Сказал(а) спасибо: 7,879
Поблагодарили 17,613 раз(а) в 7,237 сообщениях
86
Радиоэлектронные схемы. Обсуждение.
ВНИМАНИЕ!
Видеообзоры из YouTube не выкладывать.Есть отдельная Тема.
Тут только схемы,обсуждение,предложения.
Тема для видеообзоров Тут:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=18406
100 лучших радиоэлектронных схем .
Книга содержит множество разнообразных схем источников питания, усилителей, приемников и передатчиков, устройств бытовой
электроники и автоматики, радиоизмерительных приборов, установок звуковых и световых эффектов. Даны технические характеристики рассматриваемых устройств; на схемах и в тексте указаны номиналы использумых элементов. Для каждой схемы приведена
монтажная плата, для некоторых – разводка печатной платы.
Книга предназначена широкому кругу радиолюбителей, желающих повторить описанные в издании конструкции.
100 лучших радиоэлектронных схем.rar
7.82 Мб
290
Последний раз редактировалось RW011; 10.09.2023 в 08:35 .
allexxx65 ,
Anthrax ,
jasweta1 ,
KIM220373 ,
kreshnot ,
lpn964 ,
matvei4 ,
maxxx-77 ,
nazir7 ,
nvitini ,
park ,
RATVOD ,
sankr ,
sashabat ,
sat78 ,
senergy ,
shavkat1973 ,
skaner2222 ,
SLAVASAM ,
tolya53 ,
vasal111 ,
VASS_SK ,
vavan_ponab ,
zot
12.08.2022, 10:50
#81
86
Вчера наконец-то реализовал Мини-вариант схемы "Плавный пуск".Размеры теперь позволяют уместить всё изделие практически в любой электроинструмент.
Наладку сделал очень быстро.
Симистор заменил на более мощный ВТА 24-800.
Шунт -0,03 Ома(шунт-резистор).
Снабберную цепь не устанавливал.Пока работает хорошо и плавный пуск (подладил в пределах 3 секунд) и регулировка скорости вращения.
R1- два 2-х ваттника на 33 Ком в параллель.
Резистор R11 установил постоянный на 120 Ком.Честно говоря,Я так с Ним и не разобрался,зачем Он нужен.Регулировка на предудущем варианте схемы ничего не давала.Оставил только два подстроечника:Разгон и компенсацию нагрузки.(R8 и R10)
Все резисторы, за исключением R3(увеличил со 180 до 240 Ом), SMD -вариант 1206.
Конденсаторы SMD-1206.Не было в наличии на 0,15 Мкф.Установил в параллель два ,на 0,1 и 0,068 Мкф.
Вместо электролитов -танталовые на 25 вольт.
Ну в общем и всё.У Кого есть желание,можно повторять.
Эта схема реально "Плавный пуск", а не какое-то подобие рывкообразного включения.
Прилагаю скриншоты готового изделия и вариант печатки в Лай-оте.
Да,забыл,печатку сделал на двухстороннем текстолите,так что перемычки не понадобились.Да и паять на двухстороннем выходные контактные штифты лучше,очень крепко фиксируются с обеих сторон.
82.2 Кб
26
63.5 Кб
16
70.5 Кб
17
П.пуск Мини вариант на SOP16.rar
16.1 Кб
8
Последний раз редактировалось RW011; 13.08.2022 в 11:40 .
16.09.2022, 14:16
#82
Ресивер: Openbox X-590 CI;S-6 PVR Openbox S3 mikro OpenSX2
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
17
Шукаю схему плити живлення Benq Q9C4 FP91V. Чи може хтось допомогти?
16.09.2022, 16:43
#83
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,282 раз(а) в 859 сообщениях
27
laba69
Шукаю схему плити живлення Benq Q9C4 FP91V...
Тримайте.
22.10.2022, 15:52
#84
Ресивер: U2C A1ternativa
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
9
Може хто має.Потрібна електрична схема плати автопідсилювача Avatar 460.4.Дякую
17.03.2023, 20:00
#85
86
DC/DC преобразователь на интегральном таймере 555
При выборе схемы DC-DC преобразователя сейчас обычно используют специализированные микросхемы, которых, в настоящее время выпускается великое множество. Можно собрать на элементной базе общего назначения, например, выполнив схему импульсного генератора с ШИМ на доступной микросхеме
NE555 (интегральный таймер), или её многочисленных аналогах.
Принципиальная схема такого преобразователя показана на рис. 1
[/IMG]
Рис. 1. Принципиальная схема преобразователя
При питании от источника напряжением 12V на его выходе можно получить напряжение до 40V. Величина этого напряжения зависит от того, на какое напряжение стабилизации рассчитан стабилитрон VD2. Напряжение питания поступает на таймер А1, на котором собран генератор импульсов. Импульсы поступают на ключ на мощном полевом ключевом транзисторе VT1, в стоковой цепи которого включена индуктивность L1. На индуктивности возникает ЭДС, которая выпрямляется выпрямителем на VD1. Схема стабилизации состоит из транзистора VT2 и стабилитрона VD2.
