На форуме: 3
Старый 12.12.2013, 22:37   #961
KARLIONE
Ресивер: Amiko SHD8900
KARLIONE пока неопределено
Сообщение от igorr_1 Посмотреть сообщение
Если установлен DiseС 1.0,то и в ресивере надо ставить 1.0.Какой на самом деле установлен DiseС???Сколько вообще у вас принимается спутников?
у меня установлен DiseC 1.1 на 16 портов, 3 тарелки, 9 спутников(головок), 3(по 4 выхода) и 2(по 1 выходу) и 4(по 2 выхода с головки)
Последний раз редактировалось KARLIONE; 12.12.2013 в 23:02.
KARLIONE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 23:03   #962
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Сообщение от KARLIONE Посмотреть сообщение
у меня установлен DiseC 1.1. Вообще у меня 9 спутников.
стань по каждому каналу на спутниках и настраивавай ----- виставь 1-1 а потом 1-2-3 и так далее есть сигнал виходь и смотри или есть картинка --- первокласник сможет сделать ---- я невижу никаких проблем и напоследок небегай за прошивками там ничего доброго пока нет и в ближайшее впремя небудет
Старый 12.12.2013, 23:30   #963
KARLIONE
Я так и делал, тоесть на каком канале пропал сигнал я захожу и настраиваю пока не появится сигнал(для этого нужно выключить и включить питание спутника). У меня получается так что если я перехожу с амоса-горизонтали на сириус-вертикаль то пропадает сигнал на всех спутниках и каналах.
Старый 12.12.2013, 23:44   #964
1. попробуйте поднять питание, вместо 13/18 поставить 13.5/18.5
2. не используете ли вы случаем стеновые розетки для подключения ресивера к тарелке?
3. нет ли у вас другого ресивера (все равно какого)? что бы проверить как он работает с коммутатором
4. нет ли у вас другого коммутатора (дисека)?
еще вариант - голова сириуса потребляет много тока (завышеное потребление). что приводит к "просадке" напряжения и команда до коммутатора не доходит.
если вам "повезло" то это только вертикаль верхнего гетеродина. нужно поменять местами голову амоса и сириуса на антенне. на амосе эта часть головы не используется.
Старый 13.12.2013, 00:02   #965
KARLIONE
1. Пробовал ставить, та же ерунда.
2. Не понял этого. Ресивер подключен в стеновую розетку. А в какую надо?
3. Вчера пробовали подключить, амос вообще не находило, а сириус нашло.
Просто 2 дня назад было нормально а после списка каналов и прошивки стала такая ерунда, думал может что то сбилось..
Старый 13.12.2013, 00:03   #966
berimor
KARLIONE----сделай как kergma написал если невийдет тогда аварийная ---- несколько случаев било с етими тюнерами
и еще раз говорю небегай за прошивками ---- ина будущее если появилась новая прошивка сначала читай что нового в прошивке
Старый 13.12.2013, 00:21   #967
попробуйте убрать из трассы розетку. хотя бы для теста.
вытащить ее из стены. вместо нее поставить скрутку "бочонок".
очень часто розетка сильно "садит" сигнал.
я не встречался ни разу с подобной проблемой после смены ПО.
в любом случае, для успокоения совести и душевного равновесия, сделайте обновление "восстановительной прошивкой". если проблема не уйдет - скорее всего ресивер в норме.
вы писали, что на другом ресивере та же картина.
нет ли у вас на кабеле скруток? они имеют свойство окислятся и гнить.
погода, конечно не особо располагает к смене головок....
Старый 13.12.2013, 01:07   #968
KARLIONE
восстановительная прошивка это та которая в спарке последняя? то есть 1.2.65?
Старый 13.12.2013, 01:08   #969
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
восстановительная, это тут:http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6534
ни какую ! исключите( как выше писалось) вообще розетку для Sat ! и соедините кабель, в обход её!
Старый 13.12.2013, 10:57   #970
KARLIONE
Значит сделал восстановление сегодня - всеравно сбивается. когда я залил ключи из интернета мне показалось что он начал работать некоторое время а потом снова начал отключатся.... я уже не знаю что ему сделать.
Старый 13.12.2013, 11:06   #971
aladikk
Аватар для aladikk
прочитать внимательней выше...
