Тем: 4,588, Сообщений: 360,919, Пользователи: 159,896
На форуме: 32
Старый 15.06.2021, 21:20   #921
Jedi_777
Ресивер: 2e
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 26 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 5
Jedi_777 на пути к лучшему
Посоветуйте где в Киеве качественно и недорого можно починить ноутбук?
Отвалился видеочип. При нажатии на него пальцем было изображение. После прогрева видеочипа прогревастами, на нём повздувался текстолит, и теперь ноут в циклическом ребуте.
Нужно перепаять видеочип, либо отключить его и прошить биос (есть в наличии, уже скачан) для перевода в режим UMA, на встроенную в проц графику.
Jedi_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2021, 22:11   #922
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,273
Вес репутации: 65
Сообщение от Jedi_777 Посмотреть сообщение
Там вроде нужно не BIOS шить а два резистора перепаять, только на вряд ли это поможет после такого качественного прогрева текстолита, там на верно уже меж слойное отделение дорожек произошло да и элементы на плате могли по отлетать.
Старый 16.06.2021, 00:05   #923
Jedi_777
Ресивер: 2e
Вес репутации: 5
Биос тоже надо шить. В новом биосе реализована поддержка двух видеокарт. В старом только дискретную графику поддерживает. На форуме уже прошивали, работает.
Межслойное отделение дорожек подозреваю на видеочипе, грели именно его сверху, снизу под платой не грели. Элементы все на месте.
Программатора просто нет у меня, и не шил никогда программатором.
Старый 21.06.2021, 19:18   #924
ВВ
Аватар для ВВ
Сказал(а) спасибо: 2,019
ВВ на пути к лучшему
Доброго вечора, вертаюсь я до встановлення 7, і при установці вибиває щоневзмозі провірити цифрову подпісь ось цього файла winload.efi .
Хочу його видалети, замінити, але мені відмовляє система, мов , потрібний дозвіл від Trustedlnstaller .
Диск IOS Windows 7 розпакований , програмкою Dism++
Як можна то змінити, виправити. Дякую за здалегідь.
Старый 21.06.2021, 19:45   #925
Вес репутации: 65
Сообщение от Вася 30 Посмотреть сообщение
Я обычно чрез флешу с Win PE удаляю такие файлы без проблем.
Попробуй включить учётную запись Администратора и через нее зайти и удалить.
Вот один из вариантов включения;
Запустите командную строку от имени Администратора (через меню правого клика по кнопке «Пуск»), есть и другие способы открытия командной строки Windows 10.
В командной строке введите net user Администратор /active:yes (если у вас англоязычная система, а также на некоторых «сборках» используйте написание Administrator) и нажмите Enter.
Старый 21.06.2021, 20:00   #926
ВВ
Аватар для ВВ
Дякую, получилось.
я і удаляв, і замінював даний файл
Але таки й надалі вибиває ошибку, щоневзмозі провірити цифрову подпісь ось цього файла winload.efi .
А може то не 7 а 10 ?
Старый 21.06.2021, 20:11   #927
Вес репутации: 65
В 10-ке не советую что то удалять.
Старый 27.06.2021, 13:41   #928
ВВ
Аватар для ВВ
Приві, вирішив проблемку , скачавши віртуальну машину VirtualBox. На даний час , уже використовою багато ос , що із Windows та і з Linux
Усім гарних вихідних.
Старый 08.09.2021, 16:36   #929
ВВ
Аватар для ВВ
Доброго дня, встановлюю поряд з віндовс 10 , лінукс убунте, роблю усе так як повино бути , я щодо розділів при установці вище вказаної лінукс, розпаковуються файле , встановлюю, при завершенні установки просить перезагрузки , перезагружаю , але при загрузці небачить ноотбук даної ос , а саме лінукс. Пробував пару раз і то саме.
Старый 08.09.2021, 17:32   #930
Вес репутации: 65
Ставишь на отдельный физический диск или на отдельный том диска на котором Windows?
Если на отдельный диск ставил выбери загрузку с того диска Linux стоит а если с Windows рядом то должно загрузится без проблем если все правильно сделал.
Старый 10.09.2021, 21:56   #931
ВВ
Аватар для ВВ
Дякую,
Змінив загрузочний диск і лінукс запустився.
