На форуме: 19
Старый 05.11.2021, 21:29   #961
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,286
Вес репутации: 65
Всем здрасте ! накрылся у меня комп здох северный мост .
Грелся он очень хорошо с рождения так сказать .
Тут нужно было с мостов снять радиаторы и проверить состояние термопасты или термопрокладкок и желательно поставить дополнительное охлаждение прямо на радиаторы мостов, я лично это сделал когда купил новую плату не смотря что гарантия была 3 года
Решил перейти на интел мать купил ASRock B460M Pro4
проц взял Intel Core i5-10400F 2.9GHz сокет 1200 .
Кто что скажет выбор нармальный ? И хочу карту взять
правда она старовата но сегоднешние карты
кусачие сильно по деньгам GIGABYTE GeForce GTX 750 Ti 4GB DDR5
Тут выбор вроде не плохой, подробнее не расскажу по тому что ни материнских плат ни процессоров Intel никогда не имел. На счет видео карты то у меня примерно такая, мне хватает, в игры не играю.
Старый 06.11.2021, 13:12   #962
Вот на счет того что плата новая как бы я не хотел тебя огорчать, то уже почти три года как не продаютyт новые платы под DDR3 память,.
Имеется ввиду новая,потому что не эксплуатировалась.У Нас такую плату ,но уже порядочно Б\у продают по 1400-1500 гр.
А Тут 1300 гр.,с бесплатной доставкой.А под ДДР3 на Али и Др.китайских сайтах ещё много плат продаётся с новья.Я взял её так как был процессор под такой сокет (Intel Core i3-4130 | 3.40 GHz),да и планки памяти есть в наличии.Я думаю,что хуже моей Е-3000 не будет.Кстати,есть программулина с помощью которой Биос можно скопировать без выпайки самого чипа.Второй вариант-преобразовать в формат BIN версию,которая находится на офф.сайте.
С АЛИ едет ещё одна плата-Машинист,под М2.Можешь ознакомится,где брал:
Старый 06.11.2021, 13:28   #963
Если точно мост ,то можно восстановить.Я для эксперимента пару лет назад делал следующим образом.Сначала микроболгаркой алмазным кругом срезал микросхему чтобы легче было удалить ноги .Ну а потом весь процесс-Розе,удаление,очистка.Получилось очень аккуратно,вокруг всё целое,без перегрева.Аккуратно впаял новый чип.Плата запустилась.Саму микросхему покупал в ин-т магазине из Одессы.Старые микрухи есть от 15 до 20 гр.Так что можешь попробывать.Всё равно терять нечего....
Старый 06.11.2021, 16:23   #964
Вес репутации: 65
Вот тут не понял, на фига тебе столько плат?
О работе этих плат отпишись, интересно.
Старый 06.11.2021, 16:43   #965
"Як кажуть-Щоб було". Одна из них уйдёт товарищу,пока не знаю,какая.
Свою,старую Гигабайтную,которая сейчас в работе 2019 г.в.-на продажу.Я думаю возьмут.Но Это будет не ранее чем 2 недели.В понедельник,как и писал Тебе еду в госпиталь.
Старый 06.11.2021, 17:17   #966
Вес репутации: 65
"Щоб було" у меня системный блок и ещё плата в запасе, это кроме того на котором сейчас работаю. Системный блок сначала хотел продать за 1500 гривен но хотеть не вредно, теперь передумал там одна планка ддр3 только 800 а хотят ещё меньше, теперь пускай у меня будет запасной системник ни когда помешает.
Тут с продажей советую подождать пока то что с Китая не обкатается у тебя.
Старый 08.11.2021, 06:36   #967
Jedi_777
Ресивер: 2e
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 26 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 5
Jedi_777 на пути к лучшему
Системная плата Gigabyte GA-945GCMX-S2 v6.6
1. Берёт частоту шины 1333МГц только если в биосе память выставить на 1.5 (это 266МГц). То есть тайминги так меньше - 4 4 4 12, но и частота памяти меньше тоже, всего 266МГц. Получается соотношение рам к фсб: 8 к 10. Пропускная способность памяти 8 000МБ сек, пропускная способность шины фсб более 10 000МБ сек.
Если в биосе память выставить на 2, то соотношение рам к фсб: 1 к 1
Но эта тупая материнка тайминги памяти не повышает до 5 5 5 15, и на 333МГц ставит тайминги 4 4 4 12. А с ними комп не запускается. И вручную выставить тайминги в биосе нельзя, нет опции.
А если в биосе память выставить на 2.5, (это 400МГц) то комп тоже не запускается, так как эта тупая материнка ставит тайминги 5 5 5 15 вместо 6 6 6 18. Это получается соотношение рам к фсб: 10 к 8
Возможно ли пропатчить биос для устранения этого бага? Либо добавить в биос опцию для ручного выставления таймингов памяти?
2. Материнка больше чем 3,25ГБ памяти не видит, ни в биосе ни в 64 битной винде. Планок памяти перепробывал кучу. Вероятно тоже надо патчить биос, чтобы увидела 4ГБ.
Хелп! )
Jedi_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2021, 08:12   #968
Вес репутации: 65
Сообщение от Jedi_777 Посмотреть сообщение
Выставить все на максимум и ждать когда материнская плата сгорит и потом уже купить что то более современное, или смирится с её характеристиками установить нормальные настройки и ждать когда материнка умрет естественной смертью.
