Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,911
На форуме: 11
Старый 14.08.2010, 19:19   #1
utilizator
Ресивер: cosmosat 7810
utilizator пока неопределено
По умолчанию kanaly
Я знаю русский, украинский, польский,английский, французкий и греческий языки. Благодаря этому форуму потихоньку вникаю. Особый респект zheke. За терпение. У меня две тарелки и 3+2 головы. Сейчас настроил 10 спутников и принимает до 2600 каналов. Открытых штук около 1200. Надо еще посмотреть и подчистить лишние. А после новой прошивки ( возможно там и не было новых ключей и новых каналов, я ж не шарю, поэтому и спрашиваю) стали только русские и остальные до 300. И спутников только 4. И перечня нет. А музыкальных, которых было 10, стало 2 или 3.Пришлось в старых сообщениях искать старую прошивку за 06.2009г и все восстанавливать. А было бы 6000 каналов, я б конечно нашел что смотреть и там.Ну если на вопрос ответа не возможно дать, ( возможно информация важная и секретная) то дайте ссылку где можно почитать. Т.к. если снова поставлю новую прошивку с флэшки и каналы+ключи, не убьется ли мой труд??? Времени жалко.
Последний раз редактировалось utilizator; 15.08.2010 в 11:55.
utilizator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2010, 22:02   #2
Сказал(а) спасибо: 2,251
Еще чуток побурчу. 1).Если есть 3+2 головки,то как можно поймать 10 спутников? С одного направления по два-три?
2).Своего времени жаль,а на чужое начхать ?
3) информация отнюдь не секретная (чтобы засканировать нужные каналы ,необходимы элементарные познания в области сат тв на уровне не выше дилетанта).Если что не получается,то виной этому - лень безпросветная. Свою работу нужно делать самому,а не загребать жар чужими руками.
Последний раз редактировалось kotiaj; 14.08.2010 в 22:10.
Старый 18.08.2010, 00:25   #3
owls
Аватар для owls
Ресивер: GM 990, Dr. HD D15, Genius
owls пока неопределено
Сообщение от utilizator Посмотреть сообщение
У меня две тарелки и 3+2 головы. Сейчас настроил 10 спутников...
Это все равно, что одному играть в четыре руки, если у тебя еще и ног нет, а рука всего одна. Почему? Попытаюсь объяснить.
Колличество принимаемых спутников определяется колличеством установленных головок, потому что каждая головка соорентирована лишь на один спутник и все! Исключением является прием 39 и 40-го градуса (Hellas Sat 2 и Express AM1) на одну головку - два спутника. Это возможно лишь потому, что разница их позиций отличается на 1 градус . Но это отдельный вопрос.
Далее - список спутников в меню ресивера являтся чисто условным параметром. Если мы их, к примеру, просто пронумеруем, вместо названий, то суть от этого не изменится. Более важным в данном случае являеся список транспондеров (частота, скорость, поляризация), которые входят в каждый спутник. И вот когда у нас реально настроен Hot Bird, а мы в установках выбираем какой-то другой спутник и при этом что-то принимаем, это говорит лишь о том, что в списке выбранного спутника есть транспондер с такими же параметрами, как на Hot Bird-е и тогда каналы повторяются, или же - список транспондеров на Hot Bird-е устарел, а в списке трансподеров выбранного спутника есть такой, которого не хватает на Hot Bird-е, и тогда каналы не повторятся, а дополняют наш список.
Вот где-то, примерно, вот так , ферштейн?
owls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 09:18   #4
ur5zvc
Ресивер: orton 9500
ur5zvc пока неопределено
А, на 7800? И будут новые прошивки и как заменить заставку "камыша", при загрузке тюнера, на более приятную?
ur5zvc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 14:33   #5
VJ_DEN
Ресивер: Cosmosat 7810 usb pvr
VJ_DEN пока неопределено
Ребята,подскажите пожалуйсто чайнику, как настроить тюнер 7810 usb так,чтобы тюнер мог переключать спутники. Зашиты Sirius,Amos,Hotbird, настроена тарелка на те же спутники (на другом тюнере пашет). Включаю - Sirius работает,на остальном - нет сигнала.
