Ресивер: u2c denis
Сказал(а) спасибо: 119
13
Вячеслав.
но ведь это уже обсуждалось,после установки последнего ПО откат назад невозможен
только ждать новое ПО через полгода, мне интересно, у одного ли меня так криво стало или может еще есть случаи? кстати триколор рабочий и павер ву
18.02.2016, 07:31
#7
Сказал(а) спасибо: 9,286
65
felyx7
У меня на SkyPrime Micro тоже двух файловая прошивка; первый файл выдаёт ошибку, а второй шьётся без проблем.
По вашим постам я понял что у меня ресивер уже был прошит последний прошивкой, так что я его зря обновлял; ресивер купил пару недель назад.
На счёт PowerVU то ключи как я понял не нужны, они уже вышитые в прошивку, я из патч меню удалил все ключи этой кодировки а ресивер на 4.8E открывает каналы без проблем.
18.02.2016, 07:39
#8
Ресивер: u2c denis
13
спасибо, просто у меня с ключом открывается быстрее, у меня skyprime hd, ну а триколор ночью перестал работать - вот я и выложил, может кому понадобиться, а за прошивку, может просто мой тюнер уже отработал свой ресурс, но у меня сейчас постоянные проблемы с насторйкой спутника, грешу на прошивку, может я и неправ, если бы кто выложил список каналов с мотором, мне было бы легче
18.02.2016, 07:54
#9
65
felyx7
У меня настройки ресивера с мульфидами, на верно они вам не пойдут.
Ну а то что не находит спутники мотор, то думаю тут программно проблему не решить; возможно сбились настройки самой антенны (от вибрации чуть ослабли крепления); но это только моё мнение, а быть может всё что угодно.
18.02.2016, 11:00
#10
Ресивер: u2c denis
13
Убедили сегодня еще раз попробую еще раз, извините, это у меня уже на секс похоже, чищу вешаю, не работает, ругаюсь опять проверяю головку кабель, потом то же с тюнером))) спасибо что подсказали
18.02.2016, 15:11
#11
Ресивер: u2c denis
13
Подскажите, не пробегала ли у кого схема блока питания skyprime hd, а то 4 года, подкрадаються смутные сомнения или хотя бы какие там выходные параметры на проводах?
18.02.2016, 17:39
#12
Ресивер: SkyPrime HD,U2C S+ Maxi HD
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 66 раз(а) в 39 сообщениях
13
Посмотрите на конденсаторы в блоке питания,если есть поддутые,то нужно их заменить(похоже дело в железе,жаль нету схемы,но напряжения обычно в блоках питания такие З.3в,5в,12или13в,22или24в,30или33в)
18.02.2016, 17:59
#13
Ресивер: u2c denis
13
Вячеслав.
Вы правы оказались на все сто, дело оказалось действительно в блоке питания, спасиба всем!!!! все наладилось
18.02.2016, 18:38
#14
13
felyx7
если не секрет,в чем была проблема?
18.02.2016, 22:56
#15
Ресивер: u2c denis
13
[QUOTE=Вячеслав.;270622]если не секрет,в чем была проблема?[/QUOTEк
Конденсаторы, раз, ф - ки это два, провод поменял с фками - немного полегчало, понял что не совсем тюнер когда подключил второй, но тюнер тоже подсел, ну он роботяга 4 года без отдыха))) пока не все спутники работают как хотелось - завтра подстрою, но реально пошли сбои, наканале пишет нет канала и нет сигнала появляеться и через 3 секунды ищезает, короче поссыпалась вся консструкция, и это после обновления ПО, может просто совпало, проблема была с 13 спутником, теперь ямалы 55, и 90 не все трансподеры работают, завтра подстрою глобиком и буду смотреть по хд!
23.02.2016, 17:28
#16
13
felyx7
так у вас наладилось или....?
23.02.2016, 18:06
#17
Ресивер: u2c denis
13
Вячеслав.
да, спасибо доброму человеку с изюма, список каналов сделалов, плюс замена ф - к, и кабеля, и все стало на свои места, хотя все равно проблема невозможности снятия списков каналов не пропала! прошивка почему-то у меня не совсем нормальная)) а так все почистил, обновил, и все снова работает более или мение нормально
23.02.2016, 20:23
#18
65
felyx7
Список каналов можно сохранить двумя способами; меню, редактор каналов, списки пользователя и второй вариант нажав на пульте USB, далее "жёлтая" кнопка, там уже предложит что сохранить.
У вас оба эти способа не работают?
23.02.2016, 15:24
#19
Ресивер: u2c denis
13
Вячеслав.
у меня на блоке напряжение 13,8 В, на скай прайм хд,
19.02.2016, 20:02
#20
65
vasoo
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли на этот ресивер мастер-код. Заблокировано меню настроек. Пароль утерян. Перепрошивка не помогает. Блокировка остаётся.
Пробуй; 9876 вроде он.
Текущее время: 13:57 . Часовой пояс GMT +3.
