#921 | ||
Вес репутации: 80 ![]() |
Можна змінити любий супутник на 75-й градус, потрібно правильно виставити дайсік та вписати потрібні транспондери Цитата:
В прошивці немає АС3 кодека, відеофайл потрібно редагувати в VirtualDub
#922 |
![]() Регистрация: 05.03.2010
Ресивер: 7810
доброго дня, знов я до ВАС
#923 |
Ресивер: 7810
#924 |
не всі транспондери забиті
#925 |
Ресивер: 7810
#926 |
Сказал(а) спасибо: 1,232
Вес репутации: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#927 | |
Ресивер: 7810
#928 |
![]() Регистрация: 01.03.2010
Ресивер: orotn 9500hd
#929 |
Знают...даже вводят...
Там вроде на ключе edit жать нужно, или add key Если незабуду вечерком посмотрю. А зачем замарачиватся с ключами, скачайте готовые
#930 |
нажать modify или add я знаю как
![]() а вот дальше пускает редактировать только PROV ID и на поля "KEY NO" и "KEY DATA" курсор не переходит. бывает, что нужно ввести один ключ по быстрому и прошивать из-за этого как-то лениво. а если еще у людей компа нет под руками. |
#931 |
![]() Регистрация: 04.05.2007
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Когда ждать новое ПО хто подскажет????может будет подарок к паске????
AMIKO SHD 8900 1.20m-4W+5E+13E+19E - 0.9m & Strong 75E Ku + 85E Ku + 90E Ku 53E Ku.... - 0.9m |
#932 |
![]() Регистрация: 10.09.2009
привет!нужны сп.каналв на thor помогите спаибо
#933 | |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Ресивер: CosmoSAT 7800 USB PVR
- если курсор на левом столбце (кнопками на пульте "<", ">" переход по столбцам), то при нажатии на кнопку "modify..." будет доступно редактирование только id канала. - если курсор в правом столбце, то при нажатии на кнопку "modify..." будет доступно редактирование самого ключа. |
#934 |
спасибо, что-то я сам недотумкал )
#935 |
Было похожее у одного человека, оказалось на мамке разем не был подключен
#936 |
А самому слабо отсканировать?
#937 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,254
http://www.lyngsat.com/ пожалуйста ,на все спутники, южного полушария в том числе.
#938 |
![]() Регистрация: 22.12.2008
Дали мне поиграться на недельку дримом пятисотым. И я понял, что космосат - унылое говно с глючным софтом, на котором только фри смотреть можно. Беру все свои слова назад о хорошем качестве этого ресивера. Говно, как, скорее всего, и вся остальная продукция этой компании.
#939 |
![]() Регистрация: 10.01.2009
Ресивер: DM800
AndreyUA зачем так категорично у меня DM 7020 уже 3 года и аппаратом я доволен.Но пишет он и воспроизводит только формат TS.Есть у меня и космосат 7800 и глючит он не больше дрима но по цене в 6 раз менше,а по функциям записи и воспоизведения по основным параметрам даже превосходит дрим.
#940 |
Я неделю смотрел шару без затыков и без танцов с бубном с перезагрузкой ресивера и переключением каналов туда-сюда. И на слабом сигнале тоже не было зависонов. А о скорости переключения каналов я вообще молчу. Видео по сетке в дриме можно прямо с винта компа смотреть при помощи vlc и с любыми кодеками. Единственное его преимущество - это то, что он пишет на флеху в avi. Для шаринга он не годится, только нервы портить, а для фри можно взять orton 4100c за 250 грн и прекрасно смотреть.
ПО, Дампы, Ключи и Каналы для Cosmosat 7800, 7810, 7820 USB PVR | Admin | Cosmosat 78x0 USB PVR | 40 | 26.03.2020 22:12 |
Востановление и ремонт 7800,7810,7820 | Admin | Cosmosat 78x0 USB PVR | 69 | 08.03.2017 17:22 |
