На форуме: 7
Старый 18.04.2007, 18:03   #1
SoVA
SoVA пока неопределено
Лампочка Неисправности и советы по ремонту глобо 4000-6010
Если у кого есть проблама с Jokerom 11000.При включении сразу загорается зеленая лампочка на телике ничего не происходит, и рессивер не хочет прошиваться.То советую разобрать рессивер и на плате блока питания посмотреть конденцатор(Кажется С15, если кому нужно могу точно взглянуть попозже),после его замены на новый, рессивер оживает, самолично поднял 2 штуки.Лучше кондер помощнее ставить.
Поидее данная штука должна и на Globo 4000 и BigSat 6500 сработать,Ведь ониже клоны все
SoVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 01:10   #2
GYI
Аватар для GYI
Ресивер: OPENzdox X-810
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
GYI скоро придёт к известности
Подмигивание
Поидее данная штука должна и на Globo 4000 и BigSat 6500 сработать,Ведь ониже клоны все[/QUOTE]
точно работает и уже давно емкость 470 мк*16в.Что характерно она по виду сразу определяетс (чуть вздута) или по признакам:
1.При включении тюнера индикатор начинает мигать,
2.При вкл.тюнера горит зел.светодиод (см.выше) ,
3.При вкл.тюнера вообще дисплейчик не светится.
При этом почти всегда на экране малевич.
Народ умудрился -начал дергать вилку из розетки туду-сюда пока не появится изображение, результат-выход из строя микросхемы SM0365R но не всегда.Она кстати самая дорогая из всех деталюшек на плате блока питания.
4.Сгорает предохранитель при вкл в розетку проверьте диодный мост на входе БП.
5.Иногда выходит диод на выходе бл.питания (он самый большой 2 шт),чтобы не внедряться в схемотехнику.
А так блок питания дубовый.У меня работает без выключения уже больше года из розетки напр.сети 242-247 вольт постоянно -ХВАЛА РЭСОВЦАМ!!!!!
GYI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 22:16   #3
GYI
Аватар для GYI
еще такая неисправность.
на экране постоянно сыпется картинка вроде как недостаточный сигнал.светодиод постоянно мигает (на дисплее тюнера,зеленый) прблема с кондером с13 блока питания.
мож кому пригодится
Удачи и всего самого наилучшего.Всем 73!
1.2(S+A+H),1.2(75+80+90),0.9(53)+Usals/Arrox сетка(SRT-DM2100)
Openbox X-810,
Старый 26.04.2007, 02:13   #4
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Молодци одобряю это! Много новичков с рессиверами по мастерским тыняют,лупашат с них бабло за пару выпаяных кандюков,>>>клево шо пишут! кто немного, кто-чего знает! (Одобряю zheka за ЮЗ форум очень усьо классно)
Старый 26.04.2007, 18:16   #5
GYI
Аватар для GYI
Смущение
Сообщение от taurus Посмотреть сообщение
Дык и я учился понемногу чему нибудь и как нибудь.Благодаря таким вот форумам
Openbox X-810,
Старый 30.04.2007, 15:08   #6
Oracul
Oracul пока неопределено
У кого есть схема материнской платы на Globo 5000
Oracul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2007, 22:34   #7
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
добрый вечер. я новичок поэтому сильно не пинайте. вопрос - Globo 6010 у моего товарища загорелись индикаторы восьмерками прочитал на форуме что виноват кондер с15 в блоке питания. вскрыл точно с15 и с13 вздутые. поставил 1000мкф16вольт включаю а теперь индикатор очень часто моргает поменял еще раз с15 толку ни какого помогите что делать
kurto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2007, 12:21   #8
Roman1968
Аватар для Roman1968
Ресивер: Dreambox
Roman1968 пока неопределено
Сообщение от kurto Посмотреть сообщение
Если индикатор моргает значит фильтрация плохая или ее нет.Конденсаторы должны быть НОВЫЕ и достаточной емкости 470,220,1000 мкф в разных цепях разные, паралельно можно поставить 0,1мкф.Успехов
Roman1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2007, 20:32   #9
77SERG77
A C13 ты тоже 1000мкф16вольт поставил? Если так то поменяй на такой же как выпаял (посмотри маркировку на выпаяном). А вообще емкость менять не стоит, а вот вольтаж можно больше ставить (будет запас по мощности) в разумных пределах конечно.
