На форуме: 41
Старый 08.08.2014, 22:16   #881
nik2323
Ресивер: GI MATRIX2 U2C S+ Maxi HD (Scart + RCA)
nik2323 пока неопределено
Сообщение от serega2407 Посмотреть сообщение
помогите розобраться ,взял у людей тюнер ортон 4100 на табле горит красный индикатор и ни какой загрузки ,только если нажать кнопку на табле каналы вверх листать загоряется цифра 8 ,по питанию все в порядке ,пробывал перепрошывать,не соединяется
флешку менять 100%
nik2323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 22:56   #882
Сообщение от nik2323 Посмотреть сообщение
флешку менять 100%
Лучше сменить ресивер
Старый 08.08.2014, 23:13   #883
nik2323
флешку поменять 10 минут стоит вроде 30 гр
Старый 09.08.2014, 00:42   #884
А ты расскажи что он будет делать с голой флеш
Старый 12.08.2014, 23:15   #885
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
Попался локус 4050 перестал работать на дисплее красная точка и 88".-?????
Старый 13.08.2014, 07:45   #886
Начинай с БП и проверки напряжений,затем можно бросить под прогер или JTag.
А в общем-то нужно знать более подробно из-за чего такая болезнь ,грозовой, при работе,включении,перепрошивке,залили чем-то и т.д.
Старый 13.08.2014, 22:31   #887
Romanish
Тюнер новый .был в работе пару часов .потом потух сам .грозы небыло.
Старый 13.08.2014, 23:29   #888
Если думаешь, что по такому описанию проблемы кто-то что-то подскажет - это вряд ли. Причин таких симптомов может сотня
Старый 14.08.2014, 00:44   #889
Сказал(а) спасибо: 2,256
Людина хоче "вправити очкі" тюнеру самостійно та остаточно,а її починають відмовляти.
А якщо серйозніше, то: 1).де результати заміру напруг на мат.платі тюнера +3,3в,+1,8в,+5в,+12в ??? без яких немає про що і немає з ким розмовляти;
2) Де повідомлення приблизно такого змісту: з даним б.ж. інший тюнер працює нормально???
3) де ,наприклад, таке повідомлення : з іншим.100% робочим б.ж. тюнер також не працює ???
Старый 14.08.2014, 00:49   #890
Согласен.Но почему-то ,кто не понимает в ремонте,думают что всё так просто
Старый 15.08.2014, 21:22   #891
Спутник
Ресивер: оптикум 4050с
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Спутник на пути к лучшему
По умолчанию Нет сигнала.
Доброго вечера,ув. форумчане. Тут случилась вот такая незадача. Вечером у сына при просмотре исчез сигнал. Не показывает ни один канал, везде "Нет сигнала", визуальный осмотр тарелок, кабеля, ресивера "Оптикум 4050с" результатов не дал. При включении выбивает заставку и всё. Сходил к соседу у него одни тарелки, кабель вызывает подозрение, повреждён экран соединил результат тот же.
Где искать причину сбоя, т.е. как проверить ресивер, головки?
Спутник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 05:46   #892
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 105
Замени десик.
Старый 16.08.2014, 21:28   #893
Спутник
Спасибо за ответ. Не помогает. Уровень пляшет 30-35. Качество стабильно 5. Вот такая петрушка. Что можно сделать самому, в смысле проверки, что бы не бегать по соседям. С ув. Н.
Старый 17.08.2014, 06:48   #894
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
На прямую подключи конвертер к ресу и будет более ясна проблема.
Старый 17.08.2014, 08:25   #895
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
Отключите кабель и обратите внимание на уровень.
Старый 17.08.2014, 18:44   #896
Спутник
Ребята Всем спасибо. Проблема оказалась в кабеле.
Данный участок находился дома, без изгибов внешняя изоляция не повреждена и вот. Было два куска соединил телик заработал. Возьму хороший,медь. Сердечник железо а маркировка что-то USA... C ув.
Ниже скину ещё фото, есть ещё одна проблема. И нужна будет помощь по перенастройки тарелки с триколора.
Старый 18.08.2014, 08:32   #897
sattel7
Аватар для sattel7
На вашем фото от центральной жили осталась зеленая окись, а окись зеленого цвета присуща меди, а окись(ее называют ржавчиной) коричневого цвета обычно от железа.У меня к Вам вопрос, а как может сгнить сердечник кабеля без воды? Еще на заводе-изготовителе?
Старый 18.08.2014, 20:39   #898
Спутник
Я и сам право не знаю. Сердечник обмеднён, сам железный. Для меня это тоже загадка, я ничего не чистил, правый кусок чуть разделал для большей наглядности. При сворачивании кабеля в бухту в данном месте образовался изгиб вот я и разрезал. Ещё раз повторюсь наружняя изоляция не была повреждена. А такое окисление могло образоваться, как минимум, при попадании воды и это через два слоя изоляции.
Есть такая страна где некоторым производителям хочется поотрывать руки...
Старый 18.08.2014, 20:43   #899
Спутник
Да, кстати, после Вашего совета вцепился до кабеля. С ув. Н. http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/beer.gif
Старый 20.08.2014, 16:14   #900
shyrik1974
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 21 сообщениях
shyrik1974 пока неопределено
хочу ещё совет
Для начала посади Амос на первый порт дисека, может помочь.
пробовал результат тодже
Последний раз редактировалось kreshnot; 20.08.2014 в 17:52.
shyrik1974 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
