Тем: 4,593, Сообщений: 361,194, Пользователи: 159,958
На форуме: 33
Старый 22.02.2008, 22:43   #1
Восклицание Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47.
Старый 12.11.2009, 08:05   #81
serge_
Ресивер: DM800
serge_ пока неопределено
Спасибо, как это побороть?
прошивка 1.9.2.7-d-r740
serge_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 10:49   #82
beetroot
beetroot пока неопределено
Сообщение от slavavk Посмотреть сообщение
Была подобная ситуация и у меня, правда с микросхемой 74НС14.
Лечится просто, отсоедини микросхему от роутера и пробуй перезагрузить, если все пошло - меняй микруху, она сгорела
Спасибо. Этим у меня все и закончилось. После отсоединения микрухи все залилось. Пробовал уже две микрухи - результат одинаковый. Буду искать другие микросхемы.
beetroot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 10:52   #83
beetroot
Возникла новая проблема. Никак не могу прикрутить к ДИР-320 модем Huawei E1550 от Киевстар. Прошивка 2.8.4 от Дантеса. Шаринг с переходником USB-COM работает на ура.
Старый 12.11.2009, 15:20   #84
vovanxp
Ресивер: dreambox-800
vovanxp пока неопределено
Никак не могу подключить HUAWEI E160g с отключеным ZeroCD
Jan 1 00:01:10 OpenWrt user.info sysinit: Can't open device /dev/usb/acm/0.
Jan 1 00:01:10 OpenWrt user.info sysinit: wan(3g): Error open Modem Port or setting PIN.
Помогите ПЛЗ
Тип файла: jpg Connect.jpg 40.5 Кб 100
Тип файла: jpg USB.jpg 34.8 Кб 56
Тип файла: txt Kernel .txt 5.9 Кб 27
Тип файла: txt Syslog .txt 10.5 Кб 16
vovanxp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 22:51   #85
Ostap
Ресивер: openbox820
Ostap пока неопределено
Добрий день.
підкажіть будьласка як прошити DIR 320 з інтернетом від адсл модема
Ostap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 01:37   #86
AndreyUA
Сообщение от serge_ Посмотреть сообщение
Использовать флешку.
Прошить последней прошивкой от энтузиастов.
Следовать этому мануалу:
http://wl500g.info/showthread.php?t=17641
Далее сделать так:
http://wl500g.info/showpost.php?p=162888&postcount=270
Если распаяна консоль, то еще так и подправить конфиг mpcs
http://wl500g.info/showpost.php?p=166336&postcount=273
Или использовать прошивку от sorine или Dantes со встроенным mpcs.
Добрий день.
А роутеру все равно откуда у него интернет.
Последний раз редактировалось AndreyUA; 13.01.2010 в 02:56.
Старый 13.11.2009, 10:09   #87
beetroot
Подключаю к DIR-320 модем Huawei E1550 и получаю:
Status USB:
Bus Device Product Manufacturer VendorID:ProdID USB version Speed
01 2 HUAWEI Mobile HUAWEI Technology 12d1:1001 2.00 480 Mbps
Status UMTS:
UMTS / GPRS device not found
Syslog:
Nov 13 06:49:19 OpenWrt user.info kernel: hub.c: new USB device 00:03.1-1, assigned address 2
Nov 13 06:49:19 OpenWrt user.warn kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x12d1/0x1001) is not claimed by any active driver.
Подскажите, куда идти дальше?
На одном из форумов прочитал, что модем может не работать из-за того, что залочен на оператора. Так ли это?
Вчерашние дополнения к прошивке 2.6-2.8 для 3g Установил
Последний раз редактировалось beetroot; 13.11.2009 в 10:27.
Старый 13.11.2009, 12:45   #88
DANtes
Аватар для DANtes
Поблагодарили 192 раз(а) в 18 сообщениях
DANtes пока неопределено
Сообщение от beetroot Посмотреть сообщение
Status USB:
Status UMTS:
Syslog:
Прописываешь ProductID, VendorID, выставляешь порт /dev/usb/tts/0, usb_modeswitch- enable, выбираешь в списке свой модем и вперед!
DANtes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 12:47   #89
DANtes
Аватар для DANtes
Сообщение от vovanxp Посмотреть сообщение
Помогите ПЛЗ
Ну у тебя и активность! По всему инету разбросал вопрос!
Старый 13.11.2009, 15:33   #90
beetroot
Сообщение от DANtes Посмотреть сообщение
Уважаемый DANtes.
Перед тем, как написать предыдущее сообщение, я перечитал все, что нашел по этому поводу в инете. Только что для чистоты эксперимента я залил заново прошивку 2.8.4, установил дополнения к прошике 2.6.х-2.8.х, которые ты выложил на сайт вчера, настроил все снова для чистоты эксперимента и перезагрузил роутер по питанию.
Что я делаю не так? Подскажите, плиз, кто знает.
P.S. Сейчас у меня есть еще модем MTS Connect Anydata ADU-501A. Ситуация аналогичная.
