Сказал(а) спасибо: 7,698
85
Измеритель RLC DE-5000
Оптимальный вариант профессионального портативного измерителя RLC
Описание:
1 :
Измерение основных параметров: индуктивности L, емкости C, сопротивления R
Измерение вторичных параметров: тангенса угла потерь D, добротности Q, фазового угла Ф, эквивалентного последовательного сопротивления ESR
Частоты тест-сигнала: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц
Ёмкость (С): до 20 мФ с макс. разрешением 0,01 пФ
Индуктивность (L): до 2 кГн с макс. разрешением 0,001 мкГн
Сопротивление (Z,R): до 200 МОм с макс. разрешением 1 мОм
В комплекте: измеритель DE5000, руководство по эксплуатации
Производитель - DerEE, Тайвань.
13.04.2018, 17:42
#82
85
Измеритель RLC DE-5000U Kit
Наиболее оптимальный вариант портативного измерителя RLC с возможностью передачи данных в ПК
Подробнее:
1 :
Измеритель RLC с возможностями лабораторного!
Измерение вторичных параметров : тангенса угла потерь D, добротности Q, фазового угла Ф, эквивалентного последовательного сопротивления ESR
Индуктивность (L) : до 2 кГн с макс. разрешением 0,001 мкГн
Встроенный оптически изолированный порт передачи данных
В комплекте: измеритель DE5000, тестовые щупы TL21, ПО и USB переходник, пластиковый кейс для переноски
Особенности :
1 :
Портативный измеритель сопротивления, модуля комплексного сопротивления, ёмкости, индуктивности, тангенса угла потерь, добротности. Наиболее оптимальный вариант портативного измерителя RLC с возможностью передачи данных в ПК.
Дисплей для основного (5 разрядов) и вспомогательного параметров (4 разряда).
Частота тест-сигнала: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц
Программная компенсация начальной емкости и сопротивления (кз/хх).
Автоматический и ручной выбор пределов измерения.
Автовыключение питания.
Возможная замена измерителей иммитанса BR2821, BR2822, APPA-701, APPA-703, АМ-3021, АМ-3023, АМ-3003, АМ-3005, АКИП-6102, Е7-22 и других моделей.
14.04.2018, 09:26
#83
85
Прошивочка для МК-328 с дисплеем FPC-12864B5-1.(Руссифицированная).
Версия 1.13 на 8 Мгц.
11.05.2018, 18:25
#84
85
Мультиметр D-35T(Обзор)
Характеристики:
1 :
• Истинное среднеквадратичное значение
• Напряжение DC: 60,00 мВ...1000 В
• Напряжение AC: 60,00 мВ...750 В
• Постоянный ток: 600,0 мкА...20,00 A
• Переменный ток: 600,0 мкА..20,00 A
• Сопротивление: 600,0 Ом...60,00 МОм
• Емкость: 40,00 нФ...4000 мкФ
• Частота: 9,999 Гц...9,999 МГц
• Коэффициент заполнения: 0,1% - 99,9%
• Температура: -50°С…+400°С
Производство OWON, качественный Китай
Особенности:
1 :
3 прибора в одном устройстве: регистратор данных + мультиметр + измеритель температуры
Через мобильное приложение поддерживается мультисоединение (несколько устройств)
С помощью специального режима диаграммы обеспечивается анализ тенденции изменения
Поддерживается функция голосового предупреждения, которая гарантирует безопасность измерения
Доступна интеллектуальная функция голосового воспроизведения
3-5/6-разрядное максимальное показание, обеспечивающее более высокую точность измерения, чем 3?-разрядные аналоги
Дисплей большего размера, простое считывание данных; в качестве дополнительной опции предлагается имитируемая гистограмма
Экран с подсветкой для выполнения измерений в условиях недостаточной освещенности
Интеллектуальная функция отключения питания для продления срока службы батареи
Модуль Bluetooth (только у B-35 и В-35T)
Истинное среднеквадратичное значение (только у B-35T и D-35T)
Подсветка результатов измерения при точном измерении
• Экран с подсветкой для выполнения измерений в условиях недостаточной освещенности
• 3-5/6 разрядное максимальное показание, обеспечивающее более высокую точность измерения, чем 3-3/4 разрядные аналоги
Можно контролировать работу нескольких приборов, гарантируя более безопасное измерение