Старый 13.12.2013, 11:09   #972
berimor
KARLIONE-----вези к мастеру или в когото с друзей есть спутниковая антена поменяй местами ----- обясни как он начал отключатся поподробней
если он начал отключатся в тебя есть гдето (в дисике или резетке) коротит -----все отключи и проверь пока в тюнер еще рабочий но могу тебе сказать что ти его уже угробил тоисть ----входной--- так что если неприслушается то что ми тебе пишем считай тюнер ти угробил -----короче дзвони мастеру пускай приедет все проверит если сам неможеш сделать я вижу ти нехочеш делать то что ми тебе пишем ---- УДАЧИ---
Старый 13.12.2013, 14:57   #973
KARLIONE
Просто у меня вытащить розетку из стены и сделать скрутку это целое дело... Подключал к другой розетке через переноску тюнер начал работать и переключать каналы нормально гдето около часа, потом я снова подключил к той розетке что была - он начал через некоторое время опять выключать сигнал при переключении каналов - я вставил опять в переноску и снова он выключается при переключении каналов.
Старый 13.12.2013, 15:25   #974
хмммм
вы сели на поезд и едите не в ту сторону. мы вас с него ссадим...
я имел ввиду розетку для сигнального кабеля, кабеля снижения, кабель который приходит от антенны а не 220 в.
хороший совет по поводу сходить в гости с ресивером.
но поему у вас коммутатор мозги парит!
Старый 13.12.2013, 16:19   #975
KARLIONE
хмммм
его можно как то проверить?
Старый 13.12.2013, 21:22   #976
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Я обычно так: проверяю заведомо рабочим тюнером. Далее, ну и если тюнера нет - на Diseqc перекинуть кабеля головок, выставить в тюнере соответственно - покажет кто виноват - Diseqc или конвертор.
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 13.12.2013, 21:47   #977
KARLIONE
Спасибо, завтра попробуем и сообщу результат.
Старый 14.12.2013, 19:01   #978
KARLIONE
Всем спасибо, на дисеке был свободный порт - я переставил амос со второго на седьмой порт и пока ничего не сбрасывает. Если будут какие то изменения - отпишу.
Старый 16.12.2013, 00:31   #979
StalkerRUS
StalkerRUS пока неопределено
Народ помогите пожалуйста решить странное поведение моего ресивера. У меня GI8120, прошивка еще старая с момента настройки шары 1,2,54. До недавнего времени все было со всеми каналами нормально, но потом отвалился пару месяцев назад FOX и ТВ-3 стали писать "Плохой прием или нет сигнала", а потом за ними такие чудеса начали и с многими другими каналами происходить, последнима стал Кино HD-2. Женя мне посоветовал перезалить обновленные каналы, я их скачал с форума, отсюда http://forum.volsat.com.ua/showthrea...FB+8120&page=7, списки в ресивере появились, но проблемы не исчезли , так же на половине каналов "Плохой прием или нет сигнала" а на многих "ЗАКОДИРОВАНО" пишет. Лебедь вообще ни один канал не дает сигнала , везде одно и тоже L=60, q=0, что может быть ? С тарелкой все нормуль , спутник только 36! Голова стоит на 2 выхода , на одном выходе висят 2 триколоровских реса, а на втором выходе висит GI8120. Плагин в ресе не менял как поставил его в прошлом году так он и стоит, просто не пойму почему все испарилось и куда ушел сигнал на половине каналов а половина с 100% качеством показывает, бред какой то. Может нужно прошивку менять?? Но то что простое обновление каналов с форума НЕ ПОМОГЛО!
Если просто делаю сканирование каналов ресивером то он собирает всего 265 каналов , там половина от Триколора походу а половина от НТВ+ , но там всего один почему-то FOX, один - FOX HD и один ТВ3 и все они с сигналом идут но заблокированные, скорее всего от Триколора потому что, я так думаю, а других поиск просто НЕ НАХОДИТ !
Посоветуйте что мне делать и де копать ..............
StalkerRUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 00:40   #980
aladikk
Аватар для aladikk
а как Вы поняли, что с тарелкой "нормуль" (проверяли на другом тюнере?)
1- проверьте всё-таки антенну ! какой уровень по:GI8120 ? (какая головка используется ?)
2- прошивку, всё таки смените (54-я очень древняя) !
3- обновление каналов, это просто- обновление каналов (тут, не поможет)
4- дальше, будет видно...
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