Тип файла: txt kernel.txt 6.9 Кб 13
Тип файла: txt syslog.txt 11.6 Кб 9
Последний раз редактировалось beetroot; 13.11.2009 в 15:39.
Старый 14.11.2009, 18:44   #91
olbrayt33
Аватар для olbrayt33
Ресивер: Dreambox 800SE
Поблагодарили 49 раз(а) в 16 сообщениях
olbrayt33 скоро придёт к известностиolbrayt33 скоро придёт к известности
Помогите, нельзя ли сделать бекап для роутера - чтобы заработал?
Для возврата на заводскую прошивку выставь адрес сетевой карты компьютера 192.168.0.100.
На отключенном от эл.сети роутере нажми и держи кнопку reset (маленькое отверстие на задней стенке), включи роутер в сеть, не отпускай кнопку около 30 секунд. По прошествии этого времени ты сможешь зайти на страницу восстановления прошивки по адресу 192.168.0.1
Вылаживаю прошивку с русским языком v1.10.89, самую последнюю можно скачать с офсайта Dlink.
Тип файла: rar Firmware.rar 3.45 Мб 72
Последний раз редактировалось olbrayt33; 14.11.2009 в 19:00.
olbrayt33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 22:58   #92
beetroot
После прошивки Длинка прошивкой 2.8.4 и установки дополнений к прошивке ситуация после настройки 3G соединения следующая:
1. Модем Huawei E1550 от Киевстар - начинает мигать индикатор "Принтер", мигает секунд 10 и дальше тишина. Соединение не устанавливется.
2. Модем AnyDATA ADU-510A МТС Коннект - индикатор "Принтер" загорается сразу после сохранения настроек 3G на WAN, но соединение также не устанавливается.
Старый 15.11.2009, 12:18   #93
KVI
KVI пока неопределено
Здесь: http://sat-forum.su/index.php/topic,5426.4845.html DANtes писал:"...Удали обновления, там баг был, над исправлением работаю....."
KVI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 03:35   #94
beetroot
Сообщение от KVI Посмотреть сообщение
Спасибо, помогло, все работает. Прошил заново прошивку 2.8.4
Мои настройки для МТС Коннект
Модем и переходник USB-COM подключены через USB-hub Dlink DUB-104. Работает МПЦС и раздается интернет по квартире по кабелю и по Wi-Fi. При включении Wi-Fi пришлось подключить на USB-hub блок питания, идущий в комплекте, а без Wi-Fi все и так замечательно работает.
Пока никак не могу прикрутить КОМ-порт. Перепробовал разные микрухи (74HC14, 74LS14, К156ЛН2, К156ЛН1 и их различные аналоги), кабель использую нуль-модемный. Программа mpcs micromon выдает в логах сообщение too many errors и МПЦС не работает. При переключении того же кабеля в переходник и внесении изменений в файл mpcs.conf все поднимается на ура.
З.Ы. С модемом Киевстар Е1550 буду экспериментировать завтра, точнее говоря уже сегодня.
Старый 16.11.2009, 18:52   #95
KVI
А почему Connect on Demand?
Не проще ли Keep Alive?
Старый 17.11.2009, 22:39   #96
Al2108
Ресивер: openbox 800
Al2108 пока неопределено
По умолчанию Reboot
кто знает как перегружать роутер dir-320 - боковой кнопкой?
Al2108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 22:50   #97
bogys
Аватар для bogys
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
bogys пока неопределено
програмирования боковой кнопки вместо ребута с веб-морды. Мне лично понравилось. Можно лазить в ДИРе без модема
cd /usr/local/sbin
vi
i - копируем, вставляем
#!/bin/sh
logger "Button ez-setup pressed..."
reboot
:w /usr/local/sbin/ez-setup
:q
chmod +x ez-setup
enter
flashfs save
flashfs commit
flashfs enable
reboot
bogys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 00:59   #98
Сообщение от Al2108 Посмотреть сообщение
Описано тут в посте №7
Старый 20.11.2009, 23:34   #99
beetroot
Ну вот я добрался до модема E1550. За это время успел его разлочить и теперь он работает с любыми карточками. Подключаю его и в меню status/usb вижу следующее:
usb_modeswitch: tool for controlling "flip flop" mode USB devices
* Version 0.9.7 (C) Josua Dietze 2009 * Works with libusb 0.1.12 and
probably other versions Looking for target devices ...
Found devices in target mode or class (1) Looking for default devices ...
No default device found. Is it connected? Bye! SIM ready PIN set successfully
Что это за default device и как с этим бороться?
Настройки для модема такие же, как и для МТС Коннект, только изменил Connection Type, VendorID, ProductID и APN Name.
Старый 21.11.2009, 01:35   #100
nikolayn
Сказал(а) спасибо: 32
nikolayn пока неопределено
Напиши где можно разлочить 1550 и сколько стоит.
Dreambox 800Se 4,5,13,36 ADSL.
nikolayn вне форума   Ответить с цитированием
Метки
asus wl500, dlink dir320
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
