Тем: 4,593, Сообщений: 361,218, Пользователи: 159,964
На форуме: 42
Старый 20.08.2017, 09:36   #1
Сказал(а) спасибо: 7,887
Поблагодарили 17,625 раз(а) в 7,240 сообщениях
По умолчанию Советы домашним мастерам
В Этой теме предлагаю описывать полезные советы по ремонту бытовой техники,компьютеров и др.
Внимание:
Видеообзоры в формате You Tube не выкладывать.Только ссылки!!!.
Последний раз редактировалось RW011; 10.09.2023 в 08:48.
Старый 03.11.2017, 00:54   #81
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
драйвер для светодиодов ставить обязательно
диодный мост для постоянки как зайцу стоп-сигнал,патроны подключить одинаково,на вход поставить один диод на всякий случай
Какая разница между стабилизатором и драйвером?
Старый 03.11.2017, 08:37   #82
Сказал(а) спасибо: 3,200
интересно,как вы занимаетесь ремонтами,если лень даже прочитать в инете?
временами мне кажется что под одним ником два человека
направил вас по нужному руслу,остальное сами читайте
Старый 18.11.2017, 10:43   #83
Basket
Ресивер: Horoshaya
Basket пока неопределено
Есть мастер, который сможет починить стиральную машинку ? Барабан перестал крутится. Перед этим звуки странные издавала, думали попало что-то не туда и ждали пока само пройдёт, дождались.... Либо проще новую купить ? Наша то старенькая совсем. Думаем может купить недорогую стиральную машину ATLANT СМА-40М109-10 comfy.ua/wash-machines/brand__atlant/ Хороший производитель ?
Basket вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 11:15   #84
Восстановление или десульфатация аккумулятора зарядным устройством
Тип файла: doc Восстановление или десульфатация аккумулятора зарядным устройством.doc 407.5 Кб 29
Старый 24.12.2017, 11:25   #85
Схема для проведения десульфатации аккумулятора.
Тип файла: doc Схема для проведения десульфатации аккумулятора.doc 57.0 Кб 24
Старый 30.12.2017, 10:13   #86
Ключевой режим работы биполярного транзистора
Тип файла: doc Ключевой режим работы биполярного транзистора.doc 51.0 Кб 11
Старый 30.12.2017, 10:21   #87
Стабилизатор напряжения и стабилизатор тока
Тип файла: doc Стабилизатор напряжения и стабилизатор тока.doc 183.0 Кб 24
Старый 30.12.2017, 10:22   #88
Почитай ЭТО: Стабилизатор напряжения и стабилизатор тока
(см.ВЫШЕ).
Старый 30.12.2017, 21:53   #89
Олекса
Аватар для Олекса
Ресивер: Sat Integral 1268 HD
Сказал(а) спасибо: 633
Поблагодарили 1,338 раз(а) в 482 сообщениях
Олекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордится
Сообщение от Basket Посмотреть сообщение
Белоруский
https://www.rlocman.ru/forum/index.php сдесь спроси
Слава Україні!
Олекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 22:53   #90
maradona
Аватар для maradona
Ресивер: gi
Сказал(а) спасибо: 2,248
здесь причин по машинке может быть много но вот основные из-за чего не прокручивается барабан 1,ремень либо прослаб либо перетерся или вообще порвался 2,стерлись щетки на эл,движке 3,вышел из строя эл,модуль плата 4,мог погореть движок стиралки в любом случае надо отдавать в ремонт а по поводу новых машин советую индезит и чтобы было поменьше наворотов электронных у меня полуавтомат пашет уже 12 лет бесперебойно
Старый 31.12.2017, 00:04   #91
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
У меня было косточки(железки такие) от лифчика жены попали под барабан, то такие звуки издавали, визг,скрежет металла. Потом 10 копеек в насос попали, перестала сливать и беса гнала. Причин может быть много пустяковых. Перестала крутить--ремень поменял.
А сосед брагу крутил, в машинке рига ссср. 3 часа и готова к перегонке.
Старый 31.12.2017, 10:09   #92
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Роутеры: Как изменить пароль на WiFi
Вижу вы спец в этом деле. Подскажите как поменять пароль в роутере если нам не известен текущий пароль???? Вариант сброса на заводские установки не устраивает так как сбросятся настройки сети провайдера.
Старый 31.12.2017, 10:19   #93
kesha61
Сбрось подробную инструкцию, может к Новому Году и я успею...машина такая есть.
Старый 31.12.2017, 12:53   #94
Сообщение от melan Посмотреть сообщение
Если забыли пароль роутера, то воспользуйтесь утилитой, которая Сама находит когда-то введенный пароль- Wireless Key View Эта прога работает с любыми даже самыми сложными типа шифрования WPA/PSK. Скачать и запустить от имени администратора — установки не требуется. После небольшого ожидания программа найдет все ключи от сетей, к которым когда-либо был подключен компьютер при помощи стандартных виндоусовских приложений (Wireless Zero Configuration в Windows XP и WLAN AutoConfig в версиях выше).
Скачать Здесь:http://www.nirsoft.net/utils/wireless_key.html
Старый 31.12.2017, 13:00   #95
Да,пароль от роутера можно посмотреть на обратной стороне роутера.
Или можно посмотреть на сайте для марки своего роутера:http://routerpasswords.com/
Если не получается-то тогда уж Сброс на заводские настройки.Как правило пароль Admin.
А какая хоть модель Вашего роутера?
Последний раз редактировалось RW011; 31.12.2017 в 13:25.
Старый 04.01.2018, 23:50   #96
tkach-oleg
Ресивер: Amiko A4 Combo 4K
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
tkach-oleg пока неопределено
Если есть лан порт, то подключиться к роутеру шнурком и поменять пароль...
tkach-oleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 12:34   #97
Сообщение от tkach-oleg Посмотреть сообщение
Предварительно сбросив до Заводских настроек через "RESET".
Но Этот вариант ЕГО не устраивает......
Старый 05.01.2018, 14:31   #98
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
А что мешало изначально при подключении роутера, сразу сменить стандартный пароль "admin" на свой пароль?
Старый 05.01.2018, 23:52   #99
Гуркот
Аватар для Гуркот
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
Мені здається, що питання поставлено дещо некоректно.
Як відомо, є пароль для входу в роутер і пароль для підключення до роутера по мережі WI-FI.
melan питаючи "как поменять пароль в роутере", невідомо що має на увазі.
Якщо він мав на увазі пароль для входу в роутер, то питання мало би звучати таким чином "как поменять пароль роутера".
Якщо ж він мав на увазі пароль встановлений для мережі WI-FI, то воно так і повинно звучати: "как поменять пароль в роутере".
Старый 06.01.2018, 10:58   #100
Сказал(а) спасибо: 2,260
..."как поменять пароль роутера".
..."как поменять пароль в роутере".
Що в лоб, що по лобі - суті не міняє. Але є різні речі: пароль доступу в інтерфейс роутера, і пароль на wi-fi. Швидше за все ,мався на увазі пароль на wi-fi.
Якщо дійсно wi-fi, то відповідь проста - руками ( зайти в роутер через LAN з'єднання і поміняти).
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
