На форуме: 1
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD > Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II
Старый 05.06.2022, 21:47   #81
Саня Полюшкин
Ресивер: Openbox s 3 micro hd
Саня Полюшкин пока неопределено
Здравствуйте! Кто подскажет в чем может быть проблема,стоит шара ,при переходе на другие каналы,может зависнуть минут на 10
Саня Полюшкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 21:36   #82
koka56
Аватар для koka56
Ресивер: DIGILINE7000HD,OPTICUM4000C
Сказал(а) спасибо: 57
koka56 скоро придёт к известности
Добрый вечер.Столкнулся с такой проблемой.Ресивер привез на дачу. Подключил по прямой без дисека. Спутник 36Е. Пакет НТВ+.Сигнал не на всех транспордерах.
К прмеру нет сигнала нп ТП 11785R,11823R,11 862R и других.К примеру сигнал присутствует на ТП 12265L,12248R,12322R,12341L,где идет канал НТВ СД еачества.Там где сигнал есть уровень 12дб и качетво 100%.В чем может быть проблема?В городе на всех ТП сигнал есть.Не первый год занимаюсь СП приемом,но с таким столкнулся впервые.
Ресивер Openbox S3 mini HD.
Последний раз редактировалось koka56; 08.06.2022 в 21:39. Причина: Добавлен тип ресивера.
koka56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 22:52   #83
sankr
Аватар для sankr
Ресивер: GS B621L,GS-8300,Skyway C3,Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 4,234
Поблагодарили 895 раз(а) в 306 сообщениях
sankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царстве
Сообщение от koka56 Посмотреть сообщение
Похоже проблема с конвертором. Судя по частотам, верхний диапазон 12265 и т.д работает, а вот нижний 11785 нет. Если есть возможность, то попробуйте заменить конвертор на другой и все сразу станет ясно...
no fate but what we make
Master
sankr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2022, 20:28   #84
koka56
Аватар для koka56
Сообщение от sankr Посмотреть сообщение
Добрый вечер . Спасибо за информацию.Подготовил новый конвертор и буду пробовать.
Старый 09.06.2022, 21:19   #85
sankr
Аватар для sankr
Хорошо. Напишите тогда о результате.
Master
Старый 09.06.2022, 22:23   #86
GUK
Какой НИЖНИЙ диапазон у НТВ+ ?
Вы о чем? И +++сы и Триколор с 36Е вещают ТОЛЬКО в ВЕРХНЕМ поддиапазоне.
И разделение поддиапазонов (так правильно называется) идет на частоте 11700 и стандартные конвертора для приема круговой поляризации (если не было изврата с переделкой из линейного)тоже выпускаются только с ОДНИМ гетеродином, 10750 Мгц (китайский новодел не считается за правило).
Старый 09.06.2022, 22:38   #87
sankr
Аватар для sankr
Речь шла о частоте приема ,а не о частоте гетеродина (конвертора). Как говорится "Моя твоя не совсем поняла...
Master
Старый 09.06.2022, 22:47   #88
GUK
ну так частота приема (спутника) и определяется поддиапазонами (до 11700 МГц-нижний и после 11700-верхний), за прием которых и отвечают в конверторе отдельные ВЧ модули, использующие разные опорные частоты. Так что не пытайтесь соединить тёплое и мягкое
Старый 09.06.2022, 22:50   #89
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
На НТВ используются головки с одним гетеродином и диапазоном принимаемых частот 11,75-12,75 ГГц
Старый 09.06.2022, 23:10   #90
GUK
Сообщение от User_02 Посмотреть сообщение
...и диапазоном принимаемых частот 11,75-12,75 ГГц
Если точнее, то 11,7-12,75 ГГц
Старый 12.06.2022, 22:11   #91
koka56
Аватар для koka56
Положу конец спорам с моей проблемой.Заменил ковертор на другой,но БУ,но работоспособный на 100%.Ситуация не поменялась. Все оказалось ПРОСТО.Подстроил антенну и все пошло.Сигнал 12 дб. Качество 100% естественно по шкале S3 mini.Спасибо за содействие всем.
Старый 15.02.2023, 12:34   #92
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Робота каналів Express 56°E на приймачі Openbox S3 Micro HD через Емулятор
Не надо писать мне в ЛС.
Последний раз редактировалось Marjan0506; 15.02.2023 в 13:06.
Старый 02.03.2023, 10:50   #93
Marjan0506
Нова функція UDP Streaming
Старый 02.11.2023, 18:28   #94
laba69
Ресивер: Openbox X-590 CI;S-6 PVR Openbox S3 mikro OpenSX2
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
laba69 скоро придёт к известностиlaba69 скоро придёт к известности
Привіт. Openbox S3HD micro, прошивка v.258, на частотах Eutelsat 9A 9°E Зеонбуд 12226 V 30000 і 12303 V 30000 немає сигналу, інші частоти працюють, на Open SX2 combo прошивка v.3.07 на тій же тарілці сигнал хороший на всіх частотах . В чому може бути проблема. Це в мене на Openbox S3HD micro, чи це загальна проблема.
laba69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2023, 18:29   #95
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 482
OPENBOX S3 Mini II HD все таксамо...
Метки
openbox s3 micro hd
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Micro HD (без обсуждений) maradona Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 43 16.04.2025 22:32
Обсуждение HD Gi Micro Plus, Gi Mini Plus, GI S2236 Plus (Fulan Ali3511) kosmos71 HD GI Micro plus, GI Mini Plus, GI S2236 Plus (ALi 3511 HD) 194 09.12.2022 13:42
Списки каналов и ключи для Openbox S2, S3 (HD, CI, Mini, Micro) (без обсуждений) xella Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 29 14.04.2022 16:40
Обсуждение Gi HD Micro slavylik Gi Micro, Matrix Lite и другие (Ali 3612 HD) 29 26.12.2015 12:59
Обсуждение OPENBOX SF-30 samurai Openbox SF-30 10 15.06.2013 01:58
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
