На форуме: 32
Старый 14.10.2014, 20:42   #941
Alexey2009
Аватар для Alexey2009
Ресивер: openbox-x800, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 65 раз(а) в 27 сообщениях
Alexey2009 пока неопределено
Я ремонтирую их каждый день.
Alexey2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 21:21   #942
Сообщение от Alexey2009 Посмотреть сообщение
мало верится
на такой диагноз можно много чего посоветовать
Старый 14.10.2014, 21:26   #943
Viksuv
Если рес-у более пяти лет комплект электролитов если БП глючит можно смело менять без всяких вздутий.
Старый 14.10.2014, 21:50   #944
Alexey2009
мало верится
Так подскажите Вы. Если в этом больше разбираетесь.
Старый 14.10.2014, 22:04   #945
Viksuv
Сообщение от sasha2705 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуста может ктото сталкивался ресивер Orton 4100 при включении нет сигнала на всех спутниках (антенное хозяйство исправно-проверено на др.тюнерах) минут через пять начинает появляться постепенно сигнал с ноля до нормы после нормализации сигнала некоторые каналы подсыпает как при слабом сигнале.на БП после визуального осмотра вздутых конденсаторов не нашел.спасибо
Неисправность у меня была точно такая. Устранил тупой заменой всех электролитов, как выше писал. Можно было конечно обойтись заменой в цепи питания LNB, но решил поменять все. Если начали пытался постепенно сдохнут все.
Старый 14.10.2014, 22:10   #946
Для Alexey2009:
А ты сам предыдущие 45 страниц темы почитал? Вот сделай это, может и сам сможешь дать совет поинтересней.
P.S. Ради интереса как то выделю время и подведу статистику советов по ремонту. А то впечатление, что процентов 90 советов по ремонту любой неисправности касаются перепайки севших емкостей.
Старый 14.10.2014, 22:14   #947
Вот это я понимаю подход! Поменять ВСЕ конденсаторы (сдохнут же все равно). А может не только конденсаторы? Лучше весь тюнер сразу, тогда уверенность 100% в успехе.
Старый 14.10.2014, 22:24   #948
Viksuv
А по статистике в основном они и дохнут, партия то одна. Если охота с клиента больше бабла срубить за ремонт можно и по одному менять.
Старый 14.10.2014, 22:30   #949
Если твой опыт ограничивается одной партией - тогда понятно....
Старый 14.10.2014, 22:38   #950
Viksuv
Насчет замены ресивера, когда цена ремонта начинает превышать его остаточную стоимость можно и поменять. А опыт не пропъеш, причина неисправности видна сразу просело питание на конвертеры.
Старый 14.10.2014, 22:49   #951
читаю и удивляюсь ,ни одного замера напруги а предсказаний ...
Старый 14.10.2014, 22:56   #952
Как "профессионально" вопрос формулируют - так же "профессионально" и советуют.
Старый 14.10.2014, 23:03   #953
Viksuv
Чел все прекрасно описал; ,,нет сигнала, потом сыпет, дальше все нормально''. Никаких предсказаний не нужно, все вроде ясно. Если промерить сначала питание на конвертеры занижено, дальше начинает расти и рес начинает работать нормально.
Старый 14.10.2014, 23:06   #954
Действительно Мессинг...
Старый 14.10.2014, 23:06   #955
ilkocof
Ресивер: CharlesPlaizOB
Сказал(а) спасибо: 21
ilkocof пока неопределено
проблема включаю 4100с нет сигнала через 15 минут появился и работает выключаю пультом или с розетки на 2 минуты потом включаю нет сигнала на минут 10 где копать
ilkocof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 23:09   #956
самое главное что-бы не переросло
Старый 14.10.2014, 23:15   #957
Viksuv
Сообщение от ilkocof Посмотреть сообщение
Для начала проверь как затянуты F-ки, потом промеряй тестером 13\18В.
Старый 14.10.2014, 23:37   #958
Сказал(а) спасибо: 2,256
Так подскажите ...
Наприклад,зустрічалась партія 4100с з процесорами ( чи з особливостями материнки) в яких дефект був подібний до вище описаного. Лікувалось підгонкою плюс-мінус кілька мілівольт напруги живлення проца (1,8в). До речі, це не мало "обсусолювалось" на форумах.
p.s. імхо, десь на видному місці має бути попередження : "не впевнившись 100% у якості живлення аппарату, не морочте людям голову лишніми питаннями". В іншому випадку ,можливо, варто створити тему "заміна бочечок в блокові живлення" і вирішувати свої проблеми на рівні екстрасенсорики там.
Старый 15.10.2014, 00:00   #959
Багато народу пише про перевірку напруг тестером.
Імхо, замір напруг тестером майже не вносить ніякої ясності щодо якості вихідних напруг. Навіть осцилограф не дає 100% результату. Спеціально брав некондиційний бж , перевіряв напруги тестером, осцилографом, але зробити однозначний висновок важко. Є якісь пульсації, є "перекоси", а від чого ... сказати важко. Допомагає тільки замір ESR конденсаторів як в "первичці" ,так і у "вторичці". Тому порада (можливо хтось порахує корисною) : не маючи уявлення що таке esr і не маючи можливості поміряти цей параметр (хоч примітивним самопальним пробником), за ремонт ЛЮБОЇ електронної апаратури (а особливо ІБЖ) краще не братися (щоб людей не смішити).
Старый 15.10.2014, 06:15   #960
sattel7
Аватар для sattel7
kotiaj Ви знаете, не маючи уявлення про принцип роботи якоiсь ланки приладу(скажемо блоку живлення) нiчого i братись за ремонт.А те, що головне це мати прилад для вимiрювання ESR або просто уявлення про ESR, я рахую, не головне.
Це конкретно моя точка зору.
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