Програмно характеристики не улучшить, иначе ни кто ни покупал бы новое железо в том числе и я, хотя у меня и так не новое.
Это с официального сайта, больше ни как ни воткнуть.
Старый 08.11.2021, 09:09   #969
Jedi_777
Ресивер: 2e
Вес репутации: 5
Шину 1333МГц она поддерживает, это её нормальные настройки. Она память гонит по таймингам, занижает тайминги памяти, и комп из-за этого не стартует.
Биос патчером умеет кто пользоваться? Авось биос патчер поможет?
2
Памяти там 4ГБ, но почти 1гиг не видит.
Старый 09.11.2021, 16:53   #970
rysja
Ресивер: vold
rysja пока неопределено
материнка была Gigabyte GA-990X-Gaming SLI.
норм можешь куплять
rysja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 20:57   #971
Jedi_777
Ресивер: 2e
Вес репутации: 5
Глянули бы сначала таблицу соответствия видеокарт к процессорам.
Старый 10.11.2021, 00:12   #972
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
І шо тоді "по так званій таблиці" брати RTX 3060 Ti 8и гігову за 30 з гаком кусків ?
GTX 750 Ti 4GB DDR5 - не самий поганий варіант , це якщо вона не відновлена , а дійсно нова.
Старый 20.11.2021, 13:23   #973
Сегодня пришла Машинист с Али.Обошлась в 1320 гр с бесплатной доставкой.Считаю,что ЭТО нормальная цена.На неделе буду тестировать.Оставлю или Гигабайтную или Эту.В ней уже есть слот под два SSD M2(Они более скоростные чем обычные SATA3).Плохо,что теперь в комплект не вкладывают диск с драйверами,ранее в MSI платах в комплект входил мануал и диск с драйверами.Китай начал экономить.
Вот её видосы:
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 135.2 Кб 10
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 152.5 Кб 6
Тип файла: jpg Screenshot_6.jpg 147.5 Кб 1
Старый 20.11.2021, 14:48   #974
Вес репутации: 65
Если поставить 10-ку или 11-ю ось должно подтянуть драйвера автоматически.На Счёт SATA3 и SSD M2 то думаю разницы в скорости работы оси не заметишь, так что думаю не стоит тратится на SSD M2, это я заметил когда перешёл с SATA2 на SATA3, скорости в работе системы на на SSD не заметил, разве тесты показали больше скорость SSD и всё на этом преимущества SATA3 закончились, а покупать SSD большего объёма под фало-помойку по считал затратно.
О работе обоих плат отпишись особо интересно как машинист себя в работе покажет, про гигабайт я знаю у меня есть есть материнка от этой фирмы под АМД.
Последний раз редактировалось skaner2222; 20.11.2021 в 17:04.
Старый 20.11.2021, 22:46   #975
sergeyss9
Вес репутации: 33
Вот её видосы:
По відгукам з того ж таки Алі китайські мат.плати це лотерея .Також придивлявся до китайців бо ціна заманлива , та й зіони цікаві проци , але не ризикнув . Сидю на залізі 2007 року
Старый 21.11.2021, 13:58   #976
По відгукам за останню плату Mashinist - непогано.На швидку перевірив,працює.Біос тільки трохи якийсь незвичний.Треба ще розбиратися.Є можливість розгону.Взяв її тому,що під такий сокет є два процесори та планки пам'яті.
Старый 21.11.2021, 16:03   #977
Вес репутации: 65
Не большой обзор материнской платы Machinist X99-K9
Тип файла: doc Документ Machinist X99-K9.doc 333.5 Кб 5
Старый 22.11.2021, 08:14   #978
Вес репутации: 65
Оказался "после скальпирования",не рабочий.Залит был жидким металлом.
После повторного вскрытия выяснились дефекты двух дорожек.Под микроскопом с помощью токопроводящего клея восстановил.
Удалось запустить.
У меня тоже есть не удачный опыт снятия крышки процессора после его после ее посадки на жидкий метал.
Купил процессор на одном из сайтов, там было честно написано что он Б/У и об остальном тишина.
Процессор был двух/ядерным но при разблокировке его из биос он становится четырех/ядерным, процессор был рабочим но сильно грелся как в двух и четырёх ядерных режимах, ни какие манипуляции с его охлаждением на помогли, он в течение 5 минут выходил на температуру 100 градусов при не больших нагрузках. Решил я его вскрыть, а вскрытие оказалось не удачным по тому что оторвал кристал вместе с крышкой, он был уже залит жидким металом очень дано и метал стал совсем не жидким а я этого не знал.
Процессор умер от вскрытия, а мог бы ещё по жить.
Старый 22.11.2021, 08:19   #979
При 100 градусах жизнь процессора практически невозможна.Я даже не знал,что жидкий металл от Китайцев схватывается.У Меня при вскрытии он был как желе и по всему корпусу,залил конденсаторы внутри проца,поэтому и не работал+дорожки.
Старый 22.11.2021, 11:03   #980
На Али продают скальпатор.Но Я думаю,это для энтузиастов.
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 62.2 Кб 8
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