Буду пробувати встановити ще пару випусків лінукса, так як місця на диску достаточно)
Старый 20.09.2021, 09:51   #932
Вес репутации: 65
Не много рекламы!
Старый 30.09.2021, 13:05   #933
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Всем добра!
Имеется ноут :ASUS A6J ,проц: Intel Core 2 T5500 1.66 GHz (два ядра,два потока 64-разрядный), HDD : 80 Gb IDE.
Памяти стояло одна планка 1Гб -667 МГц ,поставили две по 2 Гб -800Мгц . Виндовс 7 64 разрядный видит только 3Гб (больше мать не поддерживает). Есть еще ДВД ,ессно,с IDE интерфейсом.
Хочется поставить SSD , но напрягает отсутствие SATA. Вроде бы существуют переходники SATA-IDE , но результаты его применения неоднозначны.Есть и SSD с IDE интерфейсом, но стоят по отзывам "конских денех". Поиском по инету вразумительного ответа не нашел.
У кого есть практический опыт такой замены? Стоит ли заморачиваться?
Старый 30.09.2021, 13:24   #934
Сказал(а) спасибо: 7,877
Поблагодарили 17,599 раз(а) в 7,232 сообщениях
Вес репутации: 86
Всем добра!
Что то Вы не так наверное поняли.SSD устанавливается вместо штатного 2,5 дюймового жёсткого диска.А Сам жёсткий диск переставляем на место штатного ДВД.Вот тут как раз и нужен карман-переходник.Стоимость его где-то около 100 гр.
У Меня все ноуты давно уже переделаны.А в самсунге 730 установил два
SSD.Один на месте Харда,другой через переходник вместо ДВД.
Вот пример:
Только вначале проверьте толщину вашего ДВД.Они бывают разные.
Старый 30.09.2021, 13:35   #935
Вес репутации: 86
К п.934.Извиняюсь,не досмотрел.У Вас IDE интерфейс на обоих.Можно установить только вместо ДВД через указанный переходник-адаптер.
Но,Считаю,что в данном случае устанавливать ССД-ешник нет смысла.Прибавки скорости будет очень мало.
Старый 30.09.2021, 13:41   #936
US5IVZ
Я понял то,что мне выдает Биос. А он выдает для HDD и DVD интерфейс IDE. А современные SSD подключаются по SATA или SATA-m ,а это не одно и тоже ,начиная с организации питания. Во всяком случае,в стационарных ПК -это ,как говорят в Одессе,:"две большие разницы".
Понял,-опередили пока писал ответ.
Старый 30.09.2021, 13:51   #937
Вес репутации: 65
Переходниками SATA-IDE я пользовался, из трех один рабочий попался. Вот только думаю что не стоит ставить SSD если в ноутбуке только IDE порты и нет SATA портов, скорость работы SSD диска будет равна скорости IDE порта по тому что материнская плата не может дать большей скорости, разве что поставить SSD для увеличения дискового пространства.
Старый 30.09.2021, 14:03   #938
Вес репутации: 65
Вот они, только уже не помню какой из них рабочий и ставить больше не хочу по тому что при первом подключении БИОС долго думает не зависимо от того рабочий переходник или нет.
Старый 30.09.2021, 14:06   #939
US5IVZ
С SSD -все понятно,интересовало только увеличение реальной скорости.
Теперь ,другой вопрос какую ОСь из виндозы поставить. Ставил "семерку" корпоратив 64х, не понравилась. Сейчас -семка про сп1. Субъективно,без тестов, вроде бы как и по шустрее. Слышал ,что винда 8.1(мне лично не нравиться ,но) на старых компах может работать лучше виндозы 7. Это так или ОБС?
Старый 30.09.2021, 14:39   #940
Вес репутации: 86
Во-первых.С Тем объёмом памяти -3 Гб- 64 битную версию ставить вообще нет смысла.Только 32 битную.
Ваш Ноут "заточен" где-то под Висту или ХР.Так что ставьте ХР3.В крайнем случае "урезаную" 7 (ссылка внизу)-32 битную без ЦО(Windows Update).
Занимает всего с основными программами где-то до 2-3 Гб пространства.
За 8 сказать ничего не могу.Я как-то её не воспринял с самого рождения.
Уж лучше что-то из Линуксов серии Lite.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