С помощью мобильного устройства можно соединить несколько приборов данной серии, что позволяет не дотрагиваться людям до объектов измерения и полностью гарантирует их безопасность
Функция мультиметра + регистратора данных
Измеряемые данные всегда обновляются и автоматически записываются в мобильное устройство, позволяя не делать этого вручную на рабочем месте; продолжительность записи и выборки можно выбирать, предлагаемый режим диаграмм упрощает сравнительный анализ показаний нескольких приборов
Сохранение, воспроизведение и сравнительный анализ данных
Поддерживается функция экспорта данных в формате CSV, для сравнительного анализа могут воспроизводиться хронологические данные; с помощью режима диаграмм легче визуализировать результаты измерения, что упрощает процедуру принятия решения
Поддерживается функция дистанционного управления, значение измерения может озвучиваться с помощью функции голосового воспроизведения
Эта функция активируется после установки голосового пакета TTS, что позволяет не наблюдать за показаниями и облегчает процедуру измерения на местах
11.05.2018, 18:37
#85
85
Автомобильный мультиметр BM-319
Характеристики:
Диапазон / Погрешность:
1 :
Напряжение постоянного тока 60,00 мВ; 6,000 В; 60,00 В; 600,0 В; 1000 В / 0,7 % + 3 ЕМР
Напряжение переменного тока 60,00 мВ; 6,000 В; 60,00 В; 600,0 В; 1000 В / 2,2 % + 5 ЕМР (50 Гц...500 Гц)
Переменный ток 600,0 мкА; 6000 мкА; 60,00 мА; 600,0 мА; 6,000 А; 10,00 А / 2,2 % + 5 ЕМР (50 Гц....500 Гц)
Постоянный ток 600,0 мкА; 6000 мкА; 60,00 мА; 600,0 мА; 6,000 А; 10,00 А / 0,7 % + 3 ЕМР
Сопротивление 600,0 Ом; 6,000 кОм; 60,00 кОм; 600,0 кОм; 6,000 МОм; 60,00 МОм / 1,5 % + 5 ЕМР
Температура -50 °С…1000 °С / 0,5 % + 3 ЕМР
Ёмкость 6,000 мкФ; 60,00 мкФ; 600,0 мкФ; 2000 мкФ / 4,0 % + 5 ЕМР
Угол поворота 0,0°…360,0° / 1,2°/kоб./мин. + 1 ЕМР
0,0 %...100,0 % / 0,04 % / kоб./мин. / цилиндр + 2 ЕМР
Датчик подачи топлива Многоточечная подача
0,05 мс…250,0 мс / 0,05 мс + 1 ЕМР
0,0 %...100,0 % / 0,04 % / коб./мин. + 2 ЕМР
Одноточечная подача
0,0 %...100,0 % / 0,04 % / коб./мин./цилиндр + 2 ЕМР
Звуковая прозвонка есть
Тестирование диодов есть
Измерения числа оборотов посредством индуктивных клещей RPM 4: 240-20000 об./мин (2 об./мин)
RPM 2: 120-10000 об./мин (2 об./мин)
RPM 2M: 60-5000 об./мин (2 об./мин)
Измерения числа оборотов посредством измерительных щупов RPM 4: 60-20000 об./мин (2 об./мин)
RPM 2: 30-10000 об./мин (2 об./мин)
RPM 2M: 15-5000 об./мин (2 об./мин)
Частота (AC и DC) 10 Гц…10 кГц
10 Гц…50 кГц
10 Гц…50 кГц
45 Гц…1 кГц
Дисплей 3-5/6-разрядный, макс. индицируемое число 6000
Частота обновления Данные: 5 изм./с
24-сегментная гистограмма: макс. 40 изм./с
Диапазон рабочих температур 0 °С…40 °С, влажность 0-80 %
Температура хранения минус 20 °С…60 °С, 0-80 % (без батареи)
Источник питания две батареи 1,5 В ААА
Размеры 161(Д) х 80(Ш) х 50(В) мм (с чехлом)
Масса прибл. 340 г (с чехлом)
Стандартные принадлежности - Измерительные щупы (пара)
- Батареи (вставлены)
- Руководство по эксплуатации
- Термопара К-типа с разъемом типа «банан» ВКР60
- Зажим индуктивного датчика ВР300
Опциональные принадлежности - Магнитная вешалка ВМН-01
- Адаптер для подключения термопары К-типа с разъемом ВКВ32
31.05.2018, 16:17
#86
85
Для владельцев клона М328Kit+TFT руссифицированные прошивки с альтернативным ПО от Маркуса Рёшке(версия 1.33m).
Прошивки собраны и скомпилированы для 3-х разных тактовых частот работы процессора : 8МГц,16МГц,20МГц. Например,устанавливаете в схему кварц на 20Мгц и ,соответственно,заливаете в МК ATMega328 прошивку из папки "20MHz" .
Дополнительные функции,которые поместились в прошивку,видны в меню на фото.
Скачать все прошивки + мануал одним архивом (Прилагается):
В каждой папке с прошивками есть файл "Readme" - внимательно прочитайте его!
105.9 Кб
35
31.05.2018, 16:24
#87
85
Тестирование оптопар мультитестером:
Подробнее:
На фото ниже пример тестирования 3-х оптопар: AOT128Б,EL817,TLP732.
