Тем: 4,588, Сообщений: 360,942, Пользователи: 159,903
На форуме: 42
Старый 06.07.2020, 17:00   #901
smotaras
Аватар для smotaras
Ресивер: Opticum x405p HD,uClan B6 full HD
Сказал(а) спасибо: 295
Поблагодарили 5,267 раз(а) в 1,324 сообщениях
smotaras пока неопределено
Сообщение от spurlas Посмотреть сообщение
Эмулятор есть.
Сервер на шару есть.
Дополнительное меню код 6666, куда вводить не знаю.
Мастер код 8765.
Родительский 0000
6666 вводить когда стоиш на Server
Но толку 0-так как спутниковая часть не работает.
Обновлял с флэшки-слил свой ДАМП стоковый на флэшку.
Там же была и эта Стронг.бин прошивка-запустил обновление с ЮСБ
секция всё-и успешно обновилось!
А откатыватся назад на родной дамп уже с флэшки не хочет!
Ошибку пишет.
Вот фотки интерфейса.Архив
Прошивка за 2019 год
Тип файла: rar Foto_Strong.rar 515.0 Кб 32
smotaras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 14:46   #902
35289
Аватар для 35289
Ресивер: OpenBox-castwood.pp.ua
Поблагодарили 719 раз(а) в 212 сообщениях
35289 скоро придёт к известности
Mod для Uclan B6 - B6_GX6605s_NEWMENU_07072020.bin
Новенькое МЕНЮ. Прошивать через RS-232 (возврат также).
Пульт работает, YaCast (можна MeeCast), SAT - работает.
BISS,EMU,CCCAM,Newcamd/Mgcamp
IPTV - HD качество идет без торможений с 1920x1080
MeeCast TV v1.1.75
https://drive.google.com/file/d/1quA...WgFJSkuIb/view
YaCast
https://www.drivehq.com/file/DFPubli...k50/Yacast.apk
Тип файла: jpg iconlyp.jpg 45.6 Кб 63
Тип файла: zip B6_GX6605s_NEWMENU_07072020.zip 4.18 Мб 63
35289 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 15:59   #903
smotaras
Аватар для smotaras
Сообщение от 35289 Посмотреть сообщение
Спутниковая часть не работает!
Не видит транспондеров на спутниках!
Старый 07.07.2020, 16:16   #904
35289
Аватар для 35289
Сообщение от smotaras Посмотреть сообщение
удали все и введи вручную по тому как расположены твои головки на антенне
Старый 07.07.2020, 16:27   #905
35289
Аватар для 35289
или установи эту http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=873 , должна сесть с флешки
Старый 07.07.2020, 16:55   #906
35289
Аватар для 35289
Mod для Uclan B6 - B6_GX6605s_NEWMENU_07072020.bin ->>>> B6_V1.0_GX6605s_NEWMENU_07072020
MeeCast TV v1.1.75
YaCast
Тип файла: jpg iconlyp.jpg 45.6 Кб 38
Тип файла: zip B6_V1.0_GX6605s_NEWMENU_07072020.zip 4.05 Мб 51
Старый 07.07.2020, 18:22   #907
35289
Аватар для 35289
для прошивки http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=873
и http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=906
Управление Earthlink
https://www.drivehq.com/features/ftp.aspx
login: johnnybegood802
passw: shadow92
или в Total Commander
ftp.drivehq.com
johnnybegood802
shadow92
залетайте и поиграйтесь
Старый 07.07.2020, 19:22   #908
smotaras
Аватар для smotaras
Тут Сат работает!
Но есть некоторые проблемы
1 MeeCast с телефона(Сяоми РН7) постоянно теряет связь с ресом
2 Yacast-после установки на смарт пишет есть обнова-в маркет и ошибка!
По спутниковой части-при попытке ввести свои транспондеры-выбрасывает.
Любой транспондер-и Слепой поиск,тогда ищет
По IPTV-ввел один плей лист всё прописалоь,
при попытке ввести другой-не вводится,остаётся первый!
Старый 07.07.2020, 19:45   #909
35289
Аватар для 35289
Тут Сат работает!
выключи включи, бывает после захода в Earthlink потом не считывать локальный. но локальный вводи или меняй только в Local IPTV а не в Earthlink
не с первого раза заходит в Earthlink (ftp долго думает пишет много соединений), выходи в главное и заходи (повторяй пока не считает) я там для теста закинул 2 маленьких плейлиста castwood_1 и 2.