Старый 15.04.2008, 10:24   #10
BETEP
Аватар для BETEP
Ресивер: amiko
BETEP пока неопределено
По умолчанию Замерзает картина
всем привет. ситуация такая сигнал хороший звук идет меню виходит каналы сканирует изображение то появляетса то уходит нужен совет спасибо.
BETEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 22:14   #11
koliambia
Ресивер: golden interstar7700
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
koliambia скоро придёт к известности
Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
Кварц 27000 или 4053 больше всего
koliambia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 22:53   #12
Сообщение от koliambia Посмотреть сообщение
К чему это писать?! Баллов хочешь набрать так? Увы, способ неподходящий.
Во-первых: когда ВЕТЕР задавал такой вопрос? В 2008 году!!! Думаешь он 4 года ждет советов такого спеца как ты? Сомневаюсь....
Во-вторых: чтобы написать что нибудь умное нужен опыт, а тут явные догадки. Много ты кварцев в своей жизни менял, что так уверенно советуешь другим? Попробуй, запаяй в старый глобо подбитый кварц, посмотри что будет, а потом пиши
Последний раз редактировалось fa1978; 25.03.2012 в 22:59.
Старый 26.03.2012, 19:06   #13
koliambia
Мне пох.. ваши баллы.
Пришло на почту позавчера уведомление,вот и ответил.
На дату сообщения не смотрел.Да дата вообщем и не нужна собственно,кто ищет тот всегда найдет-другому человеку пригодится.
Вы модератор и вы должны знать что находитесь в теме:Неисправности и советы по ремонту глобо 4000-6010(Срок даты не важен!!!!!)
Вот вы-модераторы, всё изврачаете навыворот,как погань,я по теме отвечаю,а вы fa1978 вошь ищете.
Я дал совет лишь на ту неисправность с которой сталкивался сам.
Впредь писать не буду! Сыплется только негатив
Старый 30.04.2008, 21:52   #14
kamdynka
Ресивер: openbox-x800 globo 4100c
kamdynka пока неопределено
прошива из загружчиком на ресивер Globo 6000. Зарание благодарен.
Последний раз редактировалось kamdynka; 30.04.2008 в 21:58.
kamdynka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 22:04   #15
Сообщение от kamdynka Посмотреть сообщение
В следующий раз вопрос задавай в соответствующей теме . Зайди у файловый архив там все есть.
Старый 18.07.2008, 19:50   #16
если каналы на дисплее переключаются, а на телевизоре изображения нет то дорога ему в мастерскую
Старый 21.07.2008, 12:26   #17
medweduk
medweduk пока неопределено
проблема у меня решилась просто, перепайкой 2х кондюка. там вздутие было. вечером гляну какие точно.
больше в гугле пишут, часто такое втречается
medweduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 18:36   #18
Сообщение от medweduk Посмотреть сообщение
посаветовал бы сразу если бы знал что с паяльником дружишь
это болезнь всех Глобов старой серии, вылетают через один.
Старый 22.07.2008, 10:18   #19
teleman
Ресивер: KATHREIN910
teleman пока неопределено
Уже два рока користуюся Globo 6000, при потребі прошивав його. Вчори хотів знову прошити, а він не реагує. При підключенні до телевізора працює нормально, а от прошити його не можу. Може щось порекомендуєте ?
teleman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 22:28   #20
Сообщение от teleman Посмотреть сообщение
зніми верхню кришку та поміняй вздуті конденсатори
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
