На форуме: 0
Старый 20.08.2014, 17:57   #901
Сообщение от shyrik1974 Посмотреть сообщение
хочу ещё совет
пробовал результат тодже
А какой ты хочеш совет?
Нужны для начала результаты измерения напряжений БП и мат.платы,уровень пульсаций напряжений БП и 22кГц
Старый 28.08.2014, 15:58   #902
wintersun
Ресивер: orto hd 770G
Сказал(а) спасибо: 105
wintersun пока неопределено
Сообщение от serega2407 Посмотреть сообщение
помогите розобраться ,взял у людей тюнер ортон 4100 на табле горит красный индикатор и ни какой загрузки ,только если нажать кнопку на табле каналы вверх листать загоряется цифра 8 ,по питанию все в порядке ,пробывал перепрошывать,не соединяется
Попробуй перепрошить-выставил дамп на загрузчике жмешь далее и включаешь тюнер вилкой в разетку-я так делал и тюнер прошивался и работал
wintersun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 14:58   #903
Iamz
Ресивер: Globo 6010, 4100c
Iamz пока неопределено
при включении globo 4050c идет звуковой фон (до появления заставки), когда включается то "нет сигнала". Подставлял рабочий блок питания, работает нормально.
на нерабочем блоке вместо 22v выдает 24v, остальные норм., замена всех конденсаторов не помогла.
ПОдскажиет что делать? куда копать?
Iamz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 18:12   #904
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
*идет звуковой фон * - напевно висохла вхідна ємність 22...47мкф на 400...450в?? Заміна яких всіх конденсаторів не допомогла...конкретизуєм по яких колах?
Старый 06.09.2014, 19:05   #905
Iamz
спасибо за ответ
Блок питания "dvb v26 pcb", заменил эти (ставил новые): 220mkf 35v - 2шт, 470mkf 10v - 2шт, 220mkf 50v - 2шт, 1000mkf 10v.
В этом блоке питания стоит емкость 22мкф 400в, а у меня есть только 47мкф 400в и 33мкф 400в -....подойдут эти?
Старый 06.09.2014, 19:16   #906
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Сообщение от Iamz Посмотреть сообщение
спасибо за ответ
Ставь 47мкф 400в.33мкф 400в тоже подойдет.Если есть потавь на 105*.
Старый 06.09.2014, 19:35   #907
Iamz
ура работает
поставил 33мкф 400в
спасибо ребятам которые отозвались
Старый 20.09.2014, 19:58   #908
kinomonstr73
Ресивер: CryptoBox 652HD Combo
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
kinomonstr73 на пути к лучшему
привет! ресивер eurosky 4050 при включение появляется надпись ON и светится красный светодиод и больше ничего. блок питания поменял с исправного то же самое.что может быть?
kinomonstr73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 20:04   #909
Сказал(а) спасибо: 2,258
Сообщение от kinomonstr73 Посмотреть сообщение
...что может быть?
"гниль" на ножках проца,флеши,озу, як один з 1001 варіантів.
Старый 20.09.2014, 20:35   #910
kinomonstr73
да как бы ресивер новенький месяц в работе
Старый 20.09.2014, 21:05   #911
Сломался.
Чумака здесь нет,что-б лечить тюнер на расстоянии.
Напряжения кто будет измерять на выходе БП на CPU ,ROM ,RAM
Старый 20.09.2014, 21:46   #912
Основне, що бажано знати: як виникла поломка .Якщо це таємниця за сімома замками, то я спочатку зняв би дамп флеші (тоді хоч щось прояснилося б). Якщо немає достатніх знань в області радіоєлектроніки та досвіду ремонту, то мабуть краще звернутись до спеціаліста . Тільки б не нарватись на "спеціаліста" по перепайці "бочечок" (ті зразу скажуть розкошелюватись на новий тюнер).
p.s. як не крути , але на місяць все ж таки любий продавець має давати гарантію. Не простіше здати по гарантії ?
Старый 21.09.2014, 09:41   #913
maxxx-77
Аватар для maxxx-77
Ресивер: ORTON4060CX,ORTON HD 9600 TS,Sat-Integral S-1226 HD K3
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
maxxx-77 пока неопределено
Прошивать пробывал?
maxxx-77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 15:16   #914
Вопрос мигает красный светодиод на 4100 . Няпряжение на 12и 22 вольтах заниженое 9 и 19 .остальные в норме вздутых кандеров нет . в чем проблема.
После чего это случилось?
Старый 21.09.2014, 15:44   #915
Вечером работал выключил грозы не было утром включил и вот такое.
Проверь напряжения на CPU ,ROM ,RAM,если в норме пробуй JTAg-ом или прогером
Старый 21.09.2014, 16:28   #916
Ище одно на новом блоке питания ресивер работает.
Напряжения ты измерял,а вот как это вопрос не ко мне.
Нашёл причину - хорошо.Ремонтируй БП,какие проблемы?
Старый 22.09.2014, 00:53   #917
...вздутых кандеров нет . в чем проблема.
Де написано,що дефектний конденсатор обов'язково має здутись ?
Старый 22.09.2014, 08:05   #918
valera50
Ресивер: Globo 4160CX Skyway Nano
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 27 раз(а) в 19 сообщениях
valera50 пока неопределено
Снсачала нужно проверить ESR-метром конденсатор С15 1000mkFx10V,если нет ESR-метра,то выпаять конденсатор и впаять заведома исправный.Конденсатор может быть и невздутым.Затем проверить конденсаторы С1 1000mkFx16V и С14 470mkFx10V таким же способом.
valera50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 11:18   #919
Сообщение от valera50 Посмотреть сообщение
Снсачала нужно проверить ESR-метром конденсатор С15 ...
Дефектовка починається з конденсатора в нижньому правому кутку і далі один за одним по діагоналі до верхнього лівого (по феньшую). Тільки після 100% впевненості у якості радіоелементів вмикається аппарат та перевіряється його робота.
Старый 03.10.2014, 09:05   #920
alexsoftik
Ресивер: Arrox
alexsoftik пока неопределено
По умолчанию Растолкуйте насчет процессора M3329С
Какая разница между M3329C F1 1005 TG07 и M3329C G1 1132 TG07? На Aliexpress нашел "M3329C G1 1132 TG07", хочу купить десяток, просветите насчет взаимозаменяемости и обозначения!
alexsoftik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
