На форуме: 16
Старый 09.02.2018, 15:52   #81
veselcak
Аватар для veselcak
Ресивер: Sat-Integral
Сказал(а) спасибо: 17
veselcak пока неопределено
Обновление каналов на ТЮНЕРЕ SkyPrime М8
veselcak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2018, 09:51   #82
максим2108
Ресивер: SkyprimeM8 HD
максим2108 пока неопределено
Всем доброго времени суток. На прошивке V129 у меня почему то не работает шара на 36Е НТВ Плюс, но заработал biss на 55Е. Установил обратно V125, и всё заработало как раньше пакет НТВ открывает почти все каналы, а biss для каналов Че и СТС на 55Е не работает, хотя импортирую один и тот же softcam.key. Поиск на youtube не работает ни на 125, ни на 129. IPTV работает, и если не переводить названия каналов в латиницу, то список будет из абракадабры, но каналы показывают, примерно пару минут, потом появляется сообщение "превышено время загрузки, переключите вверх или вниз". А остальном приемник очень хороший.
максим2108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 15:27   #83
veselcak
Аватар для veselcak
Как подключить WI FI адаптер SkyPrime М8, SkyPrime М9
Старый 18.03.2018, 16:53   #84
veselcak
Аватар для veselcak
Как настроить sharing для SkyPrime М8, SkyPrime М9
Старый 18.03.2018, 19:49   #85
pollisit
Ресивер: orton x403p amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
pollisit пока неопределено
veselcak,инструкции это хорошо,если бы найти восстановительную прошивку с сервисного центра,было бы еще лучше.
pollisit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 21:52   #86
zaz1987
Ресивер: Gilden Interstar 801 xpeed
zaz1987 пока неопределено
Вот прошивка на это чудо считанная через программатор. Сам проверял, внутри инструкция.
Тип файла: zip 54204_sky_prime_m8.zip 2.94 Мб 245
zaz1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 23:34   #87
cagzam
Ресивер: San Integral Aron s1210 hd
cagzam пока неопределено
Уважаемые,кто сможет подсказать решение проблемы. Рес Sky Prime M8 hd.Работал на прием 4-х спутников Amos,Hotbird,ABS,Sirius.В настоящее время нормальный прием Amos и Sirius,а у двух других постоянно пропадает сигнал,периодически появляясь на несколько минут с хорошим качеством,а затем пропадает снова.При подключении к этой же системе другого рессивера проблем не возникает.Пробовал несколько раз перепрошивать разными прошивками ,но проблема остается.
cagzam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 23:50   #88
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от cagzam Посмотреть сообщение
вы же сами себе ответили-нужен ремонт ресивера
Старый 28.03.2018, 08:04   #89
cagzam
Спасибо,вот я и задаю вопрос может кто-то имеет опыт ремонта в подобном случае.Очень надеюсь на совет.
Старый 28.03.2018, 08:20   #90
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
Да были такие проблемы тоже.Сама не делала отдала знакомому он мне поставил родную заводскую прошивку через прошивку из вне после чего пропадания сигнала прошли.Как мне он объяснил что новые пере собранные прошивки глюченные в некоторых случаях где стоят слабые конденсаторы то программно понижает питание на конвертер из за чего глюк происходит так же сказал зависит от длины кабеля и качества при всём этом сменил всё F разъёмы и зачистив нождачкой контактную резбу конвертера и тюнера ресивера.
Старый 28.03.2018, 09:49   #91
Сообщение от jasweta1 Посмотреть сообщение
программно питание LNB не понижается,но на чувствительность ВЧ блока может влиять ПО
Сообщение от cagzam
да тут и советовать нечего,проверяйте все напряжения начиная с БП,можно проверить шины i2c ПЧ и шины ТП
Старый 07.04.2018, 11:15   #92
pollisit
ZAZ 1987 заменил микросхему и прошил Вашим дампом ,все равно вылазит рамка.
Старый 07.04.2018, 13:11   #93
Сообщение от pollisit Посмотреть сообщение
какая рамка?с чем?
Старый 07.04.2018, 17:54   #94
pollisit
Мигает рамка с надписью-сработала защита приемника.
Старый 07.04.2018, 20:00   #95
в родную флеш нужно писать
Старый 07.04.2018, 20:28   #96
pollisit
Так прошивал две родные флеши-результат тот-же.
Старый 07.04.2018, 21:20   #97
о как,в ресивер этот две флеши поставили?
родная -та что с завода
Старый 08.04.2018, 07:54   #98
pollisit
Не первый раз ремонтирую и прошиваю ресиверы,родную выпаял и заменил новой,не нужно умничать.
Старый 08.04.2018, 08:23   #99
считаешь что умнее всех?,зачем спрашивать,ремонтируй дальше
Старый 09.04.2018, 11:40   #100
cagzam
Спасибо,заменил электролиты в блоке питания и все ОК.
SkyPrime HD ewro2007 SkyPrime 1545 19.12.2021 12:21
SkyPrime M5 HD Matrix SkyPrime 19 16.03.2020 09:19
SkyPrime xp титаник Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 2 16.02.2015 10:08
SkyPrime XP CHOA Другие 9 27.01.2015 02:35
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