31.05.2018, 16:29
#88
85
ТЕСТИРОВАНИЕ КВАРЦЕВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРОВ
Подробнее:
Сделал перевод на русский язык статьи Pieter-Tjerk de Boer(PA3FWM),в которой он растолковал свой алгоритм тестирования кварцевых резонаторов.
(Текст прилагается) .
61.3 Кб
21
22.06.2018, 09:23
#89
85
Рейтинг лучших моделей мультиметров 2018 г. (из ин-та).
Выбор лучшего мультиметра целиком и полностью зависит от круга задач, которые он призван решать, регулярности измерений и финансовых возможностей покупателя.
подробнее:
О лучшие и самых популярных тестерах подробнее в нашем рейтинге :
22.06.2018, 09:31
#90
85
Какой лучше выбрать мультиметр – рекомендации специалиста
(Статья на основе анализа публикаций в ин-те)
11.07.2018, 14:46
#91
85
Прошивки под MG328 на 8 Мгц,ревизия 774(Ru)
(Под энкодер.)
11.07.2018, 14:53
#92
85
Решение проблем с контрастностью дисплея мультиметра.
Если Вы случайно вывели контрастность за предел видимости(виден лишь зеленый экран и не видно не одной надписи) проблема решается ТАК(проверено,работает):
1.Подаём питание.
2.Жмём энкодер кратковременно 1 раз.
3.Через 3 сек жмем энкодер в течении 3 секунд.
4.Затем энкодер по одному щелчку против часовой стрелки четыре раза.
5.Кратковременно жмём энкодер опять два раза .
6.И пробуем вращать влево или в право, должны появиться какие-то надписи.
Всё восстанавливается!
26.07.2018, 09:10
#93
85
Как проверить полевой транзистор 40N03P и подобные.
09.08.2018, 10:11
#94
85
Тестовая прошивка для M328KIT+TFT 1.33mRus для ATMega644(8Мгц).
Подключение дисплея и перефирии к портам процессора в файле config_644.h
Аппаратный SPI. nemo1966
09.08.2018, 10:22
#95
85
Оригинальный Hiland M644
Тестер транзисторов LCR,Диодный транзистор Zener,Кварцевый счетчик частоты PWM,Генератор квадратной волны Online ESR
Описание:
Исходная функция:
Основные функции продукта:
P.S :
Появились и первые китайские ласточки-клоны на 644-й ATMega
Link,пока дороговато,но думаю,что китайцы быстро заполнят рынок и цена упадёт (На фото где 3 шт.)
52.2 Кб
25
49.6 Кб
29
12.03.2019, 15:19
#96
85
BSIDE ADM08A True RMS
Цифровой мультиметр Multitester
Краткие хар-ки:
46.2 Кб
9
56.7 Кб
17
13.03.2019, 12:41
#97
85
Новый интерфейс для LCR-T4 в "графическом" режиме на 8 строк (128*64) со шрифтом 6x8 .
Для LCR-T4 и совместимых!!!
Подробнее:
22.06.2019, 17:38
#98
85
Прошивка для LCR-T4(NoStripGrid) c правленными исходниками от deletov на 16МГц без измерения кварцев .
22.06.2019, 17:43
#99
85
Вариант для 8 МГц, без энкодера (одна кнопка), без XTAL (кварцы) .
09.07.2019, 09:35
#100
Ресивер: yamaha 737
Прошивка LCR-T4 strip grid с кварцем 16МГц с новой запаяннной Atmega 328P.
Здравствуйте! На моём транзистор-тестере LCR-T4, v2.68 сгорел микроконтроллер Atmega328P. В интернете нашёл, что называется он у меня strip grid, кварц запаян на 16 МГц. Выписал с aliexpress новую Atmega328P, запаял и начал пробовать различные прошивки. К сожалению все я вам описать их не смогу, так как сам уже в них запутался, но самая первая прошивка у меня прошла. Но вот в чём проблема, да, она стала на русском языке, но уж очень тормозит. Когда запросила калибровку больше 100 nf, я поставил 150 nf, прибор определил как 17 nf, то есть завирает в меньшую сторону и очень долго всё делает. В программировании я особо не силён. Стал искать другие прошивки, а так же экспериментально менять фьюзы. Как ни странно снова получилось, по моему версия 1.12К, так шустро всё работает, аж летает, но теперь и при калибровке врёт аж в два раза завышая ёмкость конденсатора и при езмерении так же. При дальнейшей перепрошивке вообше что то всё пропало с дисплея, ну что то наверняка с фьюзами нахимичил. Не могли бы вы мне подсказать конкретную прошивку, а так же какие конкретно фьюзы нужно выставлять и вообще какие правильные действия нужно делать? Прошивал программатором USBASP программой dudeprog 3.3. Помогите пожалуйста с подробным описанием по программированию моего транзистор-тестера LCR-T4-H. Заранее большое спасибо.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Приборы Satlink
stepan71
SatLink
4
12.09.2024 19:02
Текущее время: 03:44 . Часовой пояс GMT +3.
