На форуме: 3
Старый 29.11.2013, 16:23   #941
züne
Аватар для züne
Ресивер: Amiko,GigaBlu,OctagonSf HD
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
züne пока неопределено
Спасибо на добром слове,но ничего не изменилось,результат 0,на GigaBlu идёт Амико возбухает и не хочет проскакивает зелёным caid 000 и заставка.
züne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 20:10   #942
ole545
Ресивер: amiko8900
Сказал(а) спасибо: 233
Поблагодарили 69 раз(а) в 32 сообщениях
ole545 пока неопределено
Вышло новое ПО AMIKO_SHD-8900_1.2.69
http://www.amikostb.com/?q=product&id=8
ole545 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 20:26   #943
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
ole545-------Софт 1.2.69 для Galaxy Innovations S8120 тоже самое и на амико
История изменений версии 1.2.69:
- исправлено: Текст субтитров исчезает через 5 секунд, задний фон у субтитров -черный.
- исправлено: В меню таймеров по умолчанию стоит опция "Запись на HDD" если доступен сетевой диск
- улучшено: Superiptv версии 1.5
- улучшено: Поддержка ЕПГ на каналах Viasat
- улучшено: обновлена локализация на Венгерский, Румынский и Польский язык
- улучшено: При вызове телетекста показывает список языков
- улучшено: Во время записи при нажатии кнопки питания на ПДУ значение по умолчанию в меню диалога "Нет"
- добавлено: Прогрессбар в инфопанели
- добавлено: Ручной ввод PID-ов для каналов
- добавлено: Импорт и экспорт базы в формат Е2
Старый 29.11.2013, 22:12   #944
maxthebest
Ресивер: GM Spark Reloaded
maxthebest пока неопределено
После обновления на Триколоре и на Лыбиде перестал EPG работать. Это только у меня?
maxthebest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 22:21   #945
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
Сообщение от maxthebest Посмотреть сообщение
Да нет EPG работает. Плюс добавили шкалу времени в панели, как по мне цивильно стало как для SPARK!!!
Старый 29.11.2013, 22:59   #946
maxthebest
Всё ОК,перезагрузился и всё стало на свои места и EPG везде начал работать,кроме одного транспондера на Лыбиде,но он и неработал раньше....Спасибо за обновлённую прошивку!
Старый 30.11.2013, 16:27   #947
igorvolk
igorvolk пока неопределено
Текст субтитров не исчезает через 5 секунд что это
igorvolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 18:36   #948
xella
Сказал(а) спасибо: 300
igorvolk
Меню-Система -Основные настройки-Язык- Показать субтитры - выбираем Вручную
Старый 02.12.2013, 15:44   #949
iwanko
Аватар для iwanko
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 143 раз(а) в 39 сообщениях
iwanko весьма и весьма положительная личностьiwanko весьма и весьма положительная личность
iwanko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 16:10   #950
Fox_78
Аватар для Fox_78
Сообщение от iwanko Посмотреть сообщение
После 18:00 по Киеву обнови и заработает!!!
Старый 02.12.2013, 17:10   #951
Олежончик
Аватар для Олежончик
Ресивер: amiko shd-8900 alien
Сказал(а) спасибо: 78
Олежончик пока неопределено
Ребята здраствуйте. а что слышно за спарк онлайн? Он будет работать?
Олежончик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 09:03   #952
tokarev7777nik
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 10,593
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
tokarev7777nik скоро придёт к известности
Спарк работает.
tokarev7777nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 21:48   #953
taranton
Ресивер: Ferguson AF-3318SE
taranton пока неопределено
чи можна підключити нтв+ на amiko 8900
taranton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 22:06   #954
berimor
Сообщение от taranton Посмотреть сообщение
токо любимая тетя шура
Старый 12.12.2013, 18:38   #955
KARLIONE
Ресивер: Amiko SHD8900
KARLIONE пока неопределено
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, когда я перехожу например с сириуса (горизонтали) на амос(вертикаль) пропадает сигнал, нужно выключить питание спутника и включить, или перезагрузить тюнер? прошивка стоит 1.2.69.
KARLIONE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 19:27   #956
Выставь правильно порты дисека
Старый 12.12.2013, 19:38   #957
KARLIONE
у меня там где DiseQ 1.0 везде выключено. а там где DiseqQ 1.1 там я выставил диски но не на все спутники. Может надо на все выставить чтобы не сбивалось?
Старый 12.12.2013, 20:26   #958
KARLIONE
P.S До перепрошивки было нормально, но ставил на старую всеравно пропадает сигнал при переходе с вертикали на горизонталь. Например это выглядит так: Смотрю канал СТБ(Украина)-Амос(горизонталь) и переключаюсь на 5 канал(Украина) Сириус(вертикаль) и сразу пропадает сигнал "качество", захожу в настройки спутника - ставлю птание (Выкл.) а потом включаю снова пока не появится сигнал и всё начинает работать!
Старый 12.12.2013, 21:39   #959
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
Сообщение от KARLIONE Посмотреть сообщение
Если установлен DiseС 1.0,то и в ресивере надо ставить 1.0.Какой на самом деле установлен DiseС???Сколько вообще у вас принимается спутников?
Старый 12.12.2013, 22:18   #960
Тебе в раздел для новичков - почитай что такое дисек и не задавай глупых вопросов.
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
