#81 | |
![]() Регистрация: 24.07.2021
Ресивер: uClan Denys H.265 PRO Combo
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 30 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 5 ![]() |
2. Другой антенны у меня нету 3. Прикол в том что все идеально работает, но есть проблема с вайфай адаптером, в результате выяснилось что это все из за того что напряжение скачет вот только не пойму каким боком связано напряжение и вайфай адаптер |
#82 |
![]() Регистрация: 25.02.2009
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Ресивер у вас питается от 12в блока питания а все остальные напряжения в том числе и 5В для USB портов берутся от вторичных преобразователей. Если в горизонтальной поляризации проблем нет то скорее всего нужно искать причину в микросхеме питания антенны и ее обвязке.
А со вторым ресивером что? |
#83 |
#84 |
На втором ресивере напряжение скачет от 13 до 18 вольт, как вы ранее писали, но каналы в вертикальной поляризации работают? По идее на втором ресивере разброс должен быть меньше потому что уже при 15 вольтах конвертеры переключаются на горизонталь и на вертикали сигнал должен пропадать.
А на входном источнике 12В скачет напруга? Если есть проблема с вайфаем (читай с 5В на USB) то должна скакать по идее. |
#85 | |
#86 |
Я уже задолбался чинить, проще два новых ресивера купить
#87 |
![]() Регистрация: 03.11.2014
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,029
Вес репутации: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В мене такий тюнер працює вже 2 рік можливо вам партія попалась недобра перші партії добрі другі з фокусами.
#88 |
#89 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,195
#90 | |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
ремонтировать? А : у вайфая есть проблемы.Какие?Опишите конкретно Ваши проблемы и чем измеряете напряжения? |
#91 | |
Как хотите так и понимайте, напряжение скачет, а каналы всеравно работают |
#92 |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,281
Поблагодарили 5,932 раз(а) в 2,318 сообщениях
#93 |
#94 |
Напряжение в ресивере может скакать от того что пробой есть в кабеле не постоянный.
Последний раз редактировалось skaner2222; 26.07.2021 в 09:21. |
#95 |
#96 |
В электротехнике все просто; нет контакта где он должен быть и есть контакт где его не должно быть. Отталкивайтесь от этого, ставте мультиметр в режем измерения сопротивления и меряйте кабель, антенный вход ресивера и тому подобное, после удара молнии⚡ последствия не предсказуемы, может быть пробит один или несколько смд конденсаторов по антенному входу.
#97 | |
#98 |
#99 |
Конечно там не было прямого удара молнии в антенну ресивера или ресивер, если бы это было то ресивер бы восстановлению не подлежал. Видел я устройства после прямого попадания молнии, даже дорожки испарялись как будто их там не было. Вот выяснить что сломалось конечно сложно, вам на форуме дали несколько направлений куда копать, выбор за вами. Удачи.
#100 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Сказал(а) спасибо: 7,879
Поблагодарили 17,613 раз(а) в 7,237 сообщениях
Если проблема с WI-FI то для начала попробуйте разобраться с НИМ:
1.Если есть второй модуль,попробуйте как будет работать с ним. 2.В Меню настроек попробуйте заново "поискать" свой модуль и посмотреть Уровень сигнала,затем "поройтесь" в IP:отключить а затем включить DHCP. Что-то сильно сомневаюсь что виновата Молния или наведеная электростатика.
Ресиверы U2C Denys H.265. Обсуждение и вопросы. | Marjan0506 | U2C Denys H.265 | 1687 | 02.06.2025 17:07 |
uClan Denys H.265 IPTV | Sereqa | IPTV приставки | 39 | 09.07.2024 16:13 |
Ресиверы uClan B6/uClan B6 CA/uClan B6 METAL. Обсуждение и вопросы. | Sereqa | U2C B6 | 1498 | 25.02.2024 14:26 |
Ресиверы A1ternativa COMBO. Обсуждение и вопросы. | Sereqa | U2C A1ternativa | 11 | 06.07.2020 22:49 |
