
Статус программы: Бесплатная
Ось: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Язык:Английский, Русский
29.10.2018, 12:17
#89
85
Если флешка занята, но структура папок не определяется.
Варианты решения:
06.11.2018, 18:55
#90
85
Flash AntiMod
Утилита для защиты флешки от автозапускаемых и других вирусов, путём быстрого заполнения свободного места по особой технологии.
Особенности Flash AntiMod:
05.12.2018, 09:56
#91
Сказал(а) спасибо: 1,140
Господа! Воткнул в комп флешку наоборот (еще не смотрел что там с портом что она влезла) и она приказала долго жить. Такой вопрос: в ней нету диодной защиты от переполюсовки питания, что бы заменить или это ей конец, кто сталкивался с такой проблемой?
05.12.2018, 10:08
#92
85
kesha61
Такая защита встречается в некоторых моделях
дорогих флэшек с большим объёмом памяти 32-64.В дешёвых нет.Но можно сделать самому
защиту от переполюсовки .У меня на старой (не импульсной) зарядке для АКБ авто установлена простая на реле(см.фото).Схем таких куча.
А проверить флэшку-читай раздел форума:
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...875#post357875
Там Я "навалил" всё,что наверное есть для ремонта флэшек.
Вопрос: Как Ты умудрился её засунуть так?
05.12.2018, 10:22
#93
Такая защита встречается в некоторых моделях[B
Там в гнезде куда то пропала ота белая планочка, вот флешка и влезла наоборот, хорошо что флешка старая...компом не опознается. Есть еще одна - комп ее видит как диск, в свойствах 0 байт короче не видит содержимого, акроникс вообше ее не видит...
05.12.2018, 18:56
#94
85
kesha61
По второй флэшке попробуй "вскрытие",затем перепрошивку методом закорочения ног(через тест-режим).
09.12.2018, 12:33
#95
А можно поподробней, я записываю...вскрытие не помогло, светодиод на флешке светится постоянно, на компе определяется как диск но очень долго. Из набора прог, тех что ты выше сбросил, ни одна не работает с этой флешкой, все просто зависают.
09.12.2018, 13:37
#96
85
kesha61
Сначала определи "хозяина" флэшки (Аlcor?Kingstone?Toshiba? или др.),прогами из
п.2 Данной темы.
Потом тип контроллера.
Далее процесс описан в постах 12-13. Самое главное-найти те "ноги" которые нужно закоротить.И уже в закороченном состоянии вставлять в USB.Как только раздасться сигнал определения флэшки(2-3 сек,иногда дольше),сразу же перемычку убрать.Флэшка будет уже видна в Виндоус
.Далее уже можно "лечить".
В основной массе удаётся восстановить флэшки через
тест-режим .Но бывает,что и нет.У Меня одна флэшка тоже определяется как
диск( монолитная,не разберёшь),программами некоторыми удалось опрелить тип контроллера и накопителя,но разблокировать не удалось.Пока оставил,будет время,попробую аккуратно расковырять корпус,посмотрю под микроскопом дорожки(залиты лаком),попробую....
Хотя,как говорят-овчинка выделки не стоит .
Последний раз редактировалось RW011; 09.12.2018 в 18:28 .
09.12.2018, 22:28
#97
Сначала определи "хозяина" флэшки (Аlcor?Kingstone?Toshiba? или др.),прогами из п.2 Данной темы.
Потом тип контроллера.Далее процесс описан в постах 12-13. Самое главное-найти те "ноги" которые нужно закоротить.И уже в закороченном состоянии вставлять в USB.Как только раздасться сигнал определения флэшки(2-3 сек,иногда дольше),сразу же перемычку убрать.Флэшка будет уже видна в Виндоус.Далее уже можно "лечить".
В основной массе удаётся восстановить флэшки через тест-режим .Но бывает,что и нет.У Меня одна флэшка тоже определяется как диск( монолитная,не разберёшь),программами некоторыми удалось опрелить тип контроллера и накопителя,но разблокировать не удалось.Пока оставил,будет время,попробую аккуратно расковырять корпус,посмотрю под микроскопом дорожки(залиты лаком),попробую....Хотя,как говорят-овчинка выделки не стоит .
Ничего не получается - абсолютно все проги просто зависают аж пока не вытащишь ее из порта...наверное покойника лечить бесполезно...
10.12.2018, 10:17
#98
85
kesha61
А
низкоформат полный вариант не проходит?Тоже виснет?
10.12.2018, 12:19
#99
А низкоформат полный вариант не проходит?Тоже виснет?
Да! Ей точно конец...
04.05.2019, 10:23
#100
85
Решено.Восстановление флэшки на контроллере SM 3267 L- AE.
Вчера во время копирования файлов флэшка USB3 Good Ram 16 Гиг начала выдавать "Подключите диск ...".
Форматирование Windows утилитами,Низкоуровневое(Level Format) не дало результата.
Chip Genius определил Vid=125F\PID=0001 .Чип-SM 3267 AES.
Разобрал,нашёл необходимый даташит на контроллер.
Перевёл в "тестовый режим " путём замыкания ножек на контроллере или на самой памяти(разницы нет).
Восстановил утилитой Recover Tool Adata.
Можно использовать и "родную" SM-3267 утилиту(прилагаю).
Процесс занял меньше минуты.
Всё восстановилось,флэха рабочая.Правда теперь определяется как Adata диск.
Прилагаю скриншоты,может кому пригодится:
160.9 Кб
33
104.2 Кб
23
95.3 Кб
33
Текущее время: 03:46 . Часовой пояс GMT +3.