Данная схема работает как компаратор, для которого опорным напряжением является напряжение стабилизации VD2. Как только напряжение на С4 превышает величину суммы напряжения стабилизации VD2 и порога открывания VT2, происходит открывание транзистора VT2, что приводит к изменению скважности импульсов на выводе 3 А1 в сторону уменьшения. Таким образом, при использовании стабилитрона КС539Г напряжение на выходе поддерживается стабильным на уровне 39,8V. Катушка L1 намотана на ферритовом кольце с внешним диаметром 18 мм, содержит 20 витков провода ПЭВ 0,56. Максимальный выходной ток 1А. При работе с преобразователем нужно учесть, что в его схеме нет защиты от перегрузки по току.
17.03.2023, 20:07
#86
86
Книга "135 схем на Одной микросхеме".
Формат DjVu
02.08.2023, 14:46
#87
86
Десульфатор на микросхеме NE555.
04.08.2023, 10:01
#88
Сказал(а) спасибо: 93
14
І як то все працює?
04.08.2023, 11:00
#89
86
romuald.
І як то все працює?
Хоча б Подивится відео:
https://www.youtube.com/watch?v=sSDx...nnel=AKAKASYAN
05.09.2023, 18:33
#90
86
Простой светорегулятор.
Недостаток регуляторов на КРЕН-в необходимости установки дополнительного радиатора для хорошего охлаждения , поскольку часть энергии выделяется на нем в виде тепла.
Такой проблемы нет у данной схемы:
Собран на интегральном таймере 555, который управляет силовым ключом КТ819Г, короткими импульсами.
В таком режиме транзистор пребывает в двух состояниях: полностью открыт или полностью закрыт. Падение напряжения на нем минимальны и позволяют использовать схему с малым радиатором, что по сравнению с регулятором КРЕН, выгодно отличается по габаритам и экономичности.
05.09.2023, 18:41
#91
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
34
Преобразователь который заставит светится светодиод от одной батарейки
Каждый электроник знает, что светодиод не станет светиться от напряжения ниже 2 В. С помощью этой простой схемы можно заставить светодиод светится от одной батарейки на одной батарейки напряжением 1,5 вольт.
Материалы:
Ферритовое кольцо.
Проволока для намотки 0,3 мм
Транзистор КТ315.
Резистор 100 Ом.
Если использовать вместо NPN транспорта PNP, то надо поменять полярность питания и светодиода. Ферритовое колечко я взял из балласта энергосберегающей лампы. Резистор можно использовать от 50-100 Ом.
05.09.2023, 20:23
#92
Сказал(а) спасибо: 3,195
75
Sereqa
Материалы:
Ферритовое кольцо.
Транзистор КТ315.
Резистор 100 Ом.
неправильный перевод
05.09.2023, 21:36
#93
Ресивер: Разные.
34
Имеете ввиду "транспорт" вместо "транзистор"
05.09.2023, 22:27
#94
86
Sereqa
Не пробовал такую.Но что-то не вдохновляет.
Я Лично делал по другой схеме(см.файл),правда с некоторыми изменениями.Т.к.КТ837К сейчас врядли где-то можно найти,использовал(если не изменяет память)
МП25 .
Он единственный,(который был в наличии) выдерживает по переходу напряжение UБЭО до 40 вольт.
В данный момент преобразователь не используется,где-то валяется,т.к. есть копеечные преобразователи.
Схема и описание:
29.6 Кб
19
07.09.2023, 13:48
#95
86
Sereqa
Схема странная,и непонятна её работа.
За счёт чего производится генерация энергии,коэффициент трансформации?
Хотелось бы получить более подробное описание от
Автора данного поста.
07.09.2023, 14:13
#96
Ресивер: Разные.
34
Здесь можно ознакомится:
07.09.2023, 20:08
#97
75
Ознакомился,но объяснения работы нет:
страница 35
rk_2009_06.rar
1.38 Мб
16
Последний раз редактировалось RW011; 09.09.2023 в 10:18 .
07.09.2023, 20:50
#98
Сказал(а) спасибо: 9,281
Поблагодарили 5,932 раз(а) в 2,318 сообщениях
65
Думаю так будет удобнее.
08.09.2023, 09:12
#99
86
Вот поэтому Я и задавал вопрос о принципе работы схемы автору п.95.
Сравниваем две схемы,и видим отсутствие одной детали.(см.скрин...)
Вопрос ко Всем:
Чего не хватает в схеме?
103.1 Кб
7
08.09.2023, 09:18
#100
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
28
1. С1-0.1
Текущее время: 10:57 . Часовой пояс GMT +3.