установи HD VideoBox в настройках плеер по выбору и выбирать фильм (смотря с какого сервиса с Амедиа mp4 точно передается)проиграть через yacast. но и meecast слушается только иногда ошибка.
а лучше заводские настройки и настрой спутниковую вручную, я так делал и слушалось
Старый 07.07.2020, 20:59   #910
smotaras
Аватар для smotaras
Тётя работает,со спутниками разобрался
IPTV не хочет другой плейлист устанавливать
Yacast вообще с смарта не работает(вернее на смарте ищет обновы и всё...
Meecast-постоянно теряет связь со смартом!
Сыровата ещё,но на даном этапе-самая рабочая!
Пока откатился на свой дамп-лень пол ночи каналы сортировать!
Старый 08.07.2020, 00:42   #911
35289
Аватар для 35289
чтоб Yacast не просил обновиться, установите дату на телефоне до 30.06.2020
Старый 09.07.2020, 18:21   #912
35289
Аватар для 35289
Mod для Uclan B6 - B6_MILEAG_Q1718_GX6605S.bin
Если просит активацию устройства нужно подключить к интернету по WI-FI, иногда нужно подождать 1-3 минуты пока активируется.
ЗАМЕНИЛ ВСТРОЕННОЕ ОБЛАКО НА СВОЕ.
Пульт от Uclan B6, есть облако(закидывать через Meecast - M3U-STB
вручную прописать адрес к плейлисту, 1-10 плейлистов), работает
"желтая кнопка" и кнопка "info".
Есть Api Key Yotube, MeeCast, SAT - работает.
Выберите Арабский и будет Русский. Время и дата обновляются сами.
Прошивать через RS-232, через флешку не пробовал, SAT - работает.
IPTV - HD качество идет без торможений с 1920x1080 от 1cent.tv
MeeCast TV v1.1.75
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=951222&st=200
Тип файла: jpg icon_menu.jpg 40.5 Кб 58
Тип файла: zip B6_MILEAG_Q1718_GX6605S.zip 4.19 Мб 75
Старый 09.07.2020, 18:51   #913
rico
Ресивер: kkkkkkkkk
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 6
rico пока неопределено
У мене виникає питання, я все ще використовую вбудовану програму Octagon sx8, якщо я хочу переглянути відео на youtube, ця помилка продовжує надходити "The uploader has not made this video available in your country", це було вже кілька днів. також ця помилка ?
rico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 19:04   #914
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Сообщение от rico Посмотреть сообщение
це глобальна проблема всіх шарманок на процесорі GX6605S. Розробник чіпсета повідомлений, та шукає гляхи вирішення
Старый 09.07.2020, 20:31   #915
Самая популярная ТЕМА на форуме. Сейчас, Здесь народу тусуются больше, чем на двух псевдофорумах про UCLAN за всю неделю ......
А как же UCLAN B6 ? Где типо новые типа официальные пАршиифки ??
Последний раз редактировалось kreshnot; 09.07.2020 в 23:12.
Старый 09.07.2020, 22:48   #916
smotaras
Аватар для smotaras
Эмулятор? СССAm?NewCam?
Это есть?
Старый 09.07.2020, 23:03   #917
ruvan7
Ресивер: U2
ruvan7 пока неопределено
Это есть?
нет. только scam
ruvan7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2020, 09:30   #918
35289
Аватар для 35289
Mod для Uclan B6 - B6_PANDA MEECAST YOUTUBE.bin
пульт работает, MeeCast, SAT - работает,BISS,EMU,CCCAM,Newcamd/Mgcamd
Выверите Арабский-будет Русский
Тип файла: jpg IMG_20200710_091411.jpg 41.2 Кб 88
Тип файла: zip B6_PANDA MEECAST YOUTUBE.zip 3.63 Мб 94
Старый 10.07.2020, 20:28   #919
azal
Ресивер: Denys 265 HD
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
azal скоро придёт к известности
А с флешкой можно прошиват?
azal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2020, 20:58   #920
35289
Аватар для 35289
Сообщение от azal Посмотреть сообщение
попробуй, но скорее всего выкинет ошибку
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