VJ_DEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 16:29   #6
utilizator
По умолчанию TOT JE
Меню-настройки спутника-выбираешь из списка нужные -в каждом поклацай дисек (А-В-С), уровень сигнала на обоих линейках покажет наличие сигнала-сохранить.
Старый 28.09.2010, 09:07   #7
VJ_DEN
Огромое спаибо!!! Все показует.
Старый 28.09.2010, 09:12   #8
VJ_DEN
Еще такой вопрос.Спаял кабель rs-232 , работает (шьет каналы). Как использовать шару? За это нужно платить? Подскажите ,плиз. (Sir/Amos/Hot)
Старый 28.09.2010, 12:00   #9
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=1191
http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=28
Старый 28.09.2010, 16:38   #10
VJ_DEN
Сообщение
Обьясните плиз,как на 7810 usb прописать "иденты" для шаринга.В меню тюнера я этого не найду... заранее благодарен.
Последний раз редактировалось VJ_DEN; 28.09.2010 в 16:39. Причина: опечатка
Старый 28.09.2010, 19:27   #11
какая прошивка?
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=2278
Старый 28.09.2010, 20:46   #12
VJ_DEN
Вопрос
Прошивка cosmosat_7810usbpvr_20.10.2009_mpcs . Эму- newcamd, patch on,auto roll включены. Прога CosmoSAT_CS_Client_v1.03 связываеться с серваком и все... канал не открывает.
Initialize server...
Valid server : S[85.17.165.19:3007] U[forum_zim] CAID[90f] Prov ID = 0,0,0,0
Старый 29.09.2010, 07:00   #13
VJ_DEN
Помогите пожалуйста,куда прописывать иденты в тюнере 7810usb, целый день ломал голову...
Старый 29.09.2010, 07:40   #14
atoss
Ресивер: DM800HD (Clon)
Сказал(а) спасибо: 53
atoss пока неопределено
Meniu > 3030 > Emuliator >Sharing там прописиваеш иденты
atoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 09:09   #15
VJ_DEN
zheka , скиньте пожалуйста в личку рабочий тест шаринга на viasat (sirius)
(7810 usb ,прога - CosmoSAT_CS_Client_v1.03 )
с идентами разобрался,спасибо всем,кто откликнулся!
Тест в личке
Старый 01.10.2010, 21:54   #16
VJ_DEN
Прога CosmoSAT_CS_Client_v1.03.
Initialize server failed...please check internet or server info
Не связаваеться с серваком.....
Старый 10.10.2010, 16:06   #17
jeny
Ресивер: cosmosat
Сказал(а) спасибо: 13
jeny пока неопределено
скажите ктото может внятно обьяснить ,завод выпускающий ресивер cosmosat 7800 закрылся или нет ?спросил у продавца ,божится что работает ,тогда непонятно почему на их сайте "ни слуху ни духу" и прошивка 2009г,
jeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 10:36   #18
DAD
Аватар для DAD
Ресивер: Cosmosat 7800DVR
DAD пока неопределено
Подскажите у кого в Днепропетровске работает мультифид на харьковской тарелке 90 см на прием со спутников: Lmi-1 (75е), экспресс (80е), ямал (90е) какой уровень сигнала на 80 и 90 и стоит ли с ними заморачиваться если у меня уже есть 75.
DAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 13:09   #19
serg6231
Аватар для serg6231
Ресивер: ORTON HD X403p
Сказал(а) спасибо: 25
serg6231 пока неопределено
Сообщение от DAD Посмотреть сообщение
на ямале уровень 60проц 80 градусов в основном шара
а ямал ставь не пожалееш рэн тв тнт класные каналы
я сам из днепра живу на красном камне
serg6231 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 11:12   #20
AndreyUA
Сообщение от jeny Посмотреть сообщение
Что там произошло знают только разработчики, возможно китайцам денег пожалели или еще что, но за обновление софта, я дкмаю, можно забыть. Половина НТВ каналов вешает ресивер (кинорейсы, спорт и т.д.) однако разработчики забили на это.
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
