На форуме: 38
Старый 13.09.2017, 22:16   #1
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Сообщение от slabak_sss Посмотреть сообщение
включился 3 часа работает усе в порядке...
Підозрюю, що уважний та детальний огляд заліза ресивера на предмет мікротріщин, обривів, холодних пайок, роз'ємів може допомогти у вашій біді. Якщо не знайдете причини - все може повторитись кожної хвилини.
Старый 24.05.2018, 09:18   #2
hackz
Ресивер: globo 4100c
hackz пока неопределено
Хлопцы! Кто сталкивался с таким чудом. globo 4100c. Пропали 2 спутника Астра и Хотберд. Думал играться с дисеками - не помогает. Перепрошил - бесполезно. Самое интересное, что Амос работает на всех дисеках, хоть 1/4, хоть 2/4, хоть 3/4, хоть 4/4, хоть вообще дисек в соостоянии выключен. В доме еще 3 ресивера, 2 из которых U2C, один тоже globo. С ними все в порядке. Хотя со вторым globo была точно такая проблема, но, перебирая дисеки туда-сюда, 2 спутника все-же заработали (даже не знаю почему, по-моему после нажатия кнопки Выход). Вобщем такая загадка. Кто сталкивался - помогите советом.
hackz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 12:56   #3
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
подсоедени напрямую кабель без дисека к этому тюнеру соедени с хотбёрдом а потом с астрой а уж потом берись за блок питания своего тюнера проверь выходное напряжение замерь напряжение на выходе кабеля должно быть 18 и 14 в не морочься с дисеками меняй на новый
Старый 24.05.2018, 16:44   #4
hackz
Сообщение от sergeugushin2 Посмотреть сообщение
Т.е. проблема с блоком питания? Я на 100% уверен, что, если на прямую, то все будет ОК. Остальные ресиверы же работают. Поменять на новый не проблема. Хотел, просто, услышать в чем же все-таки может быть проблема (на будущее). Все равно, спасибо.
Старый 30.05.2018, 21:22   #5
leka-70
Ресивер: OpenBox X820
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 167 раз(а) в 27 сообщениях
leka-70 немного плохого в прошлом
14 и 18 это поляризация, а не переключение дисека.
Я так понимаю тюнеров несколько. На месте этого тюнера другой работает. А если глобик поставить вместо рабочего?
Или кабель к дисеку либо дисек. Если на месте рабочего не работает, то вариант в тюнере.
Ну или откинуть головку которая показывает и посмотреть начал переходить между двумя оставшимися спутниками или нет. Вариант в головке.
leka-70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 07:17   #6
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Необходимо в первую очередь подключить по очереди к тюнеру все головки напрямую - если работают тогда пробуем через дисек, соответственно выставив в тюнере порты и смотреть какая стоит частота - 10600 должна быть. Если не идет - причина в дисеке, возможно попала вода, попробовать рабочий.
Старый 31.05.2018, 07:32   #7
leka-70
Все правильно, но.... Если у человека показывают другие спутники, значит частоту никто не трогал. Частота стоит по умолчанию. Если негодная головка срезает сигнал 22кгц (по которой переключается порт дисека), то сама головка показывать будет, а переключиться дисеку на другие порта не даст.
Старый 31.05.2018, 07:46   #8
Сообщение от leka-70 Посмотреть сообщение
о как,теперь и мы знать будем
вы что ,тоже ученик ютуба?
прежде чем писать такое разберитесь в работе 22кГц и что переключает
Старый 31.05.2018, 07:52   #9
leka-70
Ну, ну, советуйте.
Изучайте работу диска
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/DiSEqC
Старый 31.05.2018, 07:58   #10
Ну, ну, советуйте.
а вы попытайтесь почитать про переключение поддиапазонов частот конвертора
по вашему получается конвертор не выдаёт 22кГц?
Старый 31.05.2018, 08:08   #11
leka-70
Конвертор глушит или срезает частоту 22кгц. От этого дисек не видит сигнала переключения.
Старый 31.05.2018, 08:55   #12
суть мысли уловил . КЗ по ВЧ в конверторе .так?
Старый 31.05.2018, 10:09   #13
Я думаю,что у него "стоит" не один LNB(если используется переключатель).
Проще всего и быстрее переставить соседний(заведома рабочий) на место "сомнительного".
И сразу будет видно КТО "виноват" в проблеме.
Старый 31.05.2018, 20:56   #14
kesha61
Он в самом начале писал, что не работает только один спутник - возможно в настройках не та частота выставлена, ее сбить легко...и еще он не написал работает ли эта голова напрямую...
Старый 31.05.2018, 22:25   #15
Он в самом начале писал, что не работает только один спутник - возможно в настройках не та частота выставлена, ее сбить легко.....
В п. 944 Он пишет -" Пропали 2 спутника Астра и Хотберд. "
Это так,для уточнения....
Мне кажется "ковырять" нужно вход самого рессивера,да и кабель снижения на мешает проверить.
Старый 01.06.2018, 23:28   #16
BodiaK
Аватар для BodiaK
Я думав, що на цьому форумі немає екстрасенсів, визнаю- помилився. У запитанні користувача ніякої конкретики, а з останніх дописів видно, що кожен ворожить на кавовій гущі. І всі пропустили конкретну пропозицію-
[B]...Проще всего и быстрее переставить соседний(заведома рабочий) на место "сомнительного". И сразу будет видно КТО "виноват" в проблеме.
От звідси можна починати шаманські танці(думаю здогадуєтесь з яким музінструментом).
Старый 31.05.2018, 11:54   #17
leka-70
Все верно.
Старый 31.05.2018, 13:16   #18
думаю что вы ошиблись
22кГц не такая и большая частота и проблема с 22кГц в основном связана с малой амплитудой 22кГц с ресивера или изменение (искажение) посылки для переключения DiSEgC , с большим затуханием в кабеле снижения , плохом DiSEgC-е
проблема с конвертором, частота в ГГц : утечка в кабеле ,расстройка гетеродина , фон гетеродина
можно согласиться еще ,что конвертор на прямом порту, выдаёт помеху которая подмешивается в пакеты для переключения DiSEgC
Старый 31.05.2018, 11:57   #19
leka-70
Пусть сам hackz ответит что было сделано. Гадать будем долго.
Старый 08.06.2018, 15:00   #20
v17
Ресивер: Сат интеграл
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 53 раз(а) в 13 сообщениях
v17 пока неопределено
Подскажите, пожалуйста, можно в блоке питания вместо конденсаторов 220 мф,35 в(С17,19) поставить 470 мф,35в?
Последний раз редактировалось v17; 08.06.2018 в 15:37.
v17 вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
