На форуме: 39
Старый 15.10.2014, 07:34   #961
kotiaj Ви знаете, не маючи уявлення про принцип роботи якоiсь ланки приладу(скажемо блоку живлення) нiчого i братись за ремонт.А те, що головне це мати прилад для вимiрювання ESR або просто уявлення про ESR, я рахую, не головне.
Це конкретно моя точка зору.
много встречал людей которые понимали и принцип работы ,хорошо разбирались в схемах и т.д. и т.п.,но кинь их в практику-будут смотреть на платы как на врага.
В данной ситуации нужно хотя-бы не много знать радиотехнику,и уметь представлять виртуально суть проблемы(из-за чего не работает то или иное и где может быть даная поломка) -это главное.Для ремонта тюнера ,по железу, в 90% хватает из приборов тестера(стрелочного.)Цифровой мультиметр это придаток к нему.Все остальные приборы-для ускорения процесса ремонта.
Старый 15.10.2014, 13:23   #962
sattel7
Аватар для sattel7
kreshnot, а еще, имеет ооочень большое значение так это опыт работы.Приобретая опыт, к примеру, в ремонтах тюнеров отпадает(в какой-то мере) необходимость в некоторых измерительных устройствах.
Последний раз редактировалось sattel7; 15.10.2014 в 14:14.
Старый 15.10.2014, 13:37   #963
Viksuv
Немного непонятен предмет спора. Есть старая как мир методика поиска неисправностей; визуально, разъемы.трещины в плате, холодная пайка, вздутые кондеры и т. д., потом всегда есть набор типичных неисправностей. пройтись по ним, ну а если ничего не нарывается тогда можно начинать заниматся гемороем; измерения до десятых вольта, куча приборов и т. д.
Старый 15.10.2014, 13:49   #964
sattel7
Аватар для sattel7
А есть такой тип ремонта; вскрыл, сделал пару-тройку замеров, позвонил клиенту, сказал ИТОГО(цену) и в зависимости от реакции клиента уже делается вывод о целесообразности ремонта.Иногда на диагностику-ремонт уходит минута-две.
Вот такой вид ремонта существует.Да и никто не спорит, каждый высказывает свою точку зрения.
Я уважаю любое мнение, которое пишется в соответствующем разделе.
Последний раз редактировалось sattel7; 15.10.2014 в 14:12.
Старый 01.11.2014, 00:50   #965
ilkocof
Ресивер: CharlesPlaizOB
Сказал(а) спасибо: 21
ilkocof пока неопределено
народ при ремонті БП перевіряю від а до я блок живлення робочий 100% підставляв другий та сама історія 317 гріється під нагрузкою в холосту холодна
ilkocof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 01:37   #966
Сообщение от ilkocof Посмотреть сообщение
А ти під нагрузкою не грієшся?
Старый 02.11.2014, 01:11   #967
ilkocof
в тебе kreshnot напевно дитинство в голові треба бути серйозним
Старый 02.11.2014, 09:54   #968
Куда ещё быть серьёзнее.Какой вопрос-такой и ответ,и каждый думает в меру своей распущенности
Старый 02.11.2014, 22:30   #969
ilkocof
я так понял что тут о ремонте тюнеров только одно ля ля а толку никакого
Старый 02.11.2014, 22:35   #970
Як проблему описав - так і відповіли. Закон Джоуля-Ленца зі школи пригадуєш - Q=I^2*R? Що ти ще хотів почути?!
Старый 02.11.2014, 22:55   #971
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Считаем : входное напряжение на 317-ю берем 22в, выходное при вертикальной поляризации 14в,падение напряжения на 317-й составит 8в. При токе 0.3 ампера (надпись возле гнезда подключения кабеля питания конверторов 300 мА) мощность нагрева 317-й составит : 8 умножаем на 0.3 и получаем 2.4 ватта. А на холостом ходу ток равен нулю и естественно не греет! Удачи.
Старый 03.11.2014, 18:00   #972
Сказал(а) спасибо: 2,254
На більш-меньш поважаючому себе профільному форумі бананом пригостили б тільки за саму постановку питання. Чому всі так рвуться в "лікарі" електроніки з "0" знаннями ? З лікарями в реальному житті така сама ситуація ?
Толк буде,якщо візьмете наприклад книжку Борисова "Радио начинающим", прочитаєте її уважно з початку до кінця,вникнете в прочитане і при можливості закріпите дещо на практиці. І це буде Вашим найкращим "університетом" для початку. Заодно і зрозумієте - Ваше ціе ,чи ні.
Старый 03.11.2014, 18:51   #973
sattel7
Аватар для sattel7
......... книжку Борисова "Радио начинающим",........
Ви знаете, це була в моему життi одна з найперших книг.
Извините, вспомнились те времена.
Старый 23.12.2014, 14:41   #974
MelnykVlad
Ресивер: Openbox S6
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
MelnykVlad пока неопределено
Помогите с ремонтом Globo 4100с, каналы на горизонтальной поляоризации работают нормально а вертикаль непоказывает напрочь
LM317T Новий
Виход на конвертер
V-22.3V
H-26.3V
1-й нога LM317T
C антенной
V-20.4V
H-22.2V
Без антени
V-21.4V
H-25.5V
Подкинул новий точно робочий бп
Виход на конвертер
V-21.5V
H-21.8V
1-й нога LM317T
С антеной
V-19.6V
H-20.1V
Без антени
V-20.8V
H-21.4V
Последний раз редактировалось MelnykVlad; 23.12.2014 в 15:36.
MelnykVlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 16:25   #975
sattel7
Аватар для sattel7
MelnykVlad для начала поменяйте LM317T.
Старый 23.12.2014, 16:47   #976
GUK
Раз лм новая, то смотри цепи ее управления (транзистор и пару резачков).
Старый 23.12.2014, 17:59   #977
Сообщение от MelnykVlad Посмотреть сообщение
LM317T Новий
Виход на конвертер
V-22.3V
H-26.3V
1-й нога LM317T
C антенной
V-20.4V
H-22.2V
Без антени
V-21.4V
H-25.5V
Виход на конвертер
V-21.5V
H-21.8V
1-й нога LM317T
С антеной
V-19.6V
H-20.1V
Без антени
V-20.8V
H-21.4V
Для начала почитай принцип работы LM317 .Даташит в гугли имеется.
Старый 23.12.2014, 23:41   #978
калькулятор лм317 допоможе. В просторах інтернету гуляють схеми 4100с з недомальованими резисторами в обв'язці лм317(здається в паралель з позначеними) . Тому підставивши значення опорів зі схеми і порахувавши результат, очі чомусь квадратними самі робляться, як так може бути. Одного разу сам з таким дефектом програвся пів дня. Наліпив навісним способом своїх резисторів, щоб тюнер запрацював. Але "жаба" заставила усунути дефект по-людськи. Причина виявилася в банальній непропайці одного смд резистора.
Старый 21.01.2015, 15:05   #979
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Доброго дня всем! У меня такая проблема:в ортон4100с мини разорвало шимку TM0265R в БП (это плата с вырезом).Чем можно заменить без переделки и подойдет туда DM0265R - эта у меня есть? Как решить эту проблему попроще?
Старый 21.01.2015, 15:47   #980
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
ICE3B0365
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
